  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #679
    @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
    Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
    "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
    klappt aber dennoch nicht.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • HALH HAL
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #680
      @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
      lg-thinq.0.xxx.deviceType
      lg-thinq.0.xxx.platformType
      lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
      Gruß//Lucky
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #681
        @lucky_esa
        lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
        lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
        • HALH HAL
          @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
          Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
          Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
          Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #682
          @hal
          Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
          In diesem findet man die Befehle:
          "Value": {
          Und hier dann den den CtrlKey:
          "ControlDevice": [
          Funktioniert das nicht bei dir?
          {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
          das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
          xxx.remote.basicCtrl.operation
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @hal
            "Value": {
            "ControlDevice": [
            Gruß//Lucky
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            #683
            @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
            funktioniert einwandfrei.
            Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
            • HALH HAL
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #684
              @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #685
                @lucky_esa
                Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                von
                AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                auf
                Rechts an
                Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                von
                auf
                15
                Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                Silence Mode:
                lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                von
                OFF
                auf
                ON
                ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                • HALH HAL
                  @lucky_esa
                  von
                  auf
                  Rechts an
                  von
                  auf
                  15
                  Silence Mode:
                  von
                  OFF
                  auf
                  ON
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #686
                  @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                  Versuche mal:
                  Aus
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                  Ein
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                  Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                  lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                  airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                  Erst diesen auf true setzen
                  lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                  dieser müsste sich nun füllen:
                  lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                  Für an und aus dann:
                  lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                  Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    Versuche mal:
                    Aus
                    Ein
                    Gruß//Lucky
                    HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    #687
                    @lucky_esa
                    mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "name": "airState.operation",
                        "type": "mixed",
                        "role": "state",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                          "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                          "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                          "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                      "native": {
                      "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                      "user": "system.user.admin",
                      "ts": 1726679440329,
                      "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                        "owner": "system.user.admin",
                    definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                    lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                      "type": "state",
                      "common": {
                        "role": "level",
                        "type": "number",
                        "write": true,
                        "read": true,
                        "states": {
                          "1": "Rechts an",
                          "256": "Links an",
                          "257": "Alle an"
                      "native": {},
                      "ts": 1726679442335,
                      "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                      "acl": {
                        "object": 1636,
                        "state": 1636,
                    Allerdings kann ich dann mit:
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                    nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                    gerade ausprobiert:
                    mit
                    schalte ich die Heizung ein
                    mit
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                    schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                    mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                      Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                      Lg
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                      #688
                      @didi-2
                      @HAL
                      Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                      lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                      lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                      Silent mode:
                      Gruß//Lucky
                      D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        @didi-2
                        @HAL
                        Silent mode:
                        Gruß//Lucky
                        Didi 2
                        #689
                        @lucky_esa
                        Mach ich, vielen Dank.
                        Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                        LG
                        • L Lucky_ESA
                          @didi-2
                          @HAL
                          Silent mode:
                          Gruß//Lucky
                          Didi 2
                          #690
                          @lucky_esa
                          Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                          LG
                          • D Didi 2
                            @lucky_esa
                            LG
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #691
                            @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            @lucky_esa
                            LG
                            OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                            Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                            Gruß//Lucky
                            • L Lucky_ESA
                              @didi-2
                              @HAL
                              Silent mode:
                              Gruß//Lucky
                              HALH Offline
                              HALH Offline
                              HAL
                              #692
                              @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                              lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                              Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                              Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                              • L Lucky_ESA
                                @lucky_esa
                                LG
                                Gruß//Lucky
                                Didi 2
                                schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                                #693
                                @lucky_esa
                                Hallo, danke für die Info.
                                Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                                Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                                Lg und Danke!
                                F 1 Antwort Letzte Antwort
                                • D Didi 2
                                  @lucky_esa
                                  Lg und Danke!
                                  Flugschüler
                                  #694
                                  Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                                  Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • F Flugschüler
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #695
                                    @flugschüler Bei mir ist er grün
                                    Beta-Tester
                                    • F Offline
                                      Flugschüler
                                      #696
                                      @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                      Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                                      • F Flugschüler
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123M Offline
                                        Merlin123
                                        #697
                                        @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                        Beta-Tester
                                        • F Flugschüler
                                          #698
                                          @flugschüler
                                          Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
