  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 401.3k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @joel
    Daher befürchte ich es liegt am Gerät, dass es den Staus der Türen nicht sendet?
    Laut deinem Log wurde gestern 2 x die Kühlschranktür geöffnet. Er scheint nicht immer den Status der Tür zu senden. Vielleicht den Kühlschrank 30 Sekunden vom Strom trennen.
    Joel
    #841
    @lucky_esa
    OK, habe ich gemacht. Auf, Zu beide Türen. Keine Änderung. Ich denke das wird nix mit dem Gerät... 😲
    Trotzdem vielen Dank für eure unermüdliche und geduldige Hilfe.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • J Joel
      @lucky_esa
      Lucky_ESA
      #842
      @joel Kannst du mal die Tür vom Kühlschrank öffnen und den Adapter neu starten. Wird dann der State geändert auf OPEN?
      J 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Joel
        #843
        @lucky_esa
        Guten Morgen,
        also steht wieder auf Debug.
        Ich habe es so gemacht wie du schriebst, Neustart des Adapters mit offener Türe. Türe dann nachdem der Alarm ertönt geschlossen.
        Keine Anzeichen von "Monitoring" im Log.
        Der Zeitstempel vom Datenpunkt von "atLeastOneDoorOpen" ändert sich nur zum Neustart.
        Log lässt sich nicht hier anzeigen da "Payload zu hoch", ich vermute zu viele Zeichen?
        Danke.
        • J Joel
          @lucky_esa
          Guten Morgen,
          Danke.
          Lucky_ESA
          #844
          @joel Du sollst bitte den State atLeastOneDoorOpen beobachten. Würde gerne wissen, ob von der Cloud ein "open" kommt. Wenn die Tür offen ist und du den Adapter neu startest, dann kommen Daten von der Cloud.
          • L Lucky_ESA
            Joel
            #845
            @lucky_esa
            nein, da ist Stille. Der Datenpunkt bekommt zwar zum Adapterneustart einen neuen Zeitstempel, aber der Status ist und bleibt 0(CLOSE), keine Änderung.
            • J Joel
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #846
              @joel sagte in Test Adapter LG ThinQ:
              @lucky_esa
              Das ist echt ärgerlich. Habe keine Ahnung ob es was bring bei LG mal anzufragen.
              Es müssen aber Daten vom Kühlschrank zu Cloud ausgetauscht werden, sonst wäre ja nicht in der History. Vielleicht die History alle 2 Sekunden laden und bei einer Änderung ist die Tür auf....
              • L Lucky_ESA
                @lucky_esa
                Joel
                schrieb am zuletzt editiert von Joel
                #847
                @lucky_esa
                Danke nochmal.
                Aber bei LG anrufen ist schon wegen Weniger (hatte mal einen Servicefall) ein sog. "Pain in the ass". Ich mag mir garnicht vorstellen wenn ich dort das Problem schildern würde, wie einige Server dort runterfahren wegen temporärer Überlastung der Service MA. 😀 Man verzeihe die Ausdrucksweise.
                Wie kann ich denn die History alle 2 s laden? Über die Einstellung im Adapter?
                • J Joel
                  @lucky_esa
                  Danke nochmal.
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #848
                  @joel
                  Importiere mal dieses Blockly und schau, ob sich überhaupt was ändert. Ist jetzt auf 10 Sekunden eingestellt.
                  Die Datei vorher öffnen und xxxxxxxxxx durch deine ID ersetzen und danch importieren.
                  Starte mal das Blockly und öffne den Kühlschrank, 3 Sekunden warten und wieder schließen. Hat sich einer der Logausgaben geändert? Wenn ja, dann muss man später die Werte prüfen aber ich habe noch keine Idee wenn der Kühlschrank zur vollen Stunde geöffnet/geschlossen wird.
                  common.Skript_104(1).xml
                  Edit: Periode auf stündlich stellen.
                  • L Lucky_ESA
                    @joel
                    Joel
                    #849
                    @lucky_esa
                    das mit der Periode 1h hab ich nicht verstanden. EDIT: OK das ist der DP Period, der steht auf stündlich!
