  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • A GA Offline
    A GA Offline
    A G
    #890
    Ich habe mir heute das erste mal den Adapter heruntergeladen, er stellt jedoch trotz korrekter Zugangsdaten keine Verbindung her. Kann mir jemand weiterhelfen?
    Als Gerät habe ich eine LG WH20S Brauchwasserwärmepumpe in LGThinq eingebunden.
    Danke im Voraus und viele Grüße!
    • A GA A G
      #891
      @a-g sagte in Test Adapter LG ThinQ:
      Derjenige würde bestimmt ein Log ganz gerne sehen.
      A GA 1 Antwort Letzte Antwort
        A GA Offline
        A GA Offline
        A G
        schrieb am zuletzt editiert von A G
        #892
        Ich habe die Meldung Passwort falsch erhalten. Jetzt habe ich die Anmelde Methode von App zu Drittanbieter gewechselt und siehe da, es funktioniert!
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • A GA A G
          Lucky_ESA
          #893
          Ja, dieser Login wurde von LG deaktiviert. Diesen gab es da der Adapter sich nach einen Restart neu eingeloggt hatte was immer ein Mailevent ausgelöst hat. Da ich das geändert habe, wird dieser Login nicht mehr benötigt und wird in Release 1.1.3 entfernt (ist bereits auf GIT).
          In Release 1.1.2 wird bei einem Fehlversuche sofort der 3-Party Login verwendet. Mir ist aufgefallen, dass wenn man sich 5 x falsch einloggt (falsche PW) wird der Account gesperrt. Hier muss man sich dann unter https://www.lg.com/de/login (das de eventuell anpassen) einloggen und sein PW zurücksetzen.
          Gruß//Lucky
          • C Offline
            chris25
            schrieb am zuletzt editiert von chris25
            #894
            Ich habe schon sämtliche Versionen versucht auch die neuste von Git. Ich bekomme immer folgenden Fehler kurz nach dem Login.
            lg-thinq.0 2025-09-25 14:33:49.575	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
            Wenn ich ein Gerät über die Remote Datenpunkte steuern Will ( Brauchwasserwärempumpe ) kommt folgender Fehler
            2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
            2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
            2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
            2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
            Log nach Adapter Restart
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:27.826	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:27.566	info	MQTT connected to: t20/op/b95aa4d6cb8d2792fbe6b89fe636ab59e522bfb0ac6c376a212dd7b7b7f84e76/inbox
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:27.285	info	Start MQTT Connection
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:26.974	info	Create certification done
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:26.374	info	Found AWS CER
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:26.277	info	Found MQTT Host
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:25.821	info	Update raw datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:16.384	info	Create or update datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:16.265	info	Update raw datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:09.859	info	Create or update datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:09.750	info	Update raw datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:03.128	info	Create or update datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:03.127	info	Found: 3 devices
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:41:00.865	info	Login successful
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:40:59.631	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:40:55.384	info	terminating
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:40:54.882	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:40:54.882	info	terminating
            lg-thinq.0
            2025-09-25 14:40:54.881	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
            Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Ich habe den Adapter schon mehrfach gelöscht und neu erstellt, ältere Versionen versucht - alles leider ohne Erfolg.
            • C chris25
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              Lucky_ESA
              #895
              @chris25 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
              Hatte heute auch den Error. Warte bitte mal 1-2 Tage. Hast du denn ein thinq1 Geräte?
              C 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                chris25
                #896
                @lucky_esa Ja ich habe ein thinq1 Gerät, welches ich aber sowieso nicht nutze. Meinst du das macht Probleme ? Soll ich es mal löschen ?
                • C chris25
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  #897
                  Kannst du dieses per APP steuern? Wenn ja, dann benötige ich leider deine Zugangsdaten.
                  EDIT:
                  Stell den Adapter mal auf debug und sende mir das Protokoll an github@luckyskills.de
                  Gruß//Lucky
                  • L Lucky_ESA
                    EDIT:
                    Gruß//Lucky
                    chris25
                    #898
                    @lucky_esa Habe dir eine Email geschickt, danke für deine Hilfe.
                    • C chris25
                      Lucky_ESA
                      #899
                      Du hast das Geräte 406 was eigentlich implementiert ist. Wie steuerst du dein Geräte? Ich hoffe mal unter .remote.
                      Deine Microwelle müsste ich erst hinzufügen, wenn du magst...
                      • L Lucky_ESA
                        chris25
                        #900
                        @lucky_esa ich steure es über remote.basicCtrl dort die beiden Werte hotWaterTarget & opMode
                        Die Mikrowelle ist egal, die hatte ich nur mal eingefügt, weil es möglich war, aber nie genutzt.
                        • C chris25
                          Lucky_ESA
                          #901
                          Sorry, war keine gute Frage von mir. Du hast ja alles richtig gemacht und den Fehler im Log. Muss mir das mal genauer anschauen aber das ist komisch, da der Request richtig ist....Melde mich...
                          • L Offline
                            Lucky_ESA
                            #902
                            Du solltest dieses Object haben lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                            Lass die APP mal 10 Minuten geschlossen und setze diesen Wert in lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                            {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                            Was passiert?
                            • L Lucky_ESA
                              Was passiert?
                              chris25
                              #903
                              @lucky_esa Ich bekomme zwar Fehler, der Wert wird aber gesetzt.
                              lg-thinq.0
                              2025-09-30 10:30:00.361	info	undefined
                              lg-thinq.0
                              2025-09-30 10:30:00.361	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0
                              2025-09-30 10:30:00.361	error	Send failed
                              lg-thinq.0
                              2025-09-30 10:30:00.358	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                              lg-thinq.0
                              2025-09-30 10:30:00.353	error	Send failed
                              • C chris25
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Lucky_ESA
                                #904
                                Habe gerade keine Idee. Darf ich mich mit iobroker mal bei dir verbinden und mir das mal anschauen?
                                • L Lucky_ESA
                                  chris25
                                  #905
                                  @lucky_esa Klar gerne, du meinst per TeamViewer nehme ich an ?
                                  L 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C chris25
                                    Lucky_ESA
                                    #906
                                    Nein, habe dir eine Chat Nachricht zugesendet
                                    • C chris25
                                      Lucky_ESA
                                      #907
                                      @chris25 Der Fehler wurde gefunden. Es wurde mit einem Blockly falsche Daten gesendet.
                                      Für das aktualisieren bei dem Geräte 406 bitte hier lesen.
                                      https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq/645
                                      Gruß//Lucky
                                        marcelinho
                                        #908
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe eine LG SK9Y Soundbar... Die läuft über die App "LG Soundbar".
                                        Die LG ThinQ App findet Sie nicht per Wlan oder Bluetooth weil Sie vor dem Jahr 2024 ist. Gibt es einen Möglichkeit Sie einzubinden? Vielleicht mit einem anderen Adapter? Danke vorab für euren Input. Grüße
                                        • J Offline
                                          Joel
                                          schrieb am zuletzt editiert von Joel
                                          #909
                                          mal wieder zurück in dem thread.
                                          Ich bekomme folgende Warnung alle 5 Min. (timer der Aktualisierung):
                                          310072	2025-12-03 14:13:31.717	warn	JSONbig: [object Object]
                                          Was bedeutet die Warnung?
                                          Danke und Gruß
                                          Joel
