  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2 Bitte in der APP was schalten und mir sagen welche State sich unter snapshot ändert.
    Gruß//Lucky
    Didi 2
    #667
    @lucky_esa
    Hallo!
    Kann jetzt bestätigen, dass
    remote.basicCtrl.hotWaterTarget für Warmwasser
    ...opMode zur Einstellung der Operationsmodi (Cool, AI, Heat) und
    ...target für die Heizungs / Kühlungstemperatur funktioniert.
    Dazu müssen die Eingaben innerhalb der geräteinternen eingestellten Grenzen liegen, sonst wird der Wert nicht übernommen. Gegebenfalls gehört das sonst am Gerät selbst im Menü angepasst.
    Was noch nicht zum Schreiben geht, sind folgende Einstellungen, die im snapshot angezeigt werden und von der App steuerbar sind:
    snapshot.airState.2nd.operation - Heizung kann ein/aus geschalten werden.
    snapshot.airState.miscFuncState.hotWater - Ein / Ausschalten der Warmwasseraufbereitung
    ....miscFuncState.powerHotWater - Ein / Ausschalten der schnellen Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung
    ....miscFuncState.silentAWHP - Leiser Modus (für die Nacht z. B.)
    Dies würde dann das Meiste komplementieren. Andere Einstellungen, wie die Temperatur - Grenzen, wird man wahrscheinlich nicht sehr oft vornehmen.
    Beste Grüße
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @lucky_esa
      Hallo!
      Beste Grüße
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #668
      @didi-2 OK, danke für diese ausführliche Erklärung. Werde das morgen testen daher bitte beachten, dass morgen dein Geräte von mir geändert wird.
      Gruß//Lucky
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        Hallo!
        Beste Grüße
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #669
        @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
        Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
        Heizung aus
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
        Heizung an
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
        Warmwasseraufbereitung aus
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
        Warmwasseraufbereitung an
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
        Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
        Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
        Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
        Beispiel:
        		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
        			"_comment": "##파워급탕",
        			"data_type": "enum",
        			"default": "0",
        			"value_mapping": {
        				"0": "@OFF",
        				"1": "@ON"
        Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
        Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
        Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
        Gruß//Lucky
        D HALH 2 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          Heizung aus
          Heizung an
          Beispiel:
          			"default": "0",
          			"value_mapping": {
          				"0": "@OFF",
          				"1": "@ON"
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #670
          @lucky_esa
          Vielen Dank! Werde mir das anschauen!
          LG
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            LG
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #671
            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            @lucky_esa
            LG
            Du kannst gerne erneut von GIT laden.
            Für silent Mode:
            lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              LG
              Für silent Mode:
              Gruß//Lucky
              Didi 2
              #672
              @lucky_esa
              Vielen Dank für Dein Bemühen! Habe schon heruntergeladen.
              VLG
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                VLG
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #673
                @lucky_esa
                VLG
                Und funktioniert?
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  VLG
                  Und funktioniert?
                  Didi 2
                  #674
                  @lucky_esa
                  Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                  Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                  Lg
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    Lg
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #675
                    @didi-2
                    wieder auf "Off"
                    Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
                    • L Lucky_ESA
                      @didi-2
                      wieder auf "Off"
                      Didi 2
                      #676
                      @lucky_esa
                      Ok, Danke!
                      • L Lucky_ESA
                        Heizung aus
                        Heizung an
                        Beispiel:
                        			"default": "0",
                        			"value_mapping": {
                        				"0": "@OFF",
                        				"1": "@ON"
                        Gruß//Lucky
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        #677
                        @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
                        Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                        Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
                        Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        • HALH HAL
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #678
                          @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #679
                            @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
                            Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
                            "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
                            klappt aber dennoch nicht.
                            • HALH HAL
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #680
                              @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
                              lg-thinq.0.xxx.deviceType
                              lg-thinq.0.xxx.platformType
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #681
                                @lucky_esa
                                lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                                lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                                lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
                                • HALH HAL
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #682
                                  @hal
                                  Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
                                  In diesem findet man die Befehle:
                                  "Value": {
                                  Und hier dann den den CtrlKey:
                                  "ControlDevice": [
                                  Funktioniert das nicht bei dir?
                                  das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
                                  xxx.remote.basicCtrl.operation
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @hal
                                    "Value": {
                                    "ControlDevice": [
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #683
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                                    funktioniert einwandfrei.
                                    Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                                    • HALH HAL
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #684
                                      @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #685
                                        @lucky_esa
                                        Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                                        lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                                        von
                                        AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                                        auf
                                        Rechts an
                                        Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                                        lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                                        von
                                        auf
                                        15
                                        Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                                        Silence Mode:
                                        lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                                        von
                                        OFF
                                        auf
                                        ON
                                        ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                                        Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                                        • HALH HAL
                                          @lucky_esa
                                          von
                                          auf
                                          Rechts an
                                          von
                                          auf
                                          15
                                          Silence Mode:
                                          von
                                          OFF
                                          auf
                                          ON
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #686
                                          @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                                          Versuche mal:
                                          Aus
                                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                                          Ein
                                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                                          Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                                          lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                                          airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                                          Erst diesen auf true setzen
                                          dieser müsste sich nun füllen:
                                          Für an und aus dann:
                                          Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                                          Gruß//Lucky