                    Ist dass das was du brauchst?
                    So wie oben 3s auf Fridge dann 3s auf Freezer.
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:29.741	info	Start JavaScript script.js.Skripte.TestTest (Blockly)
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:29.816	info	script.js.Skripte.TestTest: registered 1 subscription, 1 schedule, 0 messages, 0 logs and 0 file subscriptions
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:30.477	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FRIDGE_DOOR', openCount: '1', openTime: '5024' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:30.477	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FREEZER_DOOR', openCount: '2', openTime: '9572' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:30.478	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'DID_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:30.479	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'CONVERTIBLE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:30.479	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'ONE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:40.319	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FRIDGE_DOOR', openCount: '1', openTime: '5024' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:40.321	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FREEZER_DOOR', openCount: '2', openTime: '9572' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:40.321	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'DID_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:40.322	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'CONVERTIBLE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:40.322	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'ONE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:50.353	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FRIDGE_DOOR', openCount: '1', openTime: '5024' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:50.354	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FREEZER_DOOR', openCount: '2', openTime: '9572' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:50.355	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'DID_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:50.356	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'CONVERTIBLE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:11:50.357	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'ONE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:00.343	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FRIDGE_DOOR', openCount: '2', openTime: '10663' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:00.343	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FREEZER_DOOR', openCount: '3', openTime: '15205' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:00.344	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'DID_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:00.345	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'CONVERTIBLE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:00.346	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'ONE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:10.350	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FRIDGE_DOOR', openCount: '2', openTime: '10663' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:10.352	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'FREEZER_DOOR', openCount: '4', openTime: '20503' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:10.353	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'DID_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:10.353	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'CONVERTIBLE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    javascript.0
                    2025-02-04 22:12:10.354	info	script.js.Skripte.TestTest: { usedDate: '2025-02-04 22:00:00', doorType: 'ONE_DOOR', openCount: '0', openTime: '0' }
                    • J Joel
                      @lucky_esa
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      javascript.0
                      Lucky_ESA
                      #850
                      @joel Das bringt leider nichts. Die History erfasst nur das schließen mit den Sekunden aber nicht das öffnen.
                      Habe jetzt leider keine weitere Ideen ausser das du einen US Account erstellst und dein Geräte dort anmeldest. Aber damit wären auch deine ganzen History Daten der letzten Jahre weg. Ob das dann funktioniert ist auch ungewiss. Vielleicht musst du aber auch nur dich bei LG einloggen und irgendwelche Terms akzeptieren.
                      https://de.lgemembers.com/lgacc/service/v1/signin
                      Gruß//Lucky
                      • J Offline
                        Joel
                        #851
                        @lucky_esa
                        das Login hatte ich schon mal zwischendurch gemacht, auch mit akzeptieren der Bedingungen. Gerade nochmal geschaut, ob ich da was vergessen hatte. Sieht aber gut aus.
                        Kein Problem. Komisch ist es doch alle male. Die Wellt geht davon nicht unter.
                        Danke dir für deine unermüdliche Arbeit.
                        Joel
                        • J Joel
                          @lucky_esa
                          Joel
                          Lucky_ESA
                          #852
                          @joel Das hast du wahrscheinlich ein Montags Geräte sowie ich bei meinem Philips TV.
                          Hier musste ich mir einen eigenen Adapter bauen, weil Daten nicht so kommen wie bei allen anderen.
                          Dein Kühlschrank sendet ja das schließen aber nicht das öffnen.
                          Gruß//Lucky
                            Duderino
                            #853
                            Guten Abend,
                            ich habe seit Dezember eine 12 kW Therma V in Betrieb und überlege mir, wie ich das Gerät in einer bestimmten Situation mit Hilfe vom IOBroker austricksen kann. Dazu eine Frage zum ThinQ Adapter: Ist es möglich, den Wert im IOBroker zu verändern, den man durch Drücken der AI Taste am Geräte-Display einstellen kann? Also die Temperatur über bzw. unter der Heizkurve zwischen -5 und +5 °C.
