  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Danke, kein Problem.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #643
    @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
    lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
    Teste das mal bitte.
    • L Lucky_ESA
      Didi 2
      #644
      @lucky_esa
      ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #645
        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
        Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
        Gruß//Lucky
        D 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #646
          @lucky_esa
          Danke, ich mach das gleich mal...
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Gruß//Lucky
            Didi 2
            #647
            @lucky_esa
            Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
            Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
            • D Didi 2
              @lucky_esa
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #648
              @didi-2
              Welche fehlen dir denn?
              • L Lucky_ESA
                @didi-2
                Didi 2
                #649
                @lucky_esa
                Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #650
                  @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                  • L Lucky_ESA
                    Didi 2
                    #651
                    @lucky_esa
                    Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                    Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #652
                      @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                      • L Lucky_ESA
                        Didi 2
                        #653
                        @lucky_esa
                        Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #654
                          @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
                          • L Lucky_ESA
                            Didi 2
                            #655
                            @lucky_esa
                            den Adapter erneut?
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              den Adapter erneut?
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #656
                              @didi-2 ja
                              • L Lucky_ESA
                                @didi-2 ja
                                Didi 2
                                #657
                                @lucky_esa
                                Hab schon...
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  Hab schon...
                                  Didi 2
                                  #658
                                  @didi-2
                                  Unter Remote ist aber nix Neues.
                                  • D Didi 2
                                    @didi-2
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #659
                                    @didi-2
                                    Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                                    Es sollte so aussehen.
                                    • L Lucky_ESA
                                      @didi-2
                                      Didi 2
                                      #660
                                      @lucky_esa
                                      Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #661
                                        @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Didi 2
                                          #662
                                          @lucky_esa
                                          Danke nochmals für dein Bemühen! GN
