  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2
    wieder auf "Off"
    Das darf nicht sein. Werde mir am Wochenende das noch mal anschauen und melde mich dann wieder.
    Didi 2
    #676
    @lucky_esa
    Ok, Danke!
    • L Lucky_ESA
      @didi-2 Hier nun einige Infos. Leider weiß ich noch nicht wie ich das in den Adapter bekomme. Muss mir jetzt überlegen, wie ich das Geräte von dir erkennen kann. Derzeit prüfe ich immer nach 401 aber das kann ich wohl vergessen.
      Zum spielen kannst du lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON verwenden.
      Heizung aus
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 0}
      Heizung an
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
      Warmwasseraufbereitung aus
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 0}
      Warmwasseraufbereitung an
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.hotWater", "dataValue": 1}
      Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung aus
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 0}
      Warmwasserladung mittels E-Zusatzheizung an
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.miscFuncState.powerHotWater", "dataValue": 1}
      Erkennst du die Struktur? Du kannst gerne noch andere probieren. Lade dir die Datei aus dem Link lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri herunter. Hier kannst du sehen was versendet werden muss.
      Beispiel:
      		"airState.miscFuncState.powerHotWater": {
      			"_comment": "##파워급탕",
      			"data_type": "enum",
      			"default": "0",
      			"value_mapping": {
      				"0": "@OFF",
      				"1": "@ON"
      Mit Low Noise geht es leider anders. Hier muss der KOMPLETTE Zeitplan versendet werden der sich bei dir gegen andere 401 Geräte unterscheidet.
      Drücke mal: lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
      Unter lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data findest du dann den JSON. Dieser kann geändert werden und mit remote.break.holiday_sendJSON wieder versendet werden. ACHTUNG!!! Wird was vergessen, werden Slots gelöscht. Mal schauen wie ich dein Geräte in den Adapter bekomme (siehe Anleitung).
      Gruß//Lucky
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #677
      @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
      Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
      Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
      Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      L 2 Antworten Letzte Antwort
      • HALH HAL
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #678
        @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #679
          @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
          Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
          "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
          klappt aber dennoch nicht.
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • HALH HAL
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #680
            @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
            lg-thinq.0.xxx.deviceType
            lg-thinq.0.xxx.platformType
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #681
              @lucky_esa
              lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
              lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
              lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
              • HALH HAL
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #682
                @hal
                Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
                In diesem findet man die Befehle:
                "Value": {
                Und hier dann den den CtrlKey:
                "ControlDevice": [
                Funktioniert das nicht bei dir?
                das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
                xxx.remote.basicCtrl.operation
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  @hal
                  "Value": {
                  "ControlDevice": [
                  Gruß//Lucky
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #683
                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
                  funktioniert einwandfrei.
                  Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
                  • HALH HAL
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #684
                    @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #685
                      @lucky_esa
                      Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                      von
                      AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                      auf
                      Rechts an
                      Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                      lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                      von
                      auf
                      15
                      Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                      Silence Mode:
                      lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                      von
                      OFF
                      auf
                      ON
                      ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                      Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                      • HALH HAL
                        @lucky_esa
                        von
                        auf
                        Rechts an
                        von
                        auf
                        15
                        Silence Mode:
                        von
                        OFF
                        auf
                        ON
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #686
                        @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                        Versuche mal:
                        Aus
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                        Ein
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                        {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                        Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                        lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                        airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                        Erst diesen auf true setzen
                        dieser müsste sich nun füllen:
                        Für an und aus dann:
                        lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                        Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Versuche mal:
                          Aus
                          Ein
                          Gruß//Lucky
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #687
                          @lucky_esa
                          mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "name": "airState.operation",
                              "type": "mixed",
                              "role": "state",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                                "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                                "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                                "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                            "native": {
                            "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                            "user": "system.user.admin",
                            "ts": 1726679440329,
                            "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                              "owner": "system.user.admin",
                          definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                          lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                            "type": "state",
                            "common": {
                              "role": "level",
                              "type": "number",
                              "write": true,
                              "read": true,
                              "states": {
                                "1": "Rechts an",
                                "256": "Links an",
                                "257": "Alle an"
                            "native": {},
                            "ts": 1726679442335,
                            "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                            "acl": {
                              "object": 1636,
                              "state": 1636,
                          Allerdings kann ich dann mit:
                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                          nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                          gerade ausprobiert:
                          mit
                          schalte ich die Heizung ein
                          mit
                          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                          schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                          mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                          • D Didi 2
                            @lucky_esa
                            Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                            Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                            Lg
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                            #688
                            @didi-2
                            @HAL
                            Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                            lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                            Silent mode:
                            Gruß//Lucky
                            D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              @didi-2
                              @HAL
                              Silent mode:
                              Gruß//Lucky
                              Didi 2
                              #689
                              @lucky_esa
                              Mach ich, vielen Dank.
                              Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                              LG
                              • L Lucky_ESA
                                @didi-2
                                @HAL
                                Silent mode:
                                Gruß//Lucky
                                Didi 2
                                #690
                                @lucky_esa
                                Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                                LG
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  LG
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #691
                                  @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  @lucky_esa
                                  LG
                                  OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                                  Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    @didi-2
                                    @HAL
                                    Silent mode:
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #692
                                    @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                                    Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                                    Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      LG
                                      Gruß//Lucky
                                      Didi 2
                                      schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                                      #693
                                      @lucky_esa
                                      Hallo, danke für die Info.
                                      Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                                      Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                                      Lg und Danke!
                                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        Lg und Danke!
                                        Flugschüler
                                        #694
                                        Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                                        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • F Flugschüler
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #695
                                          @flugschüler Bei mir ist er grün
                                          Beta-Tester
