  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.8k Aufrufe 69 Beobachtet
  • C chris25
    Ich habe schon sämtliche Versionen versucht auch die neuste von Git. Ich bekomme immer folgenden Fehler kurz nach dem Login.
    lg-thinq.0 2025-09-25 14:33:49.575	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
    Wenn ich ein Gerät über die Remote Datenpunkte steuern Will ( Brauchwasserwärempumpe ) kommt folgender Fehler
    2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
    2025-09-25 10:30:05.306 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
    2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) Send failed
    2025-09-25 10:30:05.312 - error: lg-thinq.0 (533539) AxiosError: Request failed with status code 400
    Log nach Adapter Restart
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:27.826	warn	Found no workID`s. Please restart adapter!
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:27.566	info	MQTT connected to: t20/op/b95aa4d6cb8d2792fbe6b89fe636ab59e522bfb0ac6c376a212dd7b7b7f84e76/inbox
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:27.285	info	Start MQTT Connection
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:26.974	info	Create certification done
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:26.374	info	Found AWS CER
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:26.277	info	Found MQTT Host
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:25.821	info	Update raw datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:16.384	info	Create or update datapoints for fa8118d4-5e16-11ee-a51c-020000000000
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:16.265	info	Update raw datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:09.859	info	Create or update datapoints for 387eeba3-80f1-1281-b196-4cbce99fb04c
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:09.750	info	Update raw datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:03.128	info	Create or update datapoints for 25a63472-af7e-1a18-b11b-e0854d733a9c
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:03.127	info	Found: 3 devices
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:41:00.865	info	Login successful
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:40:59.631	info	starting. Version 1.1.2 (non-npm: TA2k/ioBroker.lg-thinq) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v22.20.0, js-controller: 7.0.7
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:40:55.384	info	terminating
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:40:54.882	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:40:54.882	info	terminating
    lg-thinq.0
    2025-09-25 14:40:54.881	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
    Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte ? Ich habe den Adapter schon mehrfach gelöscht und neu erstellt, ältere Versionen versucht - alles leider ohne Erfolg.
    Lucky_ESA
    #895
    @chris25 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    Hatte heute auch den Error. Warte bitte mal 1-2 Tage. Hast du denn ein thinq1 Geräte?
    C 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      chris25
      #896
      @lucky_esa Ja ich habe ein thinq1 Gerät, welches ich aber sowieso nicht nutze. Meinst du das macht Probleme ? Soll ich es mal löschen ?
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • C chris25
        Lucky_ESA
        schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
        #897
        Kannst du dieses per APP steuern? Wenn ja, dann benötige ich leider deine Zugangsdaten.
        EDIT:
        Stell den Adapter mal auf debug und sende mir das Protokoll an github@luckyskills.de
        Gruß//Lucky
        • L Lucky_ESA
          EDIT:
          Gruß//Lucky
          chris25
          #898
          @lucky_esa Habe dir eine Email geschickt, danke für deine Hilfe.
          • C chris25
            Lucky_ESA
            #899
            Du hast das Geräte 406 was eigentlich implementiert ist. Wie steuerst du dein Geräte? Ich hoffe mal unter .remote.
            Deine Microwelle müsste ich erst hinzufügen, wenn du magst...
            • L Lucky_ESA
              chris25
              #900
              @lucky_esa ich steure es über remote.basicCtrl dort die beiden Werte hotWaterTarget & opMode
              Die Mikrowelle ist egal, die hatte ich nur mal eingefügt, weil es möglich war, aber nie genutzt.
              • C chris25
                Lucky_ESA
                #901
                Sorry, war keine gute Frage von mir. Du hast ja alles richtig gemacht und den Fehler im Log. Muss mir das mal genauer anschauen aber das ist komisch, da der Request richtig ist....Melde mich...
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  #902
                  Du solltest dieses Object haben lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                  Lass die APP mal 10 Minuten geschlossen und setze diesen Wert in lg-thinq.0.xxx.remote.sendJSON
                  {"ctrlKey": "basicCtrl", "command": "Set", "dataKey": "airState.tempState.hotWaterTarget", "dataValue": 42}
                  Was passiert?
