  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
    Didi 2
    #721
    @didi-2
    lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #722
      Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Flugschüler
        #723
        @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
          taztaz
          #724
          Gleiches Problem auch bei mir... :-(
          • D Didi 2
            @fabian1
            Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
            LG
            Fabian1
            #725
            @didi-2 durch das update musstest du dich aber das erste mal wieder anmelden. Das Problem ist nicht das update sondern die Anmeldung selbst.
              @didi-2 @Fabian1
              Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
              Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
              Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
              Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
              :) Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
              Fabian1
              schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
              #726
              @ilovegym hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich wette mit dir, dann läuft er bei dir auch nicht mehr.
              ? 1 Antwort Letzte Antwort
              • F Fabian1
                Didi 2
                #727
                @fabian1
                Ja, das stimmt natürlich.
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #728
                  Auf keinen Fall ein Restart durchführen. LG hat wohl ein Problem, zumindest kann ich mich nicht einloggen.
                  https://de.m.lgaccount.com/spx/login/signIn
                  Gruß//Lucky
                  • F Offline
                    Flugschüler
                    #729
                    @ilovegym said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    Und wie mache ich das?
                    • F Fabian1
                      #730
                      @fabian1
                      doch geht.
                      Wie gesagt, was steht im LOG wernn du den Adapter startest, poste das hier endlich mal!!!!!
                      F F 2 Antworten Letzte Antwort
                        @fabian1
                        doch geht.
                        Flugschüler
                        #731
                        @ilovegym das was taztaz gepostet hat steht im log
                          @fabian1
                          doch geht.
                          Fabian1
                          #732
                          @ilovegym das wurde doch hier schon häufiger gepostet und auch als github issue!
                          Anstatt hier hier irgendwelche spekulationen zu posten, habe ich lieber Ursachenforschung betrieben, Pakete gesnifft und habe gemerkt, dass der Code auf dem der Adapter hier basiert: /nVuln/homebridge-lg-thinq genau den selben Fehler ausgibt, das zeigt schonmal, dass es nicht am js-controller update liegen kann.
                          • L Lucky_ESA
                            Gruß//Lucky
                            Fabian1
                            #733
                            @lucky_esa jepp, die webseite kann nicht gefunden werden. Darum wundert es mich auch, warum es bei @ilovegym funktioniert.
                            • F Fabian1
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #734
                              @fabian1 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                              @ilovegym hat thinq1 login wir aber thinq2
                              • F Offline
                                Fabian1
                                #735
                                Die scheinen bei LG im Moment einiges umzustellen.
                                • L Lucky_ESA
                                  #736
                                  @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  jetzt hab ich mich mal ausgeloggt, den Adapter gestoppt und wieder eingeloggt.. ja.. es geht nicht mehr 🤓
                                  @fabian1
                                  ok, das liegt also nicht an uns, oder am Adapter, sondern die stellen ihre Server um.. da wird bis zum 5.12. und vielleicht ein paar danach noch einiges nicht so sein, wie es soll...
                                  Das erklaert natuerlich alles. Sorry, dass ich euch mit dem Log aufn Kecks ging..
                                  HALH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fabian1
                                    HALH Offline
                                    HALH Offline
                                    HAL
                                    #737
                                    Also bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei 🙂
                                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                    • HALH HAL
                                      Fabian1
                                      #738
                                      @hal hast du hier die Beiträge hier gelesen? Wenn der Adapter läuft, dann läuft er auch. Würdest du ihn allerdings jetzt stoppen und versuchen ihn neu zu starten, würde er nicht mehr funktionieren, da du dich nicht mehr anmelden kannst.
                                        @fabian1
                                        tombox
                                        #739
                                        @ilovegym bitte GitHub version testen
                                        F ? 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • T tombox
                                          Fabian1
                                          #740
                                          @tombox der login scheint zu funktionieren, mega!
