  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.5k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @hal Kannst du mir bitte noch mal die Daten geben.
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
    Gruß//Lucky
    HALH Offline
    HALH Offline
    HAL
    #681
    @lucky_esa
    lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
    lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
    lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. > https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a....... der Rest scheint sensibel zu sein. Kann ich Dir gerne per PN senden.
    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
    • HALH HAL
      @lucky_esa Leider scheint bei LG zwischen der Split Therma V und der Mononblock die Kommands unterschiedlich zu sein.
      Bisher klappt bei meiner Therma V nur der Befehl aus Github:
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
      Auch der Button Silent Mode hat keine Reaktion.
      Ich habe jetzt das Template aus "lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri" geladen. Das ist eine echt große Datei. Wie findet man darin Befehle die noch funktionieren können ?
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #682
      @hal
      Gar nicht, da das Template für alle 401 Geräte ist. Hier muss man das einfach mal probieren.
      In diesem findet man die Befehle:
      "Value": {
      Und hier dann den den CtrlKey:
      "ControlDevice": [
      Funktioniert das nicht bei dir?
      {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.2nd.operation", "dataValue": 1}
      das wäre dann dieses Object mit State 1 oder 0
      xxx.remote.basicCtrl.operation
      Gruß//Lucky
      HALH 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @hal
        "Value": {
        "ControlDevice": [
        Gruß//Lucky
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #683
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Nein, da tut sich leider nichts. Nur der Befehl
        funktioniert einwandfrei.
        Ehrlich gesagt, mit der Datei komme ich nicht klar. Kann ich die Dir als PN zusenden und du schaust mal drüber
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • HALH HAL
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #684
          @hal Kannst du mir bitte sagen was genau dir fehlt. Wie wäre dann der Path unter snapshot bzw. welcher Datenpunkt änder sich wenn du in der APP was änderst. Ggfs. benötigen wir deine Zugangsdaten.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            HALH Offline
            HALH Offline
            HAL
            schrieb am zuletzt editiert von HAL
            #685
            @lucky_esa
            Wenn ich die Heizung von off auf on schalte ändert sich:
            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.operation
            von
            AC_MAIN_OPERATION_OFF_W
            auf
            Rechts an
            Wenn ich die Heizkurve ( z.B. -2° ) verstelle ändert sich:
            lg-thinq.0.xxx.snapshot.airState.tempState.target
            von
            auf
            15
            Was nicht in der App geht, aber am Bedienteil:
            Silence Mode:
            lg-thinq.xxx.snapshot.airState.miscFuncState.silentAWHP
            von
            OFF
            auf
            ON
            ich könnte noch in der App die Zeitpläne verändern, bisher habe ich das aber nicht benötigt.
            Bisher ist es mir aber nicht gelungen mittels json eine der o.A. Funktionen wieder auszuschalten
            • HALH HAL
              @lucky_esa
              von
              auf
              Rechts an
              von
              auf
              15
              Silence Mode:
              von
              OFF
              auf
              ON
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #686
              @hal Dann hast du kein hotWaterTarget, oder? Ich muss verstehen wie das bei dir in der APP aussieht. Notfalls musst du mal auf debug stellen und mit das Log per Chat zusenden.
              Versuche mal:
              Aus
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
              Ein
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Operation", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
              {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 1}
              Temperatur muss doch dieser funktionieren:
              lg-thinq.0.xxxx.remote.basicCtrl.target
              airState.miscFuncState.silentAWHP müsste damit funktionieren:
              Erst diesen auf true setzen
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_update
              dieser müsste sich nun füllen:
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.holiday_silent_data
              Für an und aus dann:
              lg-thinq.0.xxx.remote.break.silent_mode_onoff
              Schau mal bitte was da bei dir eingetragen ist
              lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.operation
              Gruß//Lucky
              • L Lucky_ESA
                Versuche mal:
                Aus
                Ein
                Gruß//Lucky
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #687
                @lucky_esa
                mit Deinen Command kann ich die Heizung nicht einschalten
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "name": "airState.operation",
                    "type": "mixed",
                    "role": "state",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                      "0": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W",
                      "1": "AC_MAIN_OPERATION_RIGHT_ON_W",
                      "256": "AC_MAIN_OPERATION_LEFT_ON_W",
                      "257": "AC_MAIN_OPERATION_ALL_ON_W"
                  "native": {
                  "from": "system.adapter.lg-thinq.0",
                  "user": "system.user.admin",
                  "ts": 1726679440329,
                  "_id": "lg-thinq.0.xxxxxxxxx:20.remote.basicCtrl.operation",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                    "owner": "system.user.admin",
                definitiv einschalten kann ich die Heizung aber mit:
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "Rechts an"}
                lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation
                  "type": "state",
                  "common": {
                    "role": "level",
                    "type": "number",
                    "write": true,
                    "read": true,
                    "states": {
                      "1": "Rechts an",
                      "256": "Links an",
                      "257": "Alle an"
                  "native": {},
                  "ts": 1726679442335,
                  "_id": "lg-thinq.0.xxx:20.snapshot.airState.operation",
                  "acl": {
                    "object": 1636,
                    "state": 1636,
                Allerdings kann ich dann mit:
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.operation", "dataValue": "AC_MAIN_OPERATION_OFF_W"}
                nicht die Heizung ausschalten. Log sende ich gleich
                gerade ausprobiert:
                mit
                schalte ich die Heizung ein
                mit
                {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set",9 "dataKey": "airState.operation", "dataValue": 0}
                schalte ich die Heizung aus (juhu klappt )
                mit dem SilentMode verhält es sich anders. 1 oder "ON" schaltet ein. 0 oder "OFF" schaltet aber nicht aus. Ist aber nicht so wichtig
                • D Didi 2
                  @lucky_esa
                  Scheint zu funktionieren! PowerHotWater springt zwar immer gleich wieder auf "Off", aber momentan findet auch keine Warmwassererwärmung statt.
