  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
    Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #648
    @didi-2
    Welche fehlen dir denn?
    • L Lucky_ESA
      @didi-2
      Didi 2
      #649
      @lucky_esa
      Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #650
        @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
        • L Lucky_ESA
          Didi 2
          #651
          @lucky_esa
          Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
          Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #652
            @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
            • L Lucky_ESA
              Didi 2
              #653
              @lucky_esa
              Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #654
                @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                • L Lucky_ESA
                  Didi 2
                  #655
                  @lucky_esa
                  den Adapter erneut?
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    den Adapter erneut?
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #656
                    @didi-2 ja
                    • L Lucky_ESA
                      @didi-2 ja
                      Didi 2
                      #657
                      @lucky_esa
                      Hab schon...
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        Hab schon...
                        Didi 2
                        #658
                        @didi-2
                        Unter Remote ist aber nix Neues.
                        • D Didi 2
                          @didi-2
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #659
                          @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @didi-2
                          Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                          Es sollte so aussehen.
                          • L Lucky_ESA
                            @didi-2
                            Didi 2
                            #660
                            @lucky_esa
                            Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #661
                              @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                              • L Lucky_ESA
                                Didi 2
                                #662
                                @lucky_esa
                                Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #663
                                  @lucky_esa
                                  Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @lucky_esa
                                    Gruß//Lucky
                                    Didi 2
                                    #664
                                    @lucky_esa
                                    Hallo!
                                    Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                                    Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                                    In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                                    Die Zeiten sind unwichtig.
                                    Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                                    LG
                                    • D Didi 2
                                      @lucky_esa
                                      Hallo!
                                      LG
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #665
                                      @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
                                      Gruß//Lucky
                                      D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Didi 2
                                        #666
                                        @lucky_esa
                                        Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Didi 2
                                          #667
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          Kann jetzt bestätigen, dass
                                          remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
                                          ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
                                          ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
                                          Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
                                          Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
                                          snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
                                          snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
                                          ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
                                          ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
                                          Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
                                          Beste Grüße
                                          L 2 Antworten Letzte Antwort
