  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @fabian1
    Bei mir war es definitiv das Update, da vorher alle 5 min eine richtige Protokollierung stattgefunden hat. Warum auch immer durch das Downgrade es trotzdem nicht mehr funktioniert, weiß ich nicht. Zumindest hat es bis ca. 20.15 gestern funktioniert, nach dem Update dann einfach nicht mehr.
    LG
    #718
    @didi-2 @Fabian1
    Ihr zwei.. ohne logfile wird das alles nur Glaskugellesen..
    Bei ios gabs kein Update der App und der Adapter laeuft ohne Probleme mit js-controller 7.03 und auch allen davor.
    Und bei @fabian1. der Fehler "cannot read properties". deutet eher auf einen gesperrten Login hin..
    Also bitte Logfile vom Adapter start zeigen, da steht sehr wahrscheinlich, dass euer account bei LG gelockt wurde und ihr den wieder freigeben muesst..
    :) Das Spielchen gibts ja schon lange genug..
    D F 3 Antworten Letzte Antwort
      @didi-2 @Fabian1
      Didi 2
      #719
      @ilovegym
      Danke, werde ich schauen!
      LG
        @didi-2 @Fabian1
        Didi 2
        #720
        Wenn ich das Passwort zur Probe verändere, wirds als Fehler erkannt.
        • D Didi 2
          Didi 2
          #721
          @didi-2
          lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
          L 1 Antwort Letzte Antwort
          • L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #722
            Habe gerade meinen Adapter neu gestartet und bekomme dann auch diese Fehler.
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Flugschüler
              #723
              @lucky_esa genau die Fehler hab ich auch.
                taztaz
                #724
                Gleiches Problem auch bei mir... :-(
                • D Didi 2
                  @fabian1
                  LG
                  Fabian1
                  #725
                  @didi-2 durch das update musstest du dich aber das erste mal wieder anmelden. Das Problem ist nicht das update sondern die Anmeldung selbst.
                    @didi-2 @Fabian1
                    Fabian1
                    schrieb am zuletzt editiert von Fabian1
                    #726
                    @ilovegym hast du den Adapter mal neu gestartet? Ich wette mit dir, dann läuft er bei dir auch nicht mehr.
                    • F Fabian1
                      Didi 2
                      #727
                      @fabian1
                      Ja, das stimmt natürlich.
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #728
                        Auf keinen Fall ein Restart durchführen. LG hat wohl ein Problem, zumindest kann ich mich nicht einloggen.
                        https://de.m.lgaccount.com/spx/login/signIn
                        Gruß//Lucky
                        • F Offline
                          Flugschüler
                          #729
                          @ilovegym said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          Und wie mache ich das?
                          • F Fabian1
                            #730
                            @fabian1
                            doch geht.
                            Wie gesagt, was steht im LOG wernn du den Adapter startest, poste das hier endlich mal!!!!!
                            F F 2 Antworten Letzte Antwort
                              @fabian1
                              doch geht.
                              Flugschüler
                              #731
                              @ilovegym das was taztaz gepostet hat steht im log
                                @fabian1
                                doch geht.
                                Fabian1
                                #732
                                @ilovegym das wurde doch hier schon häufiger gepostet und auch als github issue!
                                Anstatt hier hier irgendwelche spekulationen zu posten, habe ich lieber Ursachenforschung betrieben, Pakete gesnifft und habe gemerkt, dass der Code auf dem der Adapter hier basiert: /nVuln/homebridge-lg-thinq genau den selben Fehler ausgibt, das zeigt schonmal, dass es nicht am js-controller update liegen kann.
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Fabian1
                                  #733
                                  @lucky_esa jepp, die webseite kann nicht gefunden werden. Darum wundert es mich auch, warum es bei @ilovegym funktioniert.
                                  • F Fabian1
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #734
                                    @fabian1 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    @ilovegym hat thinq1 login wir aber thinq2
                                    • F Offline
                                      Fabian1
                                      #735
                                      Die scheinen bei LG im Moment einiges umzustellen.
                                      • L Lucky_ESA
                                        #736
                                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        jetzt hab ich mich mal ausgeloggt, den Adapter gestoppt und wieder eingeloggt.. ja.. es geht nicht mehr 🤓
                                        @fabian1
                                        ok, das liegt also nicht an uns, oder am Adapter, sondern die stellen ihre Server um.. da wird bis zum 5.12. und vielleicht ein paar danach noch einiges nicht so sein, wie es soll...
                                        Das erklaert natuerlich alles. Sorry, dass ich euch mit dem Log aufn Kecks ging..
                                        HALH T 2 Antworten Letzte Antwort
                                          @fabian1
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          #737
                                          Also bei mir funktioniert der Adapter einwandfrei 🙂
                                          Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                          (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