                  • L Lucky_ESA
                    Was passiert?
                    chris25
                    #903
                    @lucky_esa Ich bekomme zwar Fehler, der Wert wird aber gesetzt.
                    lg-thinq.0
                    2025-09-30 10:30:00.361	info	undefined
                    lg-thinq.0
                    2025-09-30 10:30:00.361	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    lg-thinq.0
                    2025-09-30 10:30:00.361	error	Send failed
                    lg-thinq.0
                    2025-09-30 10:30:00.358	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                    lg-thinq.0
                    2025-09-30 10:30:00.353	error	Send failed
                    • C chris25
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      lg-thinq.0
                      Lucky_ESA
                      #904
                      Habe gerade keine Idee. Darf ich mich mit iobroker mal bei dir verbinden und mir das mal anschauen?
                      • L Lucky_ESA
                        chris25
                        #905
                        @lucky_esa Klar gerne, du meinst per TeamViewer nehme ich an ?
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • C chris25
                          Lucky_ESA
                          #906
                          Nein, habe dir eine Chat Nachricht zugesendet
                          • C chris25
                            Lucky_ESA
                            #907
                            @chris25 Der Fehler wurde gefunden. Es wurde mit einem Blockly falsche Daten gesendet.
                            Für das aktualisieren bei dem Geräte 406 bitte hier lesen.
                            https://forum.iobroker.net/topic/46498/test-adapter-lg-thinq/645
                            Gruß//Lucky
                              marcelinho
                              #908
                              Guten Morgen zusammen,
                              ich habe eine LG SK9Y Soundbar... Die läuft über die App "LG Soundbar".
                              Die LG ThinQ App findet Sie nicht per Wlan oder Bluetooth weil Sie vor dem Jahr 2024 ist. Gibt es einen Möglichkeit Sie einzubinden? Vielleicht mit einem anderen Adapter? Danke vorab für euren Input. Grüße
                              • J Offline
                                Joel
                                schrieb am zuletzt editiert von Joel
                                #909
                                mal wieder zurück in dem thread.
                                Ich bekomme folgende Warnung alle 5 Min. (timer der Aktualisierung):
                                310072	2025-12-03 14:13:31.717	warn	JSONbig: [object Object]
                                Was bedeutet die Warnung?
                                Danke und Gruß
                                Joel
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #910
                                  Die meisten Zahl die von der Cloud kommen sind Zahlen als String bzw. der JSON ist ein String. Diese Funktion wandelt den string in number um. Hier gibt es wohl ein langen Value mit Zahlen dieser ein Buchstaben beinhaltet. Das Packet kann damit nicht umgehen.
                                  Kannst du mal bitte den Adapter auf debug stellen und den Logeintrag der mit UPDATE: hier posten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • J Offline
                                    Joel
                                    #911
                                    Hilft das?
                                    2025-12-04 09:08:52.571 - info: lg-thinq.0 (386687) Found: 2 devices
                                    2025-12-04 09:08:52.573 - info: lg-thinq.0 (386687) Create or update datapoints for 8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e
