  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @lucky_esa
    Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
    Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
    Lg
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
    #688
    @didi-2
    @HAL
    Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
    lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
    Silent mode:
    Erst diesen auf true setzen
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
    dieser müsste sich nun füllen:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
    Für an und aus dann:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
    Gruß//Lucky
    D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @didi-2
      @HAL
      Silent mode:
      Gruß//Lucky
      Didi 2
      #689
      @lucky_esa
      Mach ich, vielen Dank.
      Berichte dann, ob es funktioniert hat.
      LG
      • L Lucky_ESA
        @didi-2
        @HAL
        Silent mode:
        Gruß//Lucky
        Didi 2
        #690
        @lucky_esa
        Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
        LG
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • D Didi 2
          @lucky_esa
          LG
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #691
          @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @lucky_esa
          LG
          OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
          Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @didi-2
            @HAL
            Silent mode:
            Gruß//Lucky
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #692
            @lucky_esa konnte erst jetzt testen
            lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
            Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
            lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
            Silent Mode habe ich noch nicht versucht
            Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
            (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
            • L Lucky_ESA
              @lucky_esa
              LG
              Gruß//Lucky
              Didi 2
              schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
              #693
              @lucky_esa
              Hallo, danke für die Info.
              Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
              Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
              Lg und Danke!
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • D Didi 2
                @lucky_esa
                Lg und Danke!
                Flugschüler
                #694
                Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                • F Flugschüler
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123M Offline
                  Merlin123
                  #695
                  @flugschüler Bei mir ist er grün
                  Beta-Tester
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #696
                    @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                    Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                    • F Flugschüler
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123M Offline
                      Merlin123
                      #697
                      @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                      Beta-Tester
                      • F Flugschüler
                        #698
                        @flugschüler
                        Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                        • F Flugschüler
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #699
                          @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                          • L Lucky_ESA
                            Didi 2
                            #700
                            @lucky_esa
                            Hallo!
                            Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                            "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                            LG
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              Hallo!
                              LG
                              Flugschüler
                              #701
                              @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                              • F Flugschüler
                                Didi 2
                                #702
                                @flugschüler
                                Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  #703
                                  @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                                  • F Flugschüler
                                    #704
                                    @flugschüler
                                    iob upgrade adaptername@versionsnummer
                                    • F Offline
                                      Flugschüler
                                      #705
                                      @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                                      • F Flugschüler
                                        #706
                                        @flugschüler
                                        Ach, nicht genau gelesen.
                                        Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                          @flugschüler
                                          cd /opt/iobroker
                                          Flugschüler
                                          #707
                                          @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
                                          Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
