  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @flugschüler
    Echt ein Mist, es war aber definitiv das js-controller update.
    #712
    Da wird wohl eher der Adapter angepasst werden müssen.
    Hat jemand der Betroffenen ein Issue eröffnet?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • D Didi 2
      @flugschüler
      Flugschüler
      #713
      @didi-2 Wann war den das update?
        Fabian1
        #714
        @thomas-braun die LG App hatte gestern ein update, wahrscheinlich wurde da was an der API geändert.
        • F Fabian1
          #715
          @fabian1
          Und ich dachte
            @fabian1
            Und ich dachte
            Fabian1
            #716
            @thomas-braun ich war mir ziemlich sicher, dass der Adapter noch funktioniert hat, als ich schon auf 7.0.3 war. Um ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt den homebridge code runtergeladen auf dem der Adapter ja basiert und der ja nichts mit dem JS-Controller zu tun hat, mit dem selben Ergebnis!
            • F Fabian1
              Didi 2
              #717
              @fabian1
              Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
              LG
              ? F 2 Antworten Letzte Antwort
              • D Didi 2
                @fabian1
                LG
                #718
                @didi-2 @Fabian1
                Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
                Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
                Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
                Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
                :) Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
                D F 3 Antworten Letzte Antwort
                  @didi-2 @Fabian1
                  Didi 2
                  #719
                  @ilovegym
                  Danke, werde ich schauen!
                  LG
                    @didi-2 @Fabian1
                    Didi 2
                    #720
                    Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
                    • D Didi 2
                      Didi 2
                      #721
                      @didi-2
                      lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #722
                        Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
                        • L Lucky_ESA
                          Flugschüler
                          #723
                          @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
                            taztaz
                            #724
                            Gleiches Problem auch bei mir... :-(
                            • D Didi 2
                              @fabian1
                              LG
                              Fabian1
                              #725
                              @didi-2 durch das update musstest du dich aber das erste mal wieder anmelden. Das Problem ist nicht das update sondern die Anmeldung selbst.
                                @didi-2 @Fabian1
                                Fabian1
                                schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                                #726
                                @ilovegym hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich wette mit dir, dann läuft er bei dir auch nicht mehr.
                                • F Fabian1
                                  Didi 2
                                  #727
                                  @fabian1
                                  Ja, das stimmt natürlich.
                                  • L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #728
                                    Auf keinen Fall ein Restart durchführen. LG hat wohl ein Problem, zumindest kann ich mich nicht einloggen.
                                    https://de.m.lgaccount.com/spx/login/signIn
                                    Gruß//Lucky
                                    • F Offline
                                      Flugschüler
                                      #729
                                      @ilovegym said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      Und wie mache ich das?
                                      • F Fabian1
                                        #730
                                        @fabian1
                                        doch geht.
                                        Wie gesagt, was steht im LOG wernn du den Adapter startest, poste das hier endlich mal!!!!!
                                        F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @fabian1
                                          doch geht.
                                          Flugschüler
                                          #731
                                          @ilovegym das was taztaz gepostet hat steht im log