                                    2025-12-04 09:08:52.584 - debug: lg-thinq.0 (386687) Get Device Model Info
                                    2025-12-04 09:08:52.585 - debug: lg-thinq.0 (386687) {"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e","deviceType":201,"modelName":"VCEWL2QEUK","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Waschmaschine","deviceCode":"LA02","registrationDeviceCode":"LA02","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE5","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"LA02\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":null,"fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20251203124844000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"washerDryer":{"remoteMaintain":"REMOTE_MAINTAIN_OFF","rinseDefault":"RINSEDEFAULT_OFF","isBlePairing":"BLE_PAIRING_OFF","sequenceNum":1,"smartCare_onOff":"SMARTCARE_BUTTON_OFF","initialTimeMinute":49,"dnn_temp":"3","washTime":"NO_WASHTIME","addGarment":"ADDGARMENT_OFF","dnn_precipitationProbability":"5","autoSoak":"AUTOSOAK_OFF","preWash":"PREWASH_OFF","applyBuzzer":"APPLYBUZZER_ON","ezDispenseType":"EZD_DETERGENT_SOFTENER","state":"RINSING","ezCSSoftenerSetVal":"EZCSSO_OFF","wrinkleCare":"WRINKLECARE_OFF","downloadCourse":"NOT_SELECTED","smallUE":"SMALLUE_OFF","buzzer":"BUZZER_4","applyLaundryCollection":"APPLYLAUNDRYCOLLECTION_ON","aquaReserve":"AQUARESERVE_OFF","cloudCourse":"NOT_SELECTED","dnn_humidity":"89","freshCare":"FRESHCARE_OFF","medicRinse":"MEDICRINSE_OFF","ezDispenseNotation":"ezDisNotation_ml","turboWash":"TURBOWASH_OFF","remainTimeMinute":24,"warmWater":"WARMWATER_OFF","delay":"DELAY_OFF","childLock":"CHILDLOCK_OFF","audibleSDS":"AUDIBLE_SDS_OFF","ezDispenseDrawerState":"ezDisDrawer_CLOSE","favorite":"FAVORITE_OFF","rinseSpin":"RINSE_SPIN_OFF","noti3MinEnd":"NOTI3MIN_OFF","autoDetection":"AUTODETECT_MANUAL","standby":"STANDBY_OFF","washLoadDisplay":"WASHLOAD_DISPLAY_OFF","creaseCare":"CREASECARE_OFF","endReserveTime":"END_RESERVE_TIME_OFF","course":"NORMAL","laundryCare":"LAUNDRY_CARE_OFF","protocolVersion":0,"sterilize":"STERILIZE_OFF","multiStain":"MULTISTAIN_OFF","doorLock":"DOORLOCK_ON","ezCSDetergentSetVal":"EZCSDT_OFF","baseDownloadCourseData":"NORMAL","waterPlus":"WATERPLUS_OFF","smartGridEnable":"SMARTGRIDENABLE_OFF","ezSoftenerState":"EZCSSO_NOT_EMPTY","ecoHybrid":"ECOHYBRID_OFF","voiceState":"VOICESTATE_OFF","doorClose":"DOORCLOSE_OFF","spin":"SPIN_1400","ezDetergentAmount":0,"waterLevel":"WATERLEVEL_1","endMelody":"END_MELODY_0","activeStandbyEnable":"AUTO_STANDBY_OFF","coldWash":"COLDWASH_OFF","ctrCmdAvail":"CTR_AVAIL_BOTH_OFF","preState":"RUNNING","drumLight":"DRUMLIGHT_OFF","autoCourseArrange":"AUTO_COURSE_ARRANGE_ON","dnn_washingIndex":"80","dnnReady":"DNNREADY_OFF","intensive":"INTENSIVE_OFF","detergentNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","AIDDLed":"AIDDLed_OFF","softenerNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","extraRinse":"EXTRARINSE_OFF","accumulatedEnergyData":310,"steamSoftener":"STEAMSOFTENER_OFF","soak":"NO_SOAK","currentDateDisplay":"CURRENT_DATE_DISPLAY_OFF","remoteStart":"REMOTE_START_ON","rinseHold":"RINSE_HOLD_OFF","initLCD":"INIT_LCD_0","courseSpendWater":0,"currentDisplay_12_24":"CURRENT_DISPLAY_12","dryReady_state":"DRYREADY_OFF","periodicEnergyData":310,"laundryTexture":0,"noti_OverSudsing":"NOTI_OVERSUDSING_OFF","timeSave":"TIMESAVE_OFF","speechRecognitionMode":"SPEECH_RECOGNITION_MODE_OFF","courseSpendPower":333,"error":"ERROR_NO","dryLevel":"NO_DRYLEVEL","ezDetergentState":"EZCSDT_NOT_EMPTY","applyRemoteMaintain":"APPLYREMOTEMAINTAIN_OFF","ezSoftenerAmount":0,"rinseCount":"RINSE_1","steam":"STEAM_OFF","rinse":"RINSE_NORMAL","addScent":"