  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
    Didi 2
    #655
    @lucky_esa
    den Adapter erneut?
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @lucky_esa
      den Adapter erneut?
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #656
      @didi-2 ja
      • L Lucky_ESA
        @didi-2 ja
        Didi 2
        #657
        @lucky_esa
        Hab schon...
        • D Didi 2
          @lucky_esa
          Hab schon...
          Didi 2
          #658
          @didi-2
          Unter Remote ist aber nix Neues.
          • D Didi 2
            @didi-2
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #659
            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @didi-2
            Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
            Es sollte so aussehen.
            • L Lucky_ESA
              @didi-2
              Didi 2
              #660
              @lucky_esa
              Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #661
                @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                • L Lucky_ESA
                  Didi 2
                  #662
                  @lucky_esa
                  Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #663
                    @lucky_esa
                    Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      @lucky_esa
                      Gruß//Lucky
                      Didi 2
                      #664
                      @lucky_esa
                      Hallo!
                      Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                      Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                      In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                      Die Zeiten sind unwichtig.
                      Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                      LG
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        Hallo!
                        LG
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #665
                        @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
                        Gruß//Lucky
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          Didi 2
                          #666
                          @lucky_esa
                          Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Didi 2
                            #667
                            @lucky_esa
                            Hallo!
                            Kann jetzt bestätigen, dass
                            remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
                            ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
                            ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
                            Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
                            Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
                            snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
                            snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
                            ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
                            ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
                            Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
                            Beste Grüße
                            L 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              Hallo!
                              Beste Grüße
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #668
                              @didi-2 OK, danke für diese ausführliche Erklärung. Werde das morgen testen daher bitte beachten, dass morgen dein Geräte von mir geändert wird.
                              Gruß//Lucky
                              • D Didi 2
                                @lucky_esa
                                Hallo!
                                Beste Grüße
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                #669
                                @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
                                Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
                                Heizung aus
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
                                Heizung an
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
                                Warmwasseraufbereitung aus
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
                                Warmwasseraufbereitung an
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
                                Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
                                Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
                                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
                                Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
                                Beispiel:
                                		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
                                			"_comment": "##파워급탕",
                                			"data_type": "enum",
                                			"default": "0",
                                			"value_mapping": {
                                				"0": "@OFF",
                                				"1": "@ON"
                                Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
                                Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                                Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
                                Gruß//Lucky
                                D HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Heizung aus
                                  Heizung an
                                  Beispiel:
                                  			"default": "0",
                                  			"value_mapping": {
                                  				"0": "@OFF",
                                  				"1": "@ON"
                                  Gruß//Lucky
                                  Didi 2
                                  #670
                                  @lucky_esa
                                  Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
                                  LG
                                  • D Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    LG
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #671
                                    @lucky_esa
                                    LG
                                    Du kannst gerne erneut von GIT laden.
                                    Für silent Mode:
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      LG
                                      Für silent Mode:
                                      Gruß//Lucky
                                      Didi 2
                                      #672
                                      @lucky_esa
                                      Vielen Dank für Dein Bemühen! Habe schon heruntergeladen.
                                      VLG
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        VLG
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #673
                                        @lucky_esa
                                        VLG
                                        Und funktioniert?
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          VLG
                                          Und funktioniert?
                                          Didi 2
                                          #674
                                          @lucky_esa
                                          Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                                          Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                                          Lg
