  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • HALH HAL
    @lucky_esa
    Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
    von
    AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
    auf
    Rechts an
    Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
    lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
    von
    auf
    15
    Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
    Silence Mode:
    lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
    von
    OFF
    auf
    ON
    ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
    Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #686
    @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
    Versuche mal:
    Aus
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
    Ein
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
    Temperatur muss doch dieser funktionieren:
    lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
    airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
    Erst diesen auf true setzen
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
    dieser müsste sich nun füllen:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
    Für an und aus dann:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
    Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
    Gruß//Lucky
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Versuche mal:
      Aus
      Ein
      Gruß//Lucky
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #687
      @lucky_esa
      mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
        "type": "state",
        "common": {
          "name": "airState.operation",
          "type": "mixed",
          "role": "state",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
            "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
            "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
            "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
        "native": {
        "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
        "user": "system.user.admin",
        "ts": 1726679440329,
        "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
          "owner": "system.user.admin",
      definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
      lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
        "type": "state",
        "common": {
          "role": "level",
          "type": "number",
          "write": true,
          "read": true,
          "states": {
            "1": "Rechts an",
            "256": "Links an",
            "257": "Alle an"
        "native": {},
        "ts": 1726679442335,
        "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
        "acl": {
          "object": 1636,
          "state": 1636,
      Allerdings kann ich dann mit:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
      nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
      gerade ausprobiert:
      mit
      schalte ich die Heizung ein
      mit
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
      schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
      mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
        Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
        Lg
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #688
        @didi-2
        @HAL
        Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
        lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
        Silent mode:
        Gruß//Lucky
        D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @didi-2
          @HAL
          Silent mode:
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          #689
          @lucky_esa
          Mach ich, vielen Dank.
          Berichte dann, ob es funktioniert hat.
          LG
          • L Lucky_ESA
            @didi-2
            @HAL
            Silent mode:
            Gruß//Lucky
            Didi 2
            #690
            @lucky_esa
            Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
            LG
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • D Didi 2
              @lucky_esa
              LG
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #691
              @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              @lucky_esa
              LG
              OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
              Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                @didi-2
                @HAL
                Silent mode:
                Gruß//Lucky
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #692
                @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  LG
                  Gruß//Lucky
                  Didi 2
                  schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                  #693
                  @lucky_esa
                  Hallo, danke für die Info.
                  Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                  Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                  Lg und Danke!
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • D Didi 2
                    @lucky_esa
                    Lg und Danke!
                    Flugschüler
                    #694
                    Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                    • F Flugschüler
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #695
                      @flugschüler Bei mir ist er grün
                      Beta-Tester
                      • F Offline
                        Flugschüler
                        #696
                        @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                        Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123M Offline
                          Merlin123
                          #697
                          @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                          Beta-Tester
                          • F Flugschüler
                            #698
                            @flugschüler
                            Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                            • F Flugschüler
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #699
                              @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                              • L Lucky_ESA
                                Didi 2
                                #700
                                @lucky_esa
                                Hallo!
                                Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                LG
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  Hallo!
                                  LG
                                  Flugschüler
                                  #701
                                  @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                                  • F Flugschüler
                                    Didi 2
                                    #702
                                    @flugschüler
                                    Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                                    • F Offline
                                      Flugschüler
                                      #703
                                      @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                      • F Flugschüler
                                        #704
                                        @flugschüler
                                        iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                        • F Offline
                                          Flugschüler
                                          #705
                                          @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