ADDSCENT_OFF","loadItemWasher":"LOADITEM_OFF","temp":"NO_TEMP","reserveTimeMinute":0,"washingIndex":"80","TCLCount":0,"fabricSoftener":"FABRIC_SOFTENER_OFF","saveEnergy":"SAVE_ENERGY_OFF","wifiSDS":"WIFI_SDS_OFF","coolDown":"COOLDOWN_OFF","dnn_dust":"-","currentTimeDisplay":"CURRENT_TIME_DISPLAY_OFF","soilWash":"NO_SOILWASH","loadLevel":"LOAD_LEVEL_4","masterCard":"TYPE_DEFAULT","downCrsList":[],"MY_COURE_LIST":"0","PANEL_COURSE_LIST":"0","panelCrsList":[{"courseType":"Course","courseValue":"AI_COURSE"},{"courseType":"Course","courseValue":"NORMAL"},{"courseType":"Course","courseValue":"COTTONECO"},{"courseType":"Course","courseValue":"TURBO39"},{"courseType":"Course","courseValue":"MIX"},{"courseType":"Course","courseValue":"SPEED14"},{"courseType":"Course","courseValue":"DELICATES"},{"courseType":"Course","courseValue":"EASYCARE"},{"courseType":"Course","courseValue":"WOOL"},{"courseType":"Course","courseValue":"MICROPLASTIC_CARE"},{"courseType":"Course","courseValue":"SPORTS_WEARS"},{"courseType":"Course","courseValue":"ALLERGY_SPASTEAM"},{"courseType":"Course","courseValue":"TUB_CLEAN"}]},"static":{"deviceType":"201","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"x7uKMMsVSlqrzzbiDoCxKw"},"packageId":"444869503449448014440520444593401|1","mid":42530344,"online":true,"ospStandBy":"OFF","timestamp":1764835723211,"ospAppList":[]},"manufacture":{"inventoryOrg":"CMP","macAddress":"30:34:DB:9E:06:8E","manufactureModel":"F4X7LYPY6.AEBQPDE","manufacturedAt":"2025-07-09T23:20:10+00:00","registeredAt":"2025-07-10T17:55:11.314997+00:00","salesModel":"F4WX803YB.AEBQPDE","serialNo":"507PNGXAT663"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":-1,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.9","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/d1c1ae05-fc42-421b-ab77-9a1ce98e1cbb?hdnts=exp=1824884988~hmac=b9f4f0eae6692ce00735a6600c3a8c20ca5c3068c69cd94650e7dd2289cb1309","moduleType":"GWP","appModuleVer":"3.63","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/27342417-7989-4cd5-a248-9b204c437c3d?hdnts=exp=1810872051~hmac=37ea873b6256c8e4ba4a0f01ff47f9487b18f6c99c59cb9fefc5576eea42e164","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"9896643","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":"1.6","langPackModelUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/48ca791e-85e5-45ab-b4a8-a2d16e1a8d30?hdnts=exp=1824884996~hmac=8766eb550e788bb4453cf97099cd159b1725ab804ea918ed3359eaf60c9acc4c","roomId":"176476614995487270","fwInfoList":[{"checksum":"1C0B6042","order":4,"partNumber":"SAA44869503"},{"checksum":"0000AEA2","order":3,"partNumber":"SAA44944801"},{"checksum":"0000C0BB","order":2,"partNumber":"SAA44405204"},{"checksum":"000037C6","order":1,"partNumber":"SAA44593401"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_osp_v1.9.223","modelName":"VCEWL2QEUK","modemType":"RTL8720cm_SPI_OSP","ruleEngine":"y"},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_osp_v1.9.210","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":null,"cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"Y","autoFwDownloadYn":"Y","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":"Y","demandType":"RTL8720cm_SPI_OSP","activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","iotGroupDeviceYn":"N","onGoingNotificationYn":"N","onGoingNotification2Yn":"N","groups":[],"formFactor":"","accessoryMacAddress":null,"ospInfo":{"lupaSdkVer":"1.1.0","moduleInfo":{"knob_fw_version":"28.0.0","lcp_fw_version":"64.0.0"},"osType":"LUPA_LIVING","productSdkVer":"1.1.0"},"pccInfo":null}