                            Mein Problem sieht folgendermaßen aus: Bei Außentemperaturen über 6°C moduliert das Gerät die Leistung bis zum Minimum herunter und läuft so für etwa eine Stunde. Dann erhöht sie die Leistung sprunghaft für ca 1 Minute. Dadurch erhöht sich die Vorlauftemperatur über die Hysterese-Schwelle, so dass die WP sich abschaltet. Die Abschaltung macht eigentlich keinen Sinn und erzeugt so eine Taktung mit der Dauer 1h 17min. Stelle ich den Wert unter AI nach dem Leistungs-Peak für einige Minuten auf +5°C läuft das Gerät ohne Unterbrechung weiter. Dieses Vorgehen würde ich gern via IOBroker automatisieren. Sollte jemand das Problem kennen und eine bessere Lösung auf Lager haben, freue ich mich natürlich über einen Hinweis.
                            Alles Gute
                            Jan
                            IO Broker auf Synology 223j im Docker-Container, LG Therma V 12kW Wärmepumpe, via ThinQ Adapter
                            L HALH 2 Antworten Letzte Antwort
                            • D Duderino
                              Guten Abend,
                              Alles Gute
                              Jan
                              Lucky_ESA
                              #854
                              @duderino Wenn du den Wert änderst, welches State ändert sich denn dann im Adapter?
                              • L Lucky_ESA
                                Duderino
                                #855
                                @lucky_esa Ich habe die Wärmepumpe bislang noch gar nicht über WLAN und Adapter an den IOBroker angebunden. Für das von mir beschriebene Problem gibt es einen relativ kompliziert umsetzbaren Lösungsansatz mittels Modbus Anbindung. Ich wollte zunächst sehen, ob die viel einfacher umsetzbare ThinQ Anbindung überhaupt eine Lösungsmöglichkeit bietet.
                                D. h. ich kann nicht, wie von Dir vorgeschlagen herumexperimentieren. Vielleicht liest ja ein Wärmepumpen-Fan mit ThinQ Anbindung zum IOBroker mit.
                                Gruß Jan
                                • D Duderino
                                  Gruß Jan
                                  Lucky_ESA
                                  #856
                                  @duderino Kannst du diese Einstellung auch per APP durchführen? Wenn ja, dann ist dein Vorhaben möglich. Wenn nein, dann kann man nur testen und hoffen.
                                  D 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Duderino
                                    #857
                                    @lucky_esa Das ist ja eine klare Aussage. Ja, über die App ist der Wert verstellbar. Dann werde ich versuchen, das WLAN Modem zu besorgen, um die IOBroker Verbindung herzustellen. Vielen Dank & Gruß Jan
                                    • D Duderino
                                      Guten Abend,
                                      Alles Gute
                                      Jan
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #858
                                      @duderino Ja das geht, schau mal in meinen Beitrag: Test Adapter LG ThinQ . Genau das uns auch die WW Temeratur regel ich mit dem Adapter abhängig vom dynamischen Strompreis und demnächst vom PV Ertrag.
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • HALH HAL
                                        Duderino
                                        #859
                                        @hal Danke für Deinen Hinweis. Ich habe mir Deinen Post eingesehen. Das Modem ist bereits bestellt und ich hoffe, alles in den nächsten 1-2 Wochen zusammenzubauen. Ist bei Deiner Therma V die oben beschriebene Abschaltung nach dem Leistungsspike bei höheren Außentemperaturen auch ein Thema oder tritt das bei Dir nicht auf?
                                        HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • D Duderino
                                          HALH Offline
                                          HALH Offline
                                          HAL
                                          schrieb am zuletzt editiert von HAL
                                          #860
                                          @duderino Nein , dieses Problem habe ich nicht. Einen kurzen Peak hat die WP immer dann, wenn Warmwasser aufheizen startet. Hier mal ein Ausschnitt wie bei mir die WP arbeitet.
