  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @merlin123 Mir ist kein Limit bekannt. Versuche es doch alle 5 Minuten. Schlimmst was passieren kann ist eine 24h Sperre aber da gehe ich nicht von aus.
    Gruß//Lucky
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #881
    @lucky_esa Ok. Dank Dir. Dann probier ich das mal :)
    Beta-Tester
    P 1 Antwort Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Pooldiver
      #882
      hallo
      ich habe ne frage zum Lg thinq adapter kan man damit auch LG airocs ein und ausschalten.wenn ja bräuchte ich was hilfe dabei.
      wie muss ich bei einer Klimaanlage vorgehen und muss ich noch erst srcipts und DatenPunkte erstellen.
      danke
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • P Pooldiver
        hallo
        danke
        Lucky_ESA
        #883
        @pooldiver sagte in Test Adapter LG ThinQ:
        hallo
        danke
        Die Datenpunkte werden vom Adapter erstellt. Hast du den Adapter bereits installiert und deine Zugangsdaten eingegeben?
        • L Lucky_ESA
          hallo
          danke
          Pooldiver
          schrieb am zuletzt editiert von Pooldiver
          #884
          @lucky_esa
          ja kann alles auslesen aber finden keinen Ein/aus Button
          sorry für die späte Antwort war im Urlaub
          • P Pooldiver
            @lucky_esa
            Pooldiver
            #885
            @pooldiver
            habs gefunden.
            ich habe PV panelen und eine Sonnenbattrie die Strom Lädt aus dem Netz wenn er günstig ist . Und dann ins Netz verkauft wenn hoch ist.
            ich würde gern die Airco so ansteuern das wenn die Batterie voll ist und dann die PV ins Netz liefert das die Airco an gehen wen die Tempereratur zu hoch oder zu nidrig ist.
            Klinkt das vernünpftig in euren Ohren.
            oder andere vorschläge sind immer willkommen.
              Pooldiver
              #886
              @pooldiver
              habe nun mal was aufgebaut, warum prüfe ich das laden der batterie da diese manchmal im standby modus steht ```
              • P Pooldiver
                @pooldiver
                Lucky_ESA
                #887
                @pooldiver Dann hoffe ich mal das nun alles bei dir funktioniert.
                • L Lucky_ESA
                  Pooldiver
                  #888
                  @lucky_esa
                  noch nicht so richtig .
                  denke das ich im script nog was falsch habe oder anders aufbauen muss ,die Aircos schalten sich immer aus und nicht mehr ein.
                  F 1 Antwort Letzte Antwort
                  • P Pooldiver
                    @lucky_esa
                    falkomfs
                    #889
                    @pooldiver Du kannst doch erstmal unter Objekte das Gerät ansteuern. Also ein, aus und was du so benötigst. Somit weißt du das du die richtigen Punkte ansteuerst. Meine LG mag zum Beispiel keine Befehle die zu schnell nacheinander kommen. Also erst einschalten, 2 Sekunden warten und weitere Einstellungen wie Temperatur senden.
                    Den falls- sonst falls Block verstehe ich auch so, wenn im Wohnzimmer eingeschaltet wird weil Bedingung erfüllt arbeitet er den Sonst falls Block nicht mehr ab, weil es gibt ja kein sonst.
                    Mach erstmal einen Raum, wenn der läuft das nächste.
                    • A GA Offline
                      A GA Offline
                      A G
                      #890
                      Ich habe mir heute das erste mal den Adapter heruntergeladen, er stellt jedoch trotz korrekter Zugangsdaten keine Verbindung her. Kann mir jemand weiterhelfen?
                      Als Gerät habe ich eine LG WH20S Brauchwasserwärmepumpe in LGThinq eingebunden.
                      Danke im Voraus und viele Grüße!
                      • A GA A G
                        #891
                        @a-g sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                        Derjenige würde bestimmt ein Log ganz gerne sehen.
