  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Hallo!
    Kann jetzt bestätigen, dass
    remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
    ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
    ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
    Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
    Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
    snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
    snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
    ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
    ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
    Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
    Beste Grüße
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #669
    @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
    Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
    Heizung aus
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
    Heizung an
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
    Warmwasseraufbereitung aus
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
    Warmwasseraufbereitung an
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
    Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
    Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
    Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
    Beispiel:
    		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
    			"_comment": "##파워급탕",
    			"data_type": "enum",
    			"default": "0",
    			"value_mapping": {
    				"0": "@OFF",
    				"1": "@ON"
    Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
    Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
    Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
    Gruß//Lucky
    D HALH 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Heizung aus
      Heizung an
      Beispiel:
      			"default": "0",
      			"value_mapping": {
      				"0": "@OFF",
      				"1": "@ON"
      Gruß//Lucky
      Didi 2
      #670
      @lucky_esa
      Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
      LG
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        LG
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #671
        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        @lucky_esa
        LG
        Du kannst gerne erneut von GIT laden.
        Für silent Mode:
        lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          LG
          Für silent Mode:
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #672
          @lucky_esa
          Vielen Dank für Dein Bemühen! Habe schon heruntergeladen.
          VLG
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            VLG
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #673
            @lucky_esa
            VLG
            Und funktioniert?
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              VLG
              Und funktioniert?
              Didi 2
              #674
              @lucky_esa
              Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
              Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
              Lg
              L 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                Lg
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #675
                @didi-2
                wieder auf "Off"
                Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
                • L Lucky_ESA
                  @didi-2
                  wieder auf "Off"
                  Didi 2
                  #676
                  @lucky_esa
                  Ok, Danke!
                  • L Lucky_ESA
                    Heizung aus
                    Heizung an
                    Beispiel:
                    			"default": "0",
                    			"value_mapping": {
                    				"0": "@OFF",
                    				"1": "@ON"
                    Gruß//Lucky
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    schrieb am zuletzt editiert von HAL
                    #677
                    @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
                    Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                    Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
                    Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                    • HALH HAL
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #678
                      @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
                      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        #679
                        @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
                        Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
                        "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
                        klappt aber dennoch nicht.
                        • HALH HAL
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #680
                          @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType
                          lg-thinq.0.xxx.platformType
                          Gruß//Lucky
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #681
                            @lucky_esa
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                            lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
                            • HALH HAL
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #682
                              @hal
                              Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
                              In diesem findet man die Befehle:
                              "Value": {
                              Und hier dann den den CtrlKey:
                              "ControlDevice": [
                              Funktioniert das nicht bei dir?
                              das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
                              xxx.remote.basicCtrl.operation
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @hal
                                "Value": {
                                "ControlDevice": [
                                Gruß//Lucky
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #683
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                                funktioniert einwandfrei.
                                Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                                • HALH HAL
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #684
                                  @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #685
                                    @lucky_esa
                                    Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                                    von
                                    AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                                    auf
                                    Rechts an
                                    Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                                    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                                    von
                                    auf
                                    15
                                    Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                                    Silence Mode:
                                    lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                                    von
                                    OFF
                                    auf
                                    ON
                                    ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                                    Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                                    • HALH HAL
                                      @lucky_esa
                                      von
                                      auf
                                      Rechts an
                                      von
                                      auf
                                      15
                                      Silence Mode:
                                      von
                                      OFF
                                      auf
                                      ON
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #686
                                      @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                                      Versuche mal:
                                      Aus
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                      Ein
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                      Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                                      lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                                      airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                                      Erst diesen auf true setzen
                                      dieser müsste sich nun füllen:
                                      Für an und aus dann:
                                      Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Versuche mal:
                                        Aus
                                        Ein
                                        Gruß//Lucky
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #687
                                        @lucky_esa
                                        mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "name": "airState.operation",
                                            "type": "mixed",
                                            "role": "state",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "states": {
                                              "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                                              "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                                              "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                                              "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                                          "native": {
                                          "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                                          "user": "system.user.admin",
                                          "ts": 1726679440329,
                                          "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                            "owner": "system.user.admin",
                                        definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                                        lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                                          "type": "state",
                                          "common": {
                                            "role": "level",
                                            "type": "number",
                                            "write": true,
                                            "read": true,
                                            "states": {
                                              "1": "Rechts an",
                                              "256": "Links an",
                                              "257": "Alle an"
                                          "native": {},
                                          "ts": 1726679442335,
                                          "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                                          "acl": {
                                            "object": 1636,
                                            "state": 1636,
                                        Allerdings kann ich dann mit:
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                                        nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                                        gerade ausprobiert:
                                        mit
                                        schalte ich die Heizung ein
                                        mit
                                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                        schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                                        mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                                        • D Didi 2
                                          @lucky_esa
                                          Lg
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #688
                                          @didi-2
                                          @HAL
                                          Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                                          Silent mode:
                                          Gruß//Lucky
                                          D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
