  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @didi-2
    @HAL
    Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
    lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
    Silent mode:
    Erst diesen auf true setzen
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
    dieser müsste sich nun füllen:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
    Für an und aus dann:
    lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
    Gruß//Lucky
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    schrieb am zuletzt editiert von HAL
    #692
    @lucky_esa konnte erst jetzt testen
    lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
    Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
    lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
    Silent Mode habe ich noch nicht versucht
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • L Lucky_ESA
      @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @lucky_esa
      Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
      LG
      OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
      Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
      Gruß//Lucky
      Didi 2
      schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
      #693
      @lucky_esa
      Hallo, danke für die Info.
      Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
      Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
      Lg und Danke!
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • D Didi 2
        @lucky_esa
        Lg und Danke!
        Flugschüler
        #694
        Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • F Flugschüler
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          #695
          @flugschüler Bei mir ist er grün
          Beta-Tester
          • F Offline
            Flugschüler
            #696
            @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
            Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
            • F Flugschüler
              Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #697
              @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
              Beta-Tester
              • F Flugschüler
                #698
                @flugschüler
                Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                • F Flugschüler
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #699
                  @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                  • L Lucky_ESA
                    Didi 2
                    #700
                    @lucky_esa
                    Hallo!
                    Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                    "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                    LG
                    • D Didi 2
                      @lucky_esa
                      Hallo!
                      LG
                      Flugschüler
                      #701
                      @didi-2 o.k. soll ich den 7.0.2 versuchen?
                      • F Flugschüler
                        Didi 2
                        #702
                        @flugschüler
                        Die vorherige Version hat definitiv funktioniert.
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          #703
                          @didi-2 Wie komme ich auf die 7.0.2 zurück?
                          • F Flugschüler
                            #704
                            @flugschüler
                            iob upgrade adaptername@versionsnummer
                            • F Offline
                              Flugschüler
                              #705
                              @thomas-braun also "iob upgrade js-controller@7.0.2" ist das so richtig?
                              • F Flugschüler
                                #706
                                @flugschüler
                                Ach, nicht genau gelesen.
                                Das gilt für iobroker.adapter, NICHT für den js-controller.
                                cd /opt/iobroker
                                npm install iobroker.js-controller@version --omit=dev
                                  @flugschüler
                                  cd /opt/iobroker
                                  Flugschüler
                                  #707
                                  @thomas-braun hab jetzt den js-controller 7.0.2 drauf. Der LG Adapter funktioniert aber trotzdem nicht.
                                  Thomas BraunT D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flugschüler
                                    #708
                                    @flugschüler
                                    Dann liegt es auch nicht am js-controller und du kannst wieder auuf die stabile 7.0.3 gehen.
                                    • F Flugschüler
                                      Didi 2
                                      #709
                                      @flugschüler
                                      Hallo, bei mir auch nicht.
                                      Und ein Modbus Adapter (als Slave) empfängt leider auch nichts mehr. Hab noch eine Stufe rückgesetzt, selbe Geschichte.
                                      • D Didi 2
                                        @flugschüler
                                        Flugschüler
                                        #710
                                        @didi-2 Ja dann bin ich wenigstens nicht alleine mit dem Problem.
                                        • F Flugschüler
                                          Didi 2
                                          #711
                                          @flugschüler
                                          Echt ein Mist, es war aber definitiv das js-controller update.
                                          Thomas BraunT F 2 Antworten Letzte Antwort
