  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #635
    @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
    2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
    Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
    Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
    Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • H Offline
      Hady
      #636
      Hallo Zusammen, ich nutze eine Waschmaschine von LGT ThinQ. Ich habe auch alle Datenpunkte,kann die Maschine ein und ausschalten. Allerdings funktioniert das Einschalten des Fernzugriffes nicht. Der Datenpunkt im Remote Ordner "remoteStart" ist vorhanden und kann auch verwendet werden.
      Wenn ich allerdings diesen DP auf "Fernzugriff an" stelle, ist der Fernzugriff weiterhin ausgeschaltet (zu sehen über die LG Android App). Was muss ich hier eventuell ändern, um über iobroker fernzugriff zu erhalten? Vielen Dank
      • H Hady
        #637
        @hady
        hast du an der WM auch die Funktion aktiviert?
        Das ist wie beim Wifi, das man extra aktivieren muss, sonst gehts nicht
        • L Lucky_ESA
          @mp3junkie
          Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
          Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
          Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
          2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
          2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #638
          @lucky_esa
          Hallo!
          Darf ich mich hier auch noch einmal reinhängen.
          Habe eine LQ Split Wärmepumpe Therma V. Die Daten über den Adapter werden auch nur aktualisiert, wenn ich die App am Handy öffne. Habe nach der obigen Anleitung das kleine Blockly geschrieben, allerdings gibt es bei mir nur das Objekt SendJson. Trotz dem Skript werden die Daten nicht aktualisiert, egal ob ich 5 oder 70 verwende oder das Blockly alle paar Minuten starte. DeviceType ist 401, platform thinq2.
          Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            Hallo!
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #639
            @didi-2 Warum gibt es eigentlich eine MQTT Verbindung wenn dann keine Daten kommen. Verstehe LG da nicht...
            Wenn du uns deine Zugangsdaten gibts, kann @tombox wenn er Zeit hat, mal schauen was die APP macht.
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Didi 2
              #640
              @lucky_esa
              Vielen Dank, habe die Zugangsdaten im Chat gesendet. LG
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #641
                @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                @lucky_esa
                Habe diese an @tombox weitergegeben. Jetzt müssen wir warten bis tombox Zeit findet.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Gruß//Lucky
                  Didi 2
                  #642
                  @lucky_esa
                  Danke, kein Problem.
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #643
                    @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
                    lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
                    Teste das mal bitte.
                    • L Lucky_ESA
                      Didi 2
                      #644
                      @lucky_esa
                      ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #645
                        @lucky_esa
                        Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
                        Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
                        Gruß//Lucky
                        D 2 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          Gruß//Lucky
                          Didi 2
                          #646
                          @lucky_esa
                          Danke, ich mach das gleich mal...
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            Gruß//Lucky
                            Didi 2
                            #647
                            @lucky_esa
                            Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
                            Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #648
                              @didi-2
                              Welche fehlen dir denn?
                              • L Lucky_ESA
                                @didi-2
                                Didi 2
                                #649
                                @lucky_esa
                                Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #650
                                  @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                                  • L Lucky_ESA
                                    Didi 2
                                    #651
                                    @lucky_esa
                                    Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                                    Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
                                    • D Didi 2
                                      @lucky_esa
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #652
                                      @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
                                      • L Lucky_ESA
                                        Didi 2
                                        #653
                                        @lucky_esa
                                        Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
                                        • D Didi 2
                                          @lucky_esa
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #654
                                          @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
