  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 401.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • F Flugschüler
    Bei den Objekten steht false.
    Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
    Lucky_ESA
    #801
    @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
      Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
      Flugschüler
      #802
      @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Flugschüler
        schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
        #803
        @lucky_esa Ja mach ich. Jetzt schaut´s gut aus. Adapter ist auch nach neustart grün. Was hat es eigentlich mit dem Registrierunsmethode auswählen auf sich?
        • F Flugschüler
          Lucky_ESA
          #804
          Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
          Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            Flugschüler
            #805
            @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
            • F Flugschüler
              Lucky_ESA
              #806
              Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
              Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
              Gruß//Lucky
              HALH L 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                HALH Offline
                HALH Offline
                HAL
                #807
                @lucky_esa Ich habe gerade den aktuellen Adapter von git installiert und auch bei mir laufen alle benötigten Funktionen einwandfrei.
                (WW ein aus, WW Zieltemperatur, Heizung ein/aus, Heizungskurve anpassen, Silent Mode)
                Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  Lucky_ESA
                  #808
                  @lucky_esa
                  Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
                  Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
                  warning: missing session infos!
                  Error: Login failed
                  Gruß//Lucky
                  J 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    @lucky_esa
                    Error: Login failed
                    Gruß//Lucky
                    Joel
                    #809
                    ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
                    Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
                    lg-thinq.0
                    2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
                    Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
                    Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
                    Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
                    Danke für die Hilfe.
                    LG
                    Joel
                    ? L 2 Antworten Letzte Antwort
                    • J Joel
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      LG
                      Joel
                      #810
                      @joel
                      Hi, hast du mal die History auf den Datenpunkt gesetzt? Bei mir gehts, Modell Side-by-Side GSXV90BSDE.ABSQEUR
                      • J Joel
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        lg-thinq.0
                        LG
                        Joel
                        Lucky_ESA
                        #811
                        @joel
                        Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        • L Lucky_ESA
                          @joel
                          Joel
                          #812
                          @Lucky_ESA
                          lg-thinq.0.xxx.deviceType =101
                          lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
                            @joel
                            Joel
                            #813
                            @ilovegym
                            @Lucky_ESA
                            Danke erstmal euch beiden. History hab ich auch mal eingeschaltet.
                            Da ändert sich auch bei Öffnen so spontan nichts:
                            • J Joel
                              @Lucky_ESA
                              Lucky_ESA
                              #814
                              @joel sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                              @Lucky_ESA
                              Dann Adapter auf debug stellen und mal die Tür öffnen/schließen
                              • L Lucky_ESA
                                @Lucky_ESA
                                Joel
                                schrieb am zuletzt editiert von Joel
                                #815
                                @lucky_esa
                                sorry, nochmal gelöscht, da standen zu viele persönliche Sachen drin. Wie kann ich dir das evtl. anders schicken?
                                • J Joel
                                  @lucky_esa
                                  Lucky_ESA
                                  #816
                                  @lucky_esa
                                  github@luckyskills.de
                                  Kann mir das aber erst morgen ansehen
                                  • J Joel
                                    @lucky_esa
                                    Lucky_ESA
                                    #817
                                    @lucky_esa
                                    Siehst du denn eine Zeile die mit Monitoring anfängt?
                                    • L Lucky_ESA
                                      @lucky_esa
                                      Joel
                                      #818
                                      @lucky_esa
                                      sorry für die verspätetet Rückmeldung, wir hatten Besuch ...
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 18:39:00.971	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"cmd":"none","upgUtc":"0"}},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"wS5BXbVsQ1uDndsjfJ7tAQ"},"mid":0,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431540918}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 18:39:02.256	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"activeSaving":"OFF","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","convertibleTemp":0,"displayLock":"UNLOCK","dualFridgeMode":"IGNORE","ecoFriendly":"ON","expressFridge":"OFF","expressMode":"OFF","freezerTemp":1,"freshAirFilter":"IGNORE","fridgeTemp":1,"monStatus":"NORMAL","sabbathMode":"OFF","smartSavingMode":"OFF","smartSavingRun":"STOP","tempUnit":"CELSIUS","waterFilter":"0_MONTH"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431542206}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                                      • J Joel
                                        @lucky_esa
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        Lucky_ESA
                                        #819
                                        @joel
                                        Es müsste sowas kommen. Wird der Status in der APP angezeigt?
                                        lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:53.404	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"zvXVFNaNxx4bm5KIEw"},"mid":4642040293,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"CLOSE"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446893370}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                                        lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:48.278	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"txYz7eKxxZJKoqiUKw"},"mid":4642035049,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"OPEN"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446888245}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                                        • L Lucky_ESA
                                          @joel
                                          Joel
                                          #820
                                          @lucky_esa
                                          nein, ich hab mal so lange offen gelassen, bis der Alarm vom Kühlschrank selbst kam. Keine Status-Meldung in der App!
                                          Im Debug, wenn es weiter hilft:
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 23:05:55.677	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"ON","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738431542206},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
