  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • HALH HAL
    @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
    Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
    Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
    Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #678
    @hal Lade mal von GIT und schau ob es damit funktioniert.
    HALH 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      HALH Offline
      HALH Offline
      HAL
      schrieb am zuletzt editiert von HAL
      #679
      @lucky_esa Heute Mittag hatte ich schon den Adapter aus GIT geladen; jetzt gerade noch einmal und neu gestartet. Leider keine Änderung.
      Ich habe gerade mal in der Model-File gesucht und eigentlich sieht es wie in Deiner Angabe zum einschalten der Heizung aus:
      "airState.2nd.operation":{"_comment":"2nd circuit 전원","data_type":"enum","default":"0","value_mapping":{"0":"@OFF","1":"@ON"}}
      klappt aber dennoch nicht.
      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • HALH HAL
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #680
        @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
        lg-thinq.0.xxx.deviceType
        lg-thinq.0.xxx.platformType
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          HALH Offline
          HALH Offline
          HAL
          #681
          @lucky_esa
          lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
          lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
          lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
          • HALH HAL
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #682
            @hal
            Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
            In diesem findet man die Befehle:
            "Value": {
            Und hier dann den den CtrlKey:
            "ControlDevice": [
            Funktioniert das nicht bei dir?
            {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
            das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
            xxx.remote.basicCtrl.operation
            Gruß//Lucky
            • L Lucky_ESA
              @hal
              "Value": {
              "ControlDevice": [
              Gruß//Lucky
              HALH Offline
              HALH Offline
              HAL
              #683
              @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
              funktioniert einwandfrei.
              Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
              • HALH HAL
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #684
                @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  HALH Offline
                  HALH Offline
                  HAL
                  #685
                  @lucky_esa
                  Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
                  von
                  AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
                  auf
                  Rechts an
                  Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
                  von
                  auf
                  15
                  Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
                  Silence Mode:
                  lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
                  von
                  OFF
                  auf
                  ON
                  ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
                  Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
                  • HALH HAL
                    @lucky_esa
                    von
                    auf
                    Rechts an
                    von
                    auf
                    15
                    Silence Mode:
                    von
                    OFF
                    auf
                    ON
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #686
                    @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
                    Versuche mal:
                    Aus
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                    Ein
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                    {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
                    Temperatur muss doch dieser funktionieren:
                    lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
                    airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
                    Erst diesen auf true setzen
                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
                    dieser müsste sich nun füllen:
                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
                    Für an und aus dann:
                    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
                    Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
                    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
                    Gruß//Lucky
                    • L Lucky_ESA
                      Versuche mal:
                      Aus
                      Ein
                      Gruß//Lucky
                      HALH Offline
                      HALH Offline
                      HAL
                      #687
                      @lucky_esa
                      mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "name": "airState.operation",
                          "type": "mixed",
                          "role": "state",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                            "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                            "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                            "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                            "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                        "native": {
                        "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                        "user": "system.user.admin",
                        "ts": 1726679440329,
                        "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                          "owner": "system.user.admin",
                      definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                      lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                        "type": "state",
                        "common": {
                          "role": "level",
                          "type": "number",
                          "write": true,
                          "read": true,
                          "states": {
                            "1": "Rechts an",
                            "256": "Links an",
                            "257": "Alle an"
                        "native": {},
                        "ts": 1726679442335,
                        "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                        "acl": {
                          "object": 1636,
                          "state": 1636,
                      Allerdings kann ich dann mit:
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                      nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                      gerade ausprobiert:
                      mit
                      schalte ich die Heizung ein
                      mit
                      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                      schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                      mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                        Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                        Lg
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                        #688
                        @didi-2
                        @HAL
                        Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                        lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                        lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                        Silent mode:
                        Gruß//Lucky
                        D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                        • L Lucky_ESA
                          @didi-2
                          @HAL
                          Silent mode:
                          Gruß//Lucky
                          Didi 2
                          #689
                          @lucky_esa
                          Mach ich, vielen Dank.
                          Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                          LG
                          • L Lucky_ESA
                            @didi-2
                            @HAL
                            Silent mode:
                            Gruß//Lucky
                            Didi 2
                            #690
                            @lucky_esa
                            Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                            LG
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              LG
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #691
                              @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              @lucky_esa
                              LG
                              OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                              Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                @didi-2
                                @HAL
                                Silent mode:
                                Gruß//Lucky
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #692
                                @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                                lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                                Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                                lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                                Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                                • L Lucky_ESA
                                  @lucky_esa
                                  LG
                                  Gruß//Lucky
                                  Didi 2
                                  schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                                  #693
                                  @lucky_esa
                                  Hallo, danke für die Info.
                                  Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                                  Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                                  Lg und Danke!
                                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • D Didi 2
                                    @lucky_esa
                                    Lg und Danke!
                                    Flugschüler
                                    #694
                                    Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                                    Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • F Flugschüler
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123M Offline
                                      Merlin123
                                      #695
                                      @flugschüler Bei mir ist er grün
                                      Beta-Tester
                                      • F Offline
                                        Flugschüler
                                        #696
                                        @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                        Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                                        • F Flugschüler
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123M Offline
                                          Merlin123
                                          #697
                                          @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                          Beta-Tester
