  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2 Kann man diese auch per APP verändern?
    Didi 2
    #651
    @lucky_esa
    Ja, das ist einfach die Temperatur, die man bei Heizen/Kühlen eingibt. Vorher muss man noch auf der Konsole definieren, ob die Ein- oder Auslasstempertur gemeint ist.
    Das Warmwasser kann man auch über die App steuern, zusätzlich noch den Warmwasserboost und alle Zeiten.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @lucky_esa
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #652
      @didi-2 Hast du unter remote nicht hotwater?
      • L Lucky_ESA
        Didi 2
        #653
        @lucky_esa
        Nur unter snapshot; unter remote ist nur holiday etc. und die Raumlufttemperatur.
        • D Didi 2
          @lucky_esa
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #654
          @didi-2 Kannst du mal von GIT laden. Weißt du wie das geht?
          • L Lucky_ESA
            Didi 2
            #655
            @lucky_esa
            den Adapter erneut?
            • D Didi 2
              @lucky_esa
              den Adapter erneut?
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #656
              @didi-2 ja
              • L Lucky_ESA
                @didi-2 ja
                Didi 2
                #657
                @lucky_esa
                Hab schon...
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  Hab schon...
                  Didi 2
                  #658
                  @didi-2
                  Unter Remote ist aber nix Neues.
                  • D Didi 2
                    @didi-2
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #659
                    @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @didi-2
                    Dann hast du nicht von GIT geladen oder vielleicht den Adapter mal neu starten.
                    Es sollte so aussehen.
                    • L Lucky_ESA
                      @didi-2
                      Didi 2
                      #660
                      @lucky_esa
                      Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #661
                        @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
                        • L Lucky_ESA
                          Didi 2
                          #662
                          @lucky_esa
                          Danke nochmals für dein Bemühen! GN
                          • D Didi 2
                            @lucky_esa
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #663
                            @lucky_esa
                            Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Gruß//Lucky
                              Didi 2
                              #664
                              @lucky_esa
                              Hallo!
                              Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
                              Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
                              In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
                              Die Zeiten sind unwichtig.
                              Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
                              LG
                              • D Didi 2
                                @lucky_esa
                                Hallo!
                                LG
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #665
                                @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
                                Gruß//Lucky
                                D 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Didi 2
                                  #666
                                  @lucky_esa
                                  Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Didi 2
                                    #667
                                    @lucky_esa
                                    Hallo!
                                    Kann jetzt bestätigen, dass
                                    remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
                                    ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
                                    ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
                                    Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
                                    Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
                                    snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
                                    snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
                                    ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
                                    ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
                                    Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
                                    Beste Grüße
                                    L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • D Didi 2
                                      @lucky_esa
                                      Hallo!
                                      Beste Grüße
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #668
                                      @didi-2 OK, danke für diese ausführliche Erklärung. Werde das morgen testen daher bitte beachten, dass morgen dein Geräte von mir geändert wird.
                                      Gruß//Lucky
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        Hallo!
                                        Beste Grüße
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                        #669
                                        @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
                                        Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
                                        Heizung aus
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
                                        Heizung an
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
                                        Warmwasseraufbereitung aus
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
                                        Warmwasseraufbereitung an
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
                                        Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
                                        Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
                                        Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
                                        Beispiel:
                                        		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
                                        			"_comment": "##파워급탕",
                                        			"data_type": "enum",
                                        			"default": "0",
                                        			"value_mapping": {
                                        				"0": "@OFF",
                                        				"1": "@ON"
                                        Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
                                        Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                                        Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
                                        Gruß//Lucky
                                        D HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • L Lucky_ESA
                                          Heizung aus
                                          Heizung an
                                          Beispiel:
                                          			"default": "0",
                                          			"value_mapping": {
                                          				"0": "@OFF",
                                          				"1": "@ON"
                                          Gruß//Lucky
                                          Didi 2
                                          #670
                                          @lucky_esa
                                          Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
                                          LG