                                    2025-12-04 09:08:52.715 - debug: lg-thinq.0 (386687) {"vtCtrl":{"command":"Set","data":{"ctrlTarget":["UNDEFINE"],"reqDevType":"temp","productType":"NORMAL","vtData":{"UNDEFINE":[{"cmd":"temp","value":"temp","type":"temp"}]}}},"WMDownload":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"courseDownloadType":"COURSEDATA","courseDownloadDataLength":21,"Course":"temp","soilWash":"NO_SOILWASH","spin":"NO_SPIN","temp":"NO_TEMP","reserveTimeHour":"0","reserveTimeMinute":"0","freshCare":"FRESHCARE_OFF","childLock":"CHILDLOCK_OFF","steam":"STEAM_OFF","preWash":"PREWASH_OFF","rinse":"RINSE_NORMAL","remoteStart":"REMOTE_START_OFF","turboWash":"TURBOWASH_OFF","coldWash":"COLDWASH_OFF","initialBit":"INITIAL_BIT_OFF","SmartCourse":"temp","dryLevel":"NO_DRYLEVEL","rinseSpin":"RINSE_SPIN_OFF"}}},"WMOff":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"controlDataType":"POWEROFF","controlDataValueLength":1,"controlDataValue":0}}},"WMStop":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"controlDataType":"PAUSE","controlDataValueLength":1,"controlDataValue":0}}},"WMWakeup":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"controlDataType":"WAKEUP","controlDataValueLength":0}}},"ospWakeup":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"ospWakeupType":"WAKEUP_AND_PWR_ON","ospWakeUpData":0}}},"courseSetting":{"command":"Set","data":{"washerDryer":{"controlDataType":"WAKEUP","controlDataValueLength":0}}}}
                                    2025-12-04 09:08:52.755 - debug: lg-thinq.0 (386687) missing: COURSEDATA - courseDownloadType
                                    2025-12-04 09:08:52.756 - debug: lg-thinq.0 (386687) missing: 21 - courseDownloadDataLength
                                    2025-12-04 09:08:52.756 - debug: lg-thinq.0 (386687) missing: temp - Course
                                    2025-12-04 09:08:52.759 - debug: lg-thinq.0 (386687) missing: COLDWASH_OFF - coldWash
                                    2025-12-04 09:08:52.759 - debug: lg-thinq.0 (386687) missing: temp - SmartCourse
                                    2025-12-04 09:08:52.879 - debug: lg-thinq.0 (386687) datacourse: {"count":0,"power":0,"energyWater":0,"energyDetergent":0,"energySoftener":0,"powerWh":0,"periodicEnergyData":0,"item":[{"medicRinse":"MEDICRINSE_OFF","rinseHold":"RINSE_HOLD_OFF","remoteStart":"REMOTE_START_OFF","downCrsList":"[]","wifiSDS":"WIFI_SDS_OFF","course":"TUB_CLEAN","waterLevel":"WATERLEVEL_1","courseSpendPower":"1188","favorite":"FAVORITE_OFF","ezSoftenerAmount":"0","buzzer":"BUZZER_4","standby":"STANDBY_OFF","soak":"NO_SOAK","TCLCount":"0","rinseDefault":"RINSEDEFAULT_OFF","noti_OverSudsing":"NOTI_OVERSUDSING_OFF","coolDown":"COOLDOWN_OFF","temp":"TEMP_60","laundryTexture":"0","delay":"DELAY_OFF","saveEnergy":"SAVE_ENERGY_OFF","ezDispenseDrawerState":"ezDisDrawer_CLOSE","aquaReserve":"AQUARESERVE_OFF","courseSpendWater":"0","timestamp":"1764771005881","freshCare":"FRESHCARE_OFF","ezDispenseNotation":"ezDisNotation_ml","ezSoftenerState":"EZCSSO_NOT_EMPTY","autoSoak":"AUTOSOAK_OFF","spin":"SPIN_DRAIN_ONLY","steamSoftener":"STEAMSOFTENER_OFF","laundryCare":"LAUNDRY_CARE_OFF","washLoadDisplay":"WASHLOAD_DISPLAY_OFF","reserveTimeMinute":"0","intensive":"INTENSIVE_OFF","ctrCmdAvail":"CTR_AVAIL_BOTH_OFF","audibleSDS":"AUDIBLE_SDS_OFF","rinseCount":"RINSE_1","ezCSSoftenerSetVal":"EZCSSO_OFF","voiceState":"VOICESTATE_OFF","timeSave":"TIMESAVE_OFF","rinse":"RINSE_NORMAL","sterilize":"STERILIZE_OFF","doorClose":"DOORCLOSE_OFF","dnnReady":"DNNREADY_OFF","steam":"STEAM_OFF","initialTimeMinute":"76","rinseSpin":"RINSE_SPIN_OFF","addGarment":"ADDGARMENT_OFF","waterPlus":"WATERPLUS_OFF","doorLock":"DOORLOCK_OFF","activeStandbyEnable":"AUTO_STANDBY_OFF","ezDetergentState":"EZCSDT_NOT_EMPTY","periodicEnergyData":"2","preState":"INITIAL","speechRecognitionMode":"SPEECH_RECOGNITION_MODE_OFF","warmWater":"WARMWATER_OFF","smartCare_onOff":"SMARTCARE_BUTTON_OFF","baseDownloadCourseData":"TUB_CLEAN","currentDateDisplay":"CURRENT_DATE_DISPLAY_OFF","initLCD":"INIT_LCD_0","masterCard":"TYPE_DEFAULT","currentDisplay_12_24":"CURRENT_DISPLAY_12","smartGridEnable":"SMARTGRIDENABLE_OFF","washTime":"NO_WASHTIME","drumLight":"DRUMLIGHT_OFF","soilWash":"SOILWASH_NORMAL","preWash":"PREWASH_OFF","softenerNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","detergentNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","multiStain":"MULTISTAIN_OFF","cloudCourse":"NOT_SELECTED","coldWash":"COLDWASH_OFF","remainTimeMinute":"76","ezCSDetergentSetVal":"EZCSDT_OFF","childLock":"CHILDLOCK_OFF","applyLaundryCollection":"APPLYLAUNDRYCOLLECTION_ON","extraRinse":"EXTRARINSE_OFF","ezDetergentAmount":"0","creaseCare":"CREASECARE_OFF","state":"TUB_CLEANING","smallUE":"SMALLUE_OFF","addScent":"ADDSCENT_OFF","downloadCourse":"NOT_SELECTED","turboWash":"TURBOWASH_OFF","endReserveTime":"END_RESERVE_TIME_OFF","wrinkleCare":"WRINKLECARE_OFF","error":"ERROR_NO","ezDispenseType":"EZD_DETERGENT_SOFTENER","dryLevel":"NO_DRYLEVEL","endMelody":"END_MELODY_0","currentTimeDisplay":"CURRENT_TIME_DISPLAY_OFF","ecoHybrid":"ECOHYBRID_OFF","noti3MinEnd":"NOTI3MIN_OFF","fabricSoftener":"FABRIC_SOFTENER_OFF","autoDetection":"AUTODETECT_MANUAL","loadLevel":"LOAD_AUTO_DETECT"}]} - devID: 8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e
                                    2025-12-04 09:08:52.884 - debug: lg-thinq.0 (386687) {"0":"NOT_SELECTED","1":"2025-12-03 15:10:05 - LOAD_AUTO_DETECT"}
                                    2025-12-04 09:08:53.706 - info: lg-thinq.0 (386687) Update raw datapoints for 8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e
                                    2025-12-04 09:08:53.732 - debug: lg-thinq.0 (386687) extract values from model
                                    2025-12-04 09:08:53.764 - info: lg-thinq.0 (386687) Create or update datapoints for f3bexxxxxxc9d-1476-9e3f-24e8530163f4
                                    2025-12-04 09:08:53.770 - debug: lg-thinq.0 (386687) Get Device Model Info
                                    2025-12-04 09:08:53.770 - debug: lg-thinq.0 (386687) {"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3bexxxxxxc9d-1476-9e3f-24e8530163f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","registrationDeviceCode":"KI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"WoDp502bRIiOBUnKyykMoA"},"mid":126602964,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1764819719173},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","moduleType":"GRP","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1805072453~hmac=e406f9e10860e8b93264314f10b279202359e68989dba0d96ea30df8a62fbdcd","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.223","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"boot_img_size":"1E540000","device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","iotGroupDeviceYn":"N","onGoingNotificationYn":"N","onGoingNotification2Yn":"N","groups":[],"formFactor":"","accessoryMacAddress":null,"ospInfo":null,"pccInfo":null}
                                    2025-12-04 09:08:53.790 - debug: lg-thinq.0 (386687) {"basicCtrl":{"command":"Set","data":{"refState":{"fridgeTemp":"{{fridgeTemp}}","fridgeDoorOpen":"{{fridgeDoorOpen}}","freezerTemp":"{{freezerTemp}}","freezerDoorOpen":"{{freezerDoorOpen}}","convertibleTemp":"{{convertibleTemp}}","convertibleDoorOpen":"{{convertibleDoorOpen}}","didDoorOpen":"{{didDoorOpen}}","smartSavingMode":"{{smartSavingMode}}","smartSavingRun":"{{smartSavingRun}}","activeSaving":"{{activeSaving}}","ecoFriendly":"{{ecoFriendly}}","expressMode":"{{expressMode}}","tempUnit":"{{tempUnit}}","freshAirFilter":"{{freshAirFilter}}","waterFilter":"{{waterFilter}}","displayLock":"{{displayLock}}","sabbathMode":"{{sabbathMode}}","atLeastOneDoorOpen":"{{atLeastOneDoorOpen}}","expressFridge":"{{expressFridge}}"}}}}