                                          Aber ich kriege immernoch einen Fehler beim Adapter start:
                                          lg-thinq.0
                                          	2024-12-02 02:27:05.502	info	Found: 1 devices
                                          lg-thinq.0
                                          	2024-12-02 02:27:03.431	info	Login successful
                                          lg-thinq.0
                                          	2024-12-02 02:27:02.573	error	<!DOCTYPE html> <html lang="de" dir="ltr"> <head> <meta charset="UTF-8"> <meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge"> <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0,maximum-scale=1.0, user-scalable=no"> <meta http-equiv="Expires" content="Mon, 06 Jan 1990 00:00:01 GMT"> <meta http-equiv="Expires" content="-1"> <meta http-equiv="Pragma" content="no-cache"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-cache"> <meta http-equiv="Content-Security-Policy" content="upgrade-insecure-requests"> <script src="/js/jquery-3.6.0.min.js"></script> <script src="/js/jquery-ui.js"></script> <script src="/js/jquery.fileDownload.js"></script> <script src="/js/jquery.loading.block.js"></script> <script src="/js/util.js?v=202412020127020379"></script> <script src="/js/jquery.validate.js"></script> <script src="/js/scroll-detection.js" defer></script> <script src="/js/scroll-shadow.js" defer></script> <script src="/js/bootstrap/bootstrap.bundle.min.js"></script> <script src="/js/popper.min.js"></script> <script src="/js/bootstrap/bootstrap.min.js"></script> <script src="/js/lib/jsencrypt.min.js"></script> <link rel="stylesheet" href="/css/bootstrap.min.css"> <link rel="stylesheet" href="/css/style.min.css?v=202412020127"> <link rel="shortcut icon" href="/images/favicon.ico" type="image/x-icon"> <script> function tracelog(){ }</script> <script type="text/javascript"> var svc_list_ga = "SVC202'" || 'SVC709' ; var gtmContainer = ""; if(svc_list_ga === 'SVC709'){ //SVC709 일때만 아래 스니펫 호출 요청. gtmContainer = ""; if(gtmContainer !== '' && gtmContainer !== null){ (function(w,d,s,l,i){w[l]=w[l]||[];w[l].push({'gtm.start': new Date().getTime(),event:'gtm.js'});var f=d.getElementsByTagName(s)[0], j=d.createElement(s),dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';j.async=true;j.src= 'https://www.googletagmanager.com/gtm.js?id='+i+dl;f.parentNode.insertBefore(j,f); })(window,document,'script','dataLayer',gtmContainer); } } if(isConsole()){ console.log("서비스코드 : " + svc_list_ga); console.log(get3rdPartyRedirectDomain()); } if(!isExceptGtmCountry()){ if(isConsole()){ console.log("gtm 실행"); } var signInData = getSessionStorageObject("signIn_data"); var userId = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.userNoEnc) ? signInData.account.userNoEnc : null; var userLoginIdType = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.userIDType) ? signInData.account.userIDType : null; var age = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.age) ? signInData.account.age : null; var gender = signInData != null && signInData.account != null && !isEmpty(signInData.account.gender) ? signInData.account.gender : null; var termsDisplayType = null; _gPush2("Y", svc_list_ga, userId, userLoginIdType, age, gender, termsDisplayType); _gTM(''); setSessionStorageObject('GA_COMMON_ID', ''); if(isConsole()){ console.log("gtm 실행 끝"); console.log("LOGIN_YN : Y"); } } window.onpageshow = function(event) { if ( event.persisted || (window.performance && window.performance.navigation.type === 2)) { // Back Forward Cache로 브라우저가 로딩될 경우 혹은 브라우저 뒤로가기 했을 경우 doPostUrl("/common/retrieveLogin/v1", {}, function (data) { if(data === 'FAIL') { window.location.reload(true); } }); } } </script> <script type="text/javascript"> var g_disabled_flag = true $(function(){ $(document).on('click', '.lgacc-contents button', function(){ if($(this).data('auto-disabled') !== 'N'){ var $b = $(this); var duration = $b.data('duration') ? parseInt($b.data('duration'), 10) : 3000; $b.attr('disabled',true); setTimeout(function(){ if(g_disabled_flag) { $b.attr('disabled',false); } },duration); } }) }) var LGAC = LGAC || {}; LGAC.ERROR=(function(){ function _getHttpStatusError(__opt) { var _msg = ''; switch(__opt) { case '400' : _msg = "400 Bad Request"; break; case '401' : _msg = "401 Unauthorized"; break; case '403' : _msg = "403 Forbidden"; break; case '405' : _msg = "405 Method Not Allowed"; break; case '406' : _msg = "406 Not Acceptable"; break; case '411' : _msg = "411 Length Required"; break; case '412' : _msg = "412 Precondition Failed"; break; case '500' : _msg = "500 Internal Server Error"; break; } return _msg; } var _getMembershipMsg = function (__opt, __brTagReplace) { var _msg = '', _isReplace = (typeof __brTagReplace === "undefined") ? true : __brTagReplace; switch(__opt) { case "Common.ERR_MSG.64" : _msg = "This browser is not supported.