  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Vielen Danke, hat funktioniert. Nur ist mir nicht klar, was HotWaterTarget für ein Wert ist? War bei 16, hab probeweise auf 24 gestellt, ändert aber in der App die "Soll-Auslasstemperatur" nicht.
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #661
    @didi-2 Die Werte unter remot werden nicht aktualisiert. Werde mir das morgen mal anschauen.
    • L Lucky_ESA
      Didi 2
      #662
      @lucky_esa
      Danke nochmals für dein Bemühen! GN
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #663
        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        Welche Datenpunkte müssten den schaltbar sein? Diesen Boost finde ich nicht in der APP. HotWater ist aber auch aus.
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #664
          @lucky_esa
          Hallo!
          Habe momentan Warmwasser ausgeschalten. Es läuft nur die Heizung als Vorlauf mit 25°C;
          Dies wird im snapshot als airState.2nd.tempState.target angezeigt. Gut wäre, eben diese Vorlauf/Rücklauftemp. einstellen zu können.
          In der App ist dann noch das Warmwasser einzustellen und evt. die "Schnelle Warmwasser Erwärmung", wo die elektrische Zusatzheizung aktiviert wird.
          Die Zeiten sind unwichtig.
          Günstig wäre natürlich auch, dass man überhaupt die Heizung ein- und ausschalten kann, genauso das Warmwasser.
          LG
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            Hallo!
            LG
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #665
            @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
            Gruß//Lucky
            D 2 Antworten Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Didi 2
              #666
              @lucky_esa
              Ich werde das machen und gib dann bescheid. LG
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Didi 2
                #667
                @lucky_esa
                Hallo!
                Kann jetzt bestätigen, dass
                remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
                ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
                ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
                Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
                Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
                snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
                snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
                ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
                ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
                Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
                Beste Grüße
                L 2 Antworten Letzte Antwort
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  Hallo!
                  Beste Grüße
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #668
                  @didi-2 OK, danke für diese ausführliche Erklärung. Werde das morgen testen daher bitte beachten, dass morgen dein Geräte von mir geändert wird.
                  Gruß//Lucky
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    Hallo!
                    Beste Grüße
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                    #669
                    @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
                    Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
                    Heizung aus
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
                    Heizung an
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
                    Warmwasseraufbereitung aus
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
                    Warmwasseraufbereitung an
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
                    Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
                    Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
                    Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
                    Beispiel:
                    		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
                    			"_comment": "##파워급탕",
                    			"data_type": "enum",
                    			"default": "0",
                    			"value_mapping": {
                    				"0": "@OFF",
                    				"1": "@ON"
                    Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
                    Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                    Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
                    Gruß//Lucky
                    D HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Heizung aus
                      Heizung an
                      Beispiel:
                      			"default": "0",
                      			"value_mapping": {
                      				"0": "@OFF",
                      				"1": "@ON"
                      Gruß//Lucky
                      Didi 2
                      #670
                      @lucky_esa
                      Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
                      LG
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        LG
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #671
                        @lucky_esa
                        LG
                        Du kannst gerne erneut von GIT laden.
                        Für silent Mode:
                        lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @lucky_esa
                          LG
                          Für silent Mode:
                          Gruß//Lucky
                          Didi 2
                          #672
                          @lucky_esa
                          Vielen Dank für Dein Bemühen! Habe schon heruntergeladen.
                          VLG
                          • D Didi 2
                            @lucky_esa
                            VLG
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #673
                            @lucky_esa
                            VLG
                            Und funktioniert?
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              VLG
                              Und funktioniert?
                              Didi 2
                              #674
                              @lucky_esa
                              Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                              Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                              Lg
                              • D Didi 2
                                @lucky_esa
                                Lg
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #675
                                @didi-2
                                wieder auf "Off"
                                Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
                                • L Lucky_ESA
                                  @didi-2
                                  wieder auf "Off"
                                  Didi 2
                                  #676
                                  @lucky_esa
                                  Ok, Danke!
                                  • L Lucky_ESA
                                    Heizung aus
                                    Heizung an
                                    Beispiel:
                                    			"default": "0",
                                    			"value_mapping": {
                                    				"0": "@OFF",
                                    				"1": "@ON"
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                    #677
                                    @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
                                    Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
                                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                                    Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
                                    Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
                                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                    • HALH HAL
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #678
                                      @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
                                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #679
                                        @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
                                        Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
                                        "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
                                        klappt aber dennoch nicht.
                                        • HALH HAL
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #680
                                          @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
                                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                                          Gruß//Lucky
