  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • HALH HAL
    Moin , ich habe seit letzter Woche eine LG Therma V WP und kann mit dem Adapter einige Werte ablesen.
    Gerne würde ich bei PV Überschuss oder günstige Tibber Strompreise die Warmwasser Temperatur erhöhen . Wenn ich im objektbaum HotWaterTarget verändere passiert leider nichts. Es bleibt immer die ursprüngliche Zahl / Temperatur stehen. Was mache ich falsch ? Oder wird die WP noch nicht zum steuern unterstützt ?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #632
    @hal Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
    Anleitung
    Gruß//Lucky
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Anleitung
      Gruß//Lucky
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #633
      @lucky_esa
      lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
      lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. >https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a-..... sind die Werte die dann noch folgen ggf. sensibel ?
      Gruß HAL
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        @lucky_esa
        Gruß HAL
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #634
        @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
        • L Lucky_ESA
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #635
          @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
          2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
          Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
          Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
          Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
          • H Offline
            Hady
            #636
            Hallo Zusammen, ich nutze eine Waschmaschine von LGT ThinQ. Ich habe auch alle Datenpunkte,kann die Maschine ein und ausschalten. Allerdings funktioniert das Einschalten des Fernzugriffes nicht. Der Datenpunkt im Remote Ordner "remoteStart" ist vorhanden und kann auch verwendet werden.
            Wenn ich allerdings diesen DP auf "Fernzugriff an" stelle, ist der Fernzugriff weiterhin ausgeschaltet (zu sehen über die LG Android App). Was muss ich hier eventuell ändern, um über iobroker fernzugriff zu erhalten? Vielen Dank
            • H Hady
              #637
              @hady
              hast du an der WM auch die Funktion aktiviert?
              Das ist wie beim Wifi, das man extra aktivieren muss, sonst gehts nicht
              • L Lucky_ESA
                @mp3junkie
                Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                Gruß//Lucky
                Didi 2
                #638
                @lucky_esa
                Hallo!
                Darf ich mich hier auch noch einmal reinhängen.
                Habe eine LQ Split Wärmepumpe Therma V. Die Daten über den Adapter werden auch nur aktualisiert, wenn ich die App am Handy öffne. Habe nach der obigen Anleitung das kleine Blockly geschrieben, allerdings gibt es bei mir nur das Objekt SendJson. Trotz dem Skript werden die Daten nicht aktualisiert, egal ob ich 5 oder 70 verwende oder das Blockly alle paar Minuten starte. DeviceType ist 401, platform thinq2.
                Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  Hallo!
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #639
                  @didi-2 Warum gibt es eigentlich eine MQTT Verbindung wenn dann keine Daten kommen. Verstehe LG da nicht...
                  Wenn du uns deine Zugangsdaten gibts, kann @tombox wenn er Zeit hat, mal schauen was die APP macht.
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    Didi 2
                    #640
                    @lucky_esa
                    Vielen Dank, habe die Zugangsdaten im Chat gesendet. LG
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #641
                      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      @lucky_esa
                      Habe diese an @tombox weitergegeben. Jetzt müssen wir warten bis tombox Zeit findet.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Gruß//Lucky
                        Didi 2
                        #642
                        @lucky_esa
                        Danke, kein Problem.
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #643
                          @didi-2 Du kannst den u. a. Datenpunkt so alle 2 Minuten per Blockly auf 70 setzen.
                          lg-thinq.0.xxx.remote.allEventEnable.timeout
                          Teste das mal bitte.
                          • L Lucky_ESA
                            Didi 2
                            #644
                            @lucky_esa
                            ... und das ursprüngliche Blockly mit sendJson "..." pausieren?
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #645
                              @lucky_esa
                              Ja, diesen benötigst du nicht und funktioniert auch nicht. Du hast ja 401 und nicht 406.
                              Die APP versendet diesen Wert remote.allEventEnable.timeout mit 70 und das kannst du mit den Datenpunkt simulieren. Wenn das funktioniert kann ich das eventuell in den Adapter einfügen.
                              Gruß//Lucky
                              D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                Gruß//Lucky
                                Didi 2
                                #646
                                @lucky_esa
                                Danke, ich mach das gleich mal...
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  Gruß//Lucky
                                  Didi 2
                                  #647
                                  @lucky_esa
                                  Scheint zu funktionieren! Werde den Verlauf über die Nacht dann berichten.
                                  Wie kann man eigentlich Temperaturzielwerte schreiben, die nicht im "remote" Verzeichnis sind?
                                  • D Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #648
                                    @didi-2
                                    Welche fehlen dir denn?
                                    • L Lucky_ESA
                                      @didi-2
                                      Didi 2
                                      #649
                                      @lucky_esa
                                      Im Remote ist im Prinzip nur die Luft-Zieltemperatur drinnen (basicCtrltarget), die ich momentan eigentlich gar nicht verwende. Z. B. die Vorlauf (Auslass) oder Rücklauftemp. kann man nicht schreiben. Sind alle nur im Snapshot.
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #650
                                        @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
                                        • L Lucky_ESA
                                          Didi 2
                                          #651
                                          @lucky_esa
                                          Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
                                          Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
