  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • G Googlebug
    @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    Snapshot
    ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
    falkomfs
    #761
    @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
    • G Googlebug
      Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
      falkomfs
      #762
      @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        Googlebug
        #763
        @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
        Mal noch Screen von "Operation"
        Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
        F 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Googlebug
          falkomfs
          schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
          #764
          das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
          • G Googlebug
            falkomfs
            #765
            @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
            • F falkomfs
              Googlebug
              #766
              @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
              Vielen Dank!
              • L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #767
                die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
                Entscheiden wird das @mcm1957
                Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
                Gruß//Lucky
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #768
                  @lucky_esa
                  DANKE für deinen Einsatz
                  Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
                  @Lucky_ESA
                  Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
                  Und noch was (Kleinigkeit)
                  Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
                  Support Repositoryverwaltung.
                  LESEN - gute Forenbeitrage
                  L 1 Antwort Letzte Antwort
                  • mcm1957M mcm1957
                    @lucky_esa
                    @Lucky_ESA
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #769
                    @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
                    Gruß//Lucky
                    NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                    • L Lucky_ESA
                      Gruß//Lucky
                      NegaleinN Offline
                      NegaleinN Offline
                      Negalein
                      #770
                      @lucky_esa
                      1.0.5 läuft und alles leuchtet grün :)
                      edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                      admin.0
                      2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                      admin.0
                      2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                      admin.0
                      2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                      admin.0
                      2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                      ° Fixer ---> iob fix
                      mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • L Lucky_ESA
                        Gruß//Lucky
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #771
                        @lucky_esa
                        OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                        Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                        Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                        McM1957
                        • NegaleinN Negalein
                          @lucky_esa
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #772
                          @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          @lucky_esa
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          admin.0
                          Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
                          Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @lucky_esa
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            #773
                            @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
                              mcm1957M Online
                              mcm1957M Online
                              mcm1957
                              #774
                              JA
                              Frag mich aber noch immer was da ADMIN subscriben will. Normaler Weise stammen solche Subscribes irgendwie aus einer vis ...
                              @Lucky_ESA
                              Kannst du ev. auch das Subject des Topics mal anpassen? v0.0.1 ist ziemlich outdated. Ev. 1.x.x oder ganz ohne Version wenn der Thread ein Dauerthread sein soll.
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                Remote Befehle sind möglich unter
                                lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                Oder direkt den state ändern
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                #775
                                @tombox @Lucky_ESA
                                Version 1.0.5 hier ohne Fehler
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @lucky_esa
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  NegaleinN Offline
                                  NegaleinN Offline
                                  Negalein
                                  #776
                                  ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
                                  danke
                                    @lucky_esa
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    L Online
                                    L Online
                                    Lucky_ESA
                                    #777
                                    @negalein Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe. Kannst du bitte von GIT laden und dann den Adapter auf debug stellen. Suche dann bitte nach ->Home Items:<- und sende mir diese Zeile per chat zu.
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      NegaleinN Offline
                                      NegaleinN Offline
                                      Negalein
                                      #778
                                      @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      bevor ich anfange noch ein Hinweis.
                                      hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
                                      Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
                                      Debug:
                                      2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
                                        Debug:
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #779
                                        @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #780
                                          @lucky_esa
                                          passt.
                                          nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