                  Aber in Summe kann man jetzt wirklich das Wesentliche einstellen und das Monitoring funktioniert auch tadellos.
                  Lg
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #688
                  @didi-2
                  @HAL
                  Könnt ihr bitte erneut von GIT laden. Jetzt sollte alles funktionieren.
                  lg-thinq.0.xxx.remote.2nd.operation
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target
                  lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater
                  Silent mode:
                  Gruß//Lucky
                  D HALH 3 Antworten Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @didi-2
                    @HAL
                    Silent mode:
                    Gruß//Lucky
                    Didi 2
                    #689
                    @lucky_esa
                    Mach ich, vielen Dank.
                    Berichte dann, ob es funktioniert hat.
                    LG
                    • L Lucky_ESA
                      @didi-2
                      @HAL
                      Silent mode:
                      Gruß//Lucky
                      Didi 2
                      #690
                      @lucky_esa
                      Hallo, scheint alles zu funktionieren, bis auf die ...remote.basic.Ctrl.powerHotWater; hier springt der Schalter sofort wieder auf off, auch in der App.
                      LG
                      • D Didi 2
                        @lucky_esa
                        LG
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #691
                        @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        @lucky_esa
                        LG
                        OK, danke für das Testen. Werde mir das nächste Woche anschauen.
                        Edit: Es funktioniert aber die APP schaltet wieder aus. Warum das so ist kann ich dir nicht sagen. Eventuell mal in die Anleitung schauen, ob es Bedingungen gibt damit man den Moadus akivieren kann.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          @didi-2
                          @HAL
                          Silent mode:
                          Gruß//Lucky
                          HALH Offline
                          HALH Offline
                          HAL
                          #692
                          @lucky_esa konnte erst jetzt testen
                          lg-thinq.0.xxx.remote.operation. funktioniert
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWater. funktioniert
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.hotWaterTarget. funktioniert
                          Momentan läuft bei mir noch keine Heizung, nur Warmwasser .
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.target. Was macht der Wert ?
                          lg-thinq.0.xxx.remote.basicCtrl.powerHotWater. Bleibt auf ON aber was sollte passieren?
                          Silent Mode habe ich noch nicht versucht
                          • L Lucky_ESA
                            @lucky_esa
                            LG
                            Gruß//Lucky
                            Didi 2
                            schrieb am zuletzt editiert von Didi 2
                            #693
                            @lucky_esa
                            Hallo, danke für die Info.
                            Ist jetzt klar, warum das alleine sich gleich wieder abstellt.
                            Zuerst muss eine Wassertemperatur über dem aktuellen Wert eingestellt werden, dann kann man die elektrische Zuheizung (powerhotwater) auch aktivieren.
                            Lg und Danke!
                            F 1 Antwort Letzte Antwort
                            • D Didi 2
                              @lucky_esa
                              Lg und Danke!
                              Flugschüler
                              #694
                              Bei mir funktioniert der Adapter nicht mehr. Hab ein rufzeichen. Ist das bei euch auch so?
                              Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
                              • F Flugschüler
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123M Offline
                                Merlin123
                                #695
                                @flugschüler Bei mir ist er grün
                                Beta-Tester
                                • F Offline
                                  Flugschüler
                                  #696
                                  @merlin123 bei mir gibt er den Fehler Read-only state "lg-thinq.0.info.connection" has been written without ack-flag with value "false"
                                  Merlin123M ? L 3 Antworten Letzte Antwort
                                  • F Flugschüler
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123M Offline
                                    Merlin123
                                    #697
                                    @flugschüler hm... keine Ahnung. Sorry
                                    Beta-Tester
                                    • F Flugschüler
                                      #698
                                      @flugschüler
                                      Wenn du den Adapter startest, was steht dann im logfile ?
                                      • F Flugschüler
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #699
                                        @flugschüler Welchen JS-Controller nutzt du? Lade notfalls mal von GIT runter.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Didi 2
                                          #700
                                          @lucky_esa
                                          Hallo!
                                          Mit dem js-Controller 7.0.3 funktioniert der Adapter nicht mehr.
                                          "Cannot read properties of undefined (read 'data')"
                                          LG
