  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Fabian1
    @thomas-braun die LG App hatte gestern ein update, wahrscheinlich wurde da was an der API geändert.
    #715
    @fabian1
    Und ich dachte
    es war aber definitiv das js-controller update.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
      @fabian1
      Und ich dachte
      Fabian1
      #716
      @thomas-braun ich war mir ziemlich sicher, dass der Adapter noch funktioniert hat, als ich schon auf 7.0.3 war. Um ganz sicher zu gehen, habe ich jetzt den homebridge code runtergeladen auf dem der Adapter ja basiert und der ja nichts mit dem JS-Controller zu tun hat, mit dem selben Ergebnis!
      • F Fabian1
        Didi 2
        #717
        @fabian1
        Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
        LG
        ? F 2 Antworten Letzte Antwort
        • D Didi 2
          @fabian1
          LG
          #718
          @didi-2 @Fabian1
          Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
          Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
          Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
          Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
          :) Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
          D F 3 Antworten Letzte Antwort
            @didi-2 @Fabian1
            Didi 2
            #719
            @ilovegym
            Danke, werde ich schauen!
            LG
              @didi-2 @Fabian1
              Didi 2
              #720
              Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
              • D Didi 2
                Didi 2
                #721
                @didi-2
                lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
                L 1 Antwort Letzte Antwort
                • L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #722
                  Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
                  • L Lucky_ESA
                    Flugschüler
                    #723
                    @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
                      taztaz
                      #724
                      Gleiches Problem auch bei mir... :-(
                      • D Didi 2
                        @fabian1
                        LG
                        Fabian1
                        #725
                        @didi-2 durch das update musstest du dich aber das erste mal wieder anmelden. Das Problem ist nicht das update sondern die Anmeldung selbst.
                          @didi-2 @Fabian1
                          Fabian1
                          schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                          #726
                          @ilovegym hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich wette mit dir, dann läuft er bei dir auch nicht mehr.
                          • F Fabian1
                            Didi 2
                            #727
                            @fabian1
                            Ja, das stimmt natürlich.
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #728
                              Auf keinen Fall ein Restart durchführen. LG hat wohl ein Problem, zumindest kann ich mich nicht einloggen.
                              https://de.m.lgaccount.com/spx/login/signIn
                              Gruß//Lucky
                              • F Offline
                                Flugschüler
                                #729
                                @ilovegym said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Und wie mache ich das?
                                • F Fabian1
                                  #730
                                  @fabian1
                                  doch geht.
                                  Wie gesagt, was steht im LOG wernn du den Adapter startest, poste das hier endlich mal!!!!!
                                  F F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    @fabian1
                                    doch geht.
                                    Flugschüler
                                    #731
                                    @ilovegym das was taztaz gepostet hat steht im log
                                      @fabian1
                                      doch geht.
                                      Fabian1
                                      #732
                                      @ilovegym das wurde doch hier schon häufiger gepostet und auch als github issue!
                                      Anstatt hier hier irgendwelche spekulationen zu posten, habe ich lieber Ursachenforschung betrieben, Pakete gesnifft und habe gemerkt, dass der Code auf dem der Adapter hier basiert: /nVuln/homebridge-lg-thinq genau den selben Fehler ausgibt, das zeigt schonmal, dass es nicht am js-controller update liegen kann.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Fabian1
                                        #733
                                        @lucky_esa jepp, die webseite kann nicht gefunden werden. Darum wundert es mich auch, warum es bei @ilovegym funktioniert.
                                        • F Fabian1
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #734
                                          @fabian1 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          @ilovegym hat thinq1 login wir aber thinq2
