  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2
    @HAL
    Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
    lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
    Silent mode:
    Erst diesen auf true setzen
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
    dieser müsste sich nun füllen:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
    Für an und aus dann:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
    Gruß//Lucky
    Didi 2
    #690
    @lucky_esa
    Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
    LG
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @lucky_esa
      LG
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #691
      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      LG
      OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
      Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
      Gruß//Lucky
      • L Lucky_ESA
        @didi-2
        @HAL
        Silent mode:
        Gruß//Lucky
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        schrieb am zuletzt editiert von HAL
        #692
        @lucky_esa konnte erst jetzt testen
        lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
        Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
        Silent Mode habe ich noch nicht versucht
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        • L Lucky_ESA
          @lucky_esa
          LG
          Gruß//Lucky
          Didi 2
          schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
          #693
          @lucky_esa
          Hallo, danke für die Info.
          Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
          Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
          Lg und Danke!
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • D Didi 2
            @lucky_esa
            Lg und Danke!
            Flugschüler
            #694
            Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
            Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
            • F Flugschüler
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #695
              @flugschüler Bei mir ist er grün
              Beta-Tester
              • F Offline
                Flugschüler
                #696
                @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                • F Flugschüler
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #697
                  @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                  Beta-Tester
                  • F Flugschüler
                    #698
                    @flugschüler
                    Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                    • F Flugschüler
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #699
                      @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                      • L Lucky_ESA
                        Didi 2
                        #700
                        @lucky_esa
                        Hallo!
                        Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                        "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                        LG
                        • D Didi 2
                          @lucky_esa
                          Hallo!
                          LG
                          Flugschüler
                          #701
                          @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                          • F Flugschüler
                            Didi 2
                            #702
                            @flugschüler
                            Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              #703
                              @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                              • F Flugschüler
                                #704
                                @flugschüler
                                iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  #705
                                  @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                  • F Flugschüler
                                    #706
                                    @flugschüler
                                    Ach, nicht genau gelesen.
                                    Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                    cd /opt/iobroker
                                    npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                      @flugschüler
                                      cd /opt/iobroker
                                      Flugschüler
                                      #707
                                      @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
                                      Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flugschüler
                                        #708
                                        @flugschüler
                                        Dann liegt es auch nicht am js-controller und du kannst wieder auuf die stabile 7.0.3 gehen.
                                        • F Flugschüler
                                          Didi 2
                                          #709
                                          @flugschüler
                                          Hallo, bei mir auch nicht.
                                          Und ein Modbus Adapter (als Slave) empfängt leider auch nichts mehr. Hab noch eine Stufe rückgesetzt, selbe Geschichte.