\u003Cbr\u003E Please use another browser.\u003Cbr\u003E (e.g. Chrome, Safari, etc.)"; break; case "TB.MINUTE" : _msg = "Minute"; break; case "TB.SECOND" : _msg = "Second"; break; case "PC-SI-802-04P.BODY.01" : _msg = "Sie haben bereits ein registriertes Konto."; break; case "Common.ERR_MSG.36" : _msg = "Es handelt sich um ein Konto, das über {0} registriert wurde.\u003Cbr\u003E Bitte melden Sie sich an mit `{1}-Anmeldung`."; break; case "Common.ERR_MSG.37" : _msg = "Dieses Konto ist bereits über soziale Medien registriert.\u003Cbr\u003E Bitte melden Sie sich mit dem relevanten Konto an."; break; case "PC-SI-206P.TITLE" : _msg = "Anmeldungs-Leitfaden"; break; case "PC-SI-401L.ERR_MSG.82" : _msg = "Verwenden Sie die LG ThinQ App, um ein Konto zu erstellen.\u003Cbr\u003E Führen Sie anschließend die notwendigen Schritte aus, um Ihr Produkt zu registrieren."; break; } if (_isReplace) { _msg = _msg.replace(/(<br>|<br\/>|<br \/>)/g, '\r\n'); } return _msg; }; return { getHttpStatusError : _getHttpStatusError, getMessage : _getMembershipMsg }; })(); </script><head> <style> .lg-logo::before { width: 166px !important; background: url("/images/svg/lgacc-logo-global.png") no-repeat 0 0; } </style> </head> <body> <script type="text/javascript"> var storage_country = getLocalStorageObject('country') || '' var storage_language = getLocalStorageObject('language') || '' if ((storage_country && storage_language) && (storage_country !== 'DE' || storage_language !== 'de')) { window.location.href = '/common/setLocale?svcYn=Y&lang=' + storage_language + '&country=' + storage_country + '&redirect_url=' + encodeURIComponent(window.location.href); } $(document).ready(function () { document.title = $(".blockquote p").html().split("<br>")[0] $(".error404Main").hide(); var svcCode = getSessionStorageObject('svcCode') ? getSessionStorageObject('svcCode') : getQueryMap(location.href).svc_code; var referrer = document.referrer; if(svcCode == 'SVC709' || svcCode == null) { $(".error404Main").show(); if(referrer.indexOf("/signin")!=-1 || referrer.indexOf("/service")!=-1) { $(".error404Main").hide(); } } var cause = 'Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present'; if(cause != null && cause.indexOf('Not Validation AccessToken.') > -1 && svcCode == 'SVC202'){ $(".error404Main").show(); if(typeof window.empBridge != 'undefined'){ window.empBridge.refreshTokenExpired(); tracelog("call empBridge"); } else { tracelog('empBridge is undefined'); } } if(cause != null && cause.indexOf('401 Unauthorized') > -1 && svcCode == 'SVC202'){ var cause = 'Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present'; if(typeof window.empBridge != 'undefined'){ if(/iPhone|iPad|iPod|Macintosh/gi.test(navigator.userAgent)) { window.webkit.messageHandlers.requestSession.postMessage(""); }else if(/Android/gi.test(navigator.userAgent)){ window.empBridge.requestSession(); } console.log("call empBridge.requestSession()"); }else{ console.log('empBridge is undefined'); } } }); </script> <div class="lgacc lgacc-before-login"> <!-- header bar --> <div class="container-fluid lgacc-header bg-white"> <div class="row align-items-center lgacc-menu-bar"> <div class="col-12 col-sm-3 col-size-lg"> <a href="javascript:void(0)" class="lg-logo" aria-label="LG"> <h1 class="sr-only" aria-hidden="true">LG</h1> </a> </div> </div> </div> <!-- contents --> <div class="container pb-3 mb-auto lgacc-contents"> <div class="row align-items-center justify-content-center flex-grow-1 pt-3"> <div class="col"> <div class="row"> <div class="col-12 text-center mb-1 mb-md-3"> <img src="/images/drawable-hdpi/error-access.png" srcset="/images/drawable-xhdpi/error-access@2x.png 2x, /images/drawable-xxhdpi/error-access@3x.png 3x" alt=""> </div> <div class="col-12 text-center pt-3 pt-md-4"> <div class="blockquote"> <p>Der Zugriff ist ungültig.<br> Bitte melden Sie sich an und versuchen es erneut.<!--<br><span style="color:#fff;" class="codeview">Required request parameter &#039;uuid&#039; for method parameter type String is not present</span></p>--> </div> </div> <div class="col-12 pt-3 pt-md-4"> <div class="btn-set-x"> <button type="button" class="btn btn-primary btn-w320" onclick="goUserLogin()">Anmelden</button><!-- 로그인 --> </div> </div> </div> </div> </div> </div> <!-- //contents --> <!-- Footer --> </div> </body> </html>
                                          lg-thinq.0
                                          	2024-12-02 02:27:02.571	error	AxiosError: Request failed with status code 500