                        A GA 1 Antwort Letzte Antwort
                          A GA Offline
                          A GA Offline
                          A G
                          schrieb am zuletzt editiert von A G
                          #892
                          Ich habe die Meldung Passwort falsch erhalten. Jetzt habe ich die Anmelde Methode von App zu Drittanbieter gewechselt und siehe da, es funktioniert!
                          • A GA A G
                            Lucky_ESA
                            #893
                            Ja, dieser Login wurde von LG deaktiviert. Diesen gab es da der Adapter sich nach einen Restart neu eingeloggt hatte was immer ein Mailevent ausgelöst hat. Da ich das geändert habe, wird dieser Login nicht mehr benötigt und wird in Release 1.1.3 entfernt (ist bereits auf GIT).
                            In Release 1.1.2 wird bei einem Fehlversuche sofort der 3-Party Login verwendet. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich 5 x falsch einloggt (falsche PW) wird der Account gesperrt. Hier muss man sich dann unter https://www.lg.com/de/login (das de eventuell anpassen) einloggen und sein PW zurücksetzen.
                            Gruß//Lucky
                            • C Offline
                              chris25
                              schrieb am zuletzt editiert von chris25
                              #894
                              Ich habe schon sämtliche Versionen versucht auch die neuste von Git. Ich bekomme immer folgenden Fehler kurz nach dem Login.
                              lg-thinq.0 2025-09-25 14:33:49.575	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
                              Wenn ich ein Gerät über die Remote Datenpunkte steuern Will ( Brauchwasserwärempumpe ) kommt folgender Fehler
                              2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
                              2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
                              2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
                              2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
                              Log nach Adapter Restart
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:27.826	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:27.566	info	MQTT connected to: t20/op/b95aa4d6cb8d2792fbe6b89fe636ab59e522bfb0ac6c376a212dd7b7b7f84e76/inbox
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:27.285	info	Start MQTT Connection
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:26.974	info	Create certification done
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:26.374	info	Found AWS CER
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:26.277	info	Found MQTT Host
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:25.821	info	Update raw datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:16.384	info	Create or update datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:16.265	info	Update raw datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:09.859	info	Create or update datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:09.750	info	Update raw datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:03.128	info	Create or update datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:03.127	info	Found: 3 devices
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:41:00.865	info	Login successful
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:40:59.631	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:40:55.384	info	terminating
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:40:54.882	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:40:54.882	info	terminating
                              lg-thinq.0
                              2025-09-25 14:40:54.881	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Ich habe den Adapter schon mehrfach gelöscht und neu erstellt, ältere Versionen versucht - alles leider ohne Erfolg.
                              • C chris25
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Lucky_ESA
                                #895
                                @chris25 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                                Hatte heute auch den Error. Warte bitte mal 1-2 Tage. Hast du denn ein thinq1 Geräte?
                                C 1 Antwort Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  chris25
                                  #896
                                  @lucky_esa Ja ich habe ein thinq1 Gerät, welches ich aber sowieso nicht nutze. Meinst du das macht Probleme ? Soll ich es mal löschen ?
                                  • C chris25
                                    Lucky_ESA
                                    schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                    #897
                                    Kannst du dieses per APP steuern? Wenn ja, dann benötige ich leider deine Zugangsdaten.
                                    EDIT:
                                    Stell den Adapter mal auf debug und sende mir das Protokoll an github@luckyskills.de
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      EDIT:
                                      Gruß//Lucky
                                      chris25
                                      #898
                                      @lucky_esa Habe dir eine Email geschickt, danke für deine Hilfe.
                                      • C chris25
                                        Lucky_ESA
                                        #899
                                        Du hast das Geräte 406 was eigentlich implementiert ist. Wie steuerst du dein Geräte? Ich hoffe mal unter .remote.
                                        Deine Microwelle müsste ich erst hinzufügen, wenn du magst...
                                        • L Lucky_ESA
                                          chris25
                                          #900
                                          @lucky_esa ich steure es über remote.basicCtrl dort die beiden Werte hotWaterTarget & opMode
                                          Die Mikrowelle ist egal, die hatte ich nur mal eingefügt, weil es möglich war, aber nie genutzt.