                                    2025-12-04 09:08:54.126 - warn: lg-thinq.0 (386687) JSONbig: [object Object]
                                    2025-12-04 09:08:54.196 - info: lg-thinq.0 (386687) Update raw datapoints for f3bexxxxxxc9d-1476-9e3f-24e8530163f4
                                    2025-12-04 09:08:54.197 - debug: lg-thinq.0 (386687) extract values from model
                                    2025-12-04 09:08:54.285 - debug: lg-thinq.0 (386687) [{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e","deviceType":201,"modelName":"VCEWL2QEUK","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Waschmaschine","deviceCode":"LA02","registrationDeviceCode":"LA02","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE5","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"LA02"},"newRegYn":"N","remoteControlType":null,"fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20251203124844000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"washerDryer":{"remoteMaintain":"REMOTE_MAINTAIN_OFF","rinseDefault":"RINSEDEFAULT_OFF","isBlePairing":"BLE_PAIRING_OFF","sequenceNum":1,"smartCare_onOff":"SMARTCARE_BUTTON_OFF","initialTimeMinute":49,"dnn_temp":3,"washTime":"NO_WASHTIME","addGarment":"ADDGARMENT_OFF","dnn_precipitationProbability":5,"autoSoak":"AUTOSOAK_OFF","preWash":"PREWASH_OFF","applyBuzzer":"APPLYBUZZER_ON","ezDispenseType":"EZD_DETERGENT_SOFTENER","state":"RINSING","ezCSSoftenerSetVal":"EZCSSO_OFF","wrinkleCare":"WRINKLECARE_OFF","downloadCourse":"NOT_SELECTED","smallUE":"SMALLUE_OFF","buzzer":"BUZZER_4","applyLaundryCollection":"APPLYLAUNDRYCOLLECTION_ON","aquaReserve":"AQUARESERVE_OFF","cloudCourse":"NOT_SELECTED","dnn_humidity":89,"freshCare":"FRESHCARE_OFF","medicRinse":"MEDICRINSE_OFF","ezDispenseNotation":"ezDisNotation_ml","turboWash":"TURBOWASH_OFF","remainTimeMinute":24,"warmWater":"WARMWATER_OFF","delay":"DELAY_OFF","childLock":"CHILDLOCK_OFF","audibleSDS":"AUDIBLE_SDS_OFF","ezDispenseDrawerState":"ezDisDrawer_CLOSE","favorite":"FAVORITE_OFF","rinseSpin":"RINSE_SPIN_OFF","noti3MinEnd":"NOTI3MIN_OFF","autoDetection":"AUTODETECT_MANUAL","standby":"STANDBY_OFF","washLoadDisplay":"WASHLOAD_DISPLAY_OFF","creaseCare":"CREASECARE_OFF","endReserveTime":"END_RESERVE_TIME_OFF","course":"NORMAL","laundryCare":"LAUNDRY_CARE_OFF","protocolVersion":0,"sterilize":"STERILIZE_OFF","multiStain":"MULTISTAIN_OFF","doorLock":"DOORLOCK_ON","ezCSDetergentSetVal":"EZCSDT_OFF","baseDownloadCourseData":"NORMAL","waterPlus":"WATERPLUS_OFF","smartGridEnable":"SMARTGRIDENABLE_OFF","ezSoftenerState":"EZCSSO_NOT_EMPTY","ecoHybrid":"ECOHYBRID_OFF","voiceState":"VOICESTATE_OFF","doorClose":"DOORCLOSE_OFF","spin":"SPIN_1400","ezDetergentAmount":0,"waterLevel":"WATERLEVEL_1","endMelody":"END_MELODY_0","activeStandbyEnable":"AUTO_STANDBY_OFF","coldWash":"COLDWASH_OFF","ctrCmdAvail":"CTR_AVAIL_BOTH_OFF","preState":"RUNNING","drumLight":"DRUMLIGHT_OFF","autoCourseArrange":"AUTO_COURSE_ARRANGE_ON","dnn_washingIndex":80,"dnnReady":"DNNREADY_OFF","intensive":"INTENSIVE_OFF","detergentNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","AIDDLed":"AIDDLed_OFF","softenerNozzleCleaning":"CLEANING_OFF","extraRinse":"EXTRARINSE_OFF","accumulatedEnergyData":310,"steamSoftener":"STEAMSOFTENER_OFF","soak":"NO_SOAK","currentDateDisplay":"CURRENT_DATE_DISPLAY_OFF","remoteStart":"REMOTE_START_ON","rinseHold":"RINSE_HOLD_OFF","initLCD":"INIT_LCD_0","courseSpendWater":0,"currentDisplay_12_24":"CURRENT_DISPLAY_12","dryReady_state":"DRYREADY_OFF","periodicEnergyData":310,"laundryTexture":0,"noti_OverSudsing":"NOTI_OVERSUDSING_OFF","timeSave":"TIMESAVE_OFF","speechRecognitionMode":"SPEECH_RECOGNITION_MODE_OFF","courseSpendPower":333,"error":"ERROR_NO","dryLevel":"NO_DRYLEVEL","ezDetergentState":"EZCSDT_NOT_EMPTY","applyRemoteMaintain":"APPLYREMOTEMAINTAIN_OFF","ezSoftenerAmount":0,"rinseCount":"RINSE_1","steam":"STEAM_OFF","rinse":"RINSE_NORMAL","addScent":"ADDSCENT_OFF","loadItemWasher":"LOADITEM_OFF","temp":"NO_TEMP","reserveTimeMinute":0,"washingIndex":80,"TCLCount":0,"fabricSoftener":"FABRIC_SOFTENER_OFF","saveEnergy":"SAVE_ENERGY_OFF","wifiSDS":"WIFI_SDS_OFF","coolDown":"COOLDOWN_OFF","dnn_dust":"-","currentTimeDisplay":"CURRENT_TIME_DISPLAY_OFF","soilWash":"NO_SOILWASH","loadLevel":"LOAD_LEVEL_4","masterCard":"TYPE_DEFAULT","downCrsList":[],"MY_COURE_LIST":0,"PANEL_COURSE_LIST":0,"panelCrsList":[{"courseType":"Course","courseValue":"AI_COURSE"},{"courseType":"Course","courseValue":"NORMAL"},{"courseType":"Course","courseValue":"COTTONECO"},{"courseType":"Course","courseValue":"TURBO39"},{"courseType":"Course","courseValue":"MIX"},{"courseType":"Course","courseValue":"SPEED14"},{"courseType":"Course","courseValue":"DELICATES"},{"courseType":"Course","courseValue":"EASYCARE"},{"courseType":"Course","courseValue":"WOOL"},{"courseType":"Course","courseValue":"MICROPLASTIC_CARE"},{"courseType":"Course","courseValue":"SPORTS_WEARS"},{"courseType":"Course","courseValue":"ALLERGY_SPASTEAM"},{"courseType":"Course","courseValue":"TUB_CLEAN"}]},"static":{"deviceType":201,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"x7uKMMsVSlqrzzbiDoCxKw"},"packageId":"444869503449448014440520444593401|1","mid":42530344,"online":true,"ospStandBy":"OFF","timestamp":1764835723211,"ospAppList":[]},"manufacture":{"inventoryOrg":"CMP","macAddress":"30:34:DB:9E:06:8E","manufactureModel":"F4X7LYPY6.AEBQPDE","manufacturedAt":"2025-07-09T23:20:10+00:00","registeredAt":"2025-07-10T17:55:11.314997+00:00","salesModel":"F4WX803YB.AEBQPDE","serialNo":"507PNGXAT663"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":-1,"roomDeviceOrder":-1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1.9,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/d1c1ae05-fc42-421b-ab77-9a1ce98e1cbb?hdnts=exp=1824884988~hmac=b9f4f0eae6692ce00735a6600c3a8c20ca5c3068c69cd94650e7dd2289cb1309","moduleType":"GWP","appModuleVer":3.63,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/27342417-7989-4cd5-a248-9b204c437c3d?hdnts=exp=1810872051~hmac=37ea873b6256c8e4ba4a0f01ff47f9487b18f6c99c59cb9fefc5576eea42e164","appRestartYn":"Y","appModuleSize":9896643,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":1.6,"langPackModelUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/48ca791e-85e5-45ab-b4a8-a2d16e1a8d30?hdnts=exp=1824884996~hmac=8766eb550e788bb4453cf97099cd159b1725ab804ea918ed3359eaf60c9acc4c","roomId":"176476614995487270","fwInfoList":[{"checksum":"1C0B6042","order":4,"partNumber":"SAA44869503"},{"checksum":"0000AEA2","order":3,"partNumber":"SAA44944801"},{"checksum":"0000C0BB","order":2,"partNumber":"SAA44405204"},{"checksum":"000037C6","order":1,"partNumber":"SAA44593401"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_osp_v1.9.223","modelName":"VCEWL2QEUK","modemType":"RTL8720cm_SPI_OSP","ruleEngine":"y"},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_osp_v1.9.210","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":null,"cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"Y","autoFwDownloadYn":"Y","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":"Y","demandType":"RTL8720cm_SPI_OSP","activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","iotGroupDeviceYn":"N","onGoingNotificationYn":"N","onGoingNotification2Yn":"N","groups":[],"formFactor":"","accessoryMacAddress":null,"ospInfo":{"lupaSdkVer":"1.1.0","moduleInfo":{"knob_fw_version":"28.0.0","lcp_fw_version":"64.0.0"},"osType":"LUPA_LIVING","productSdkVer":"1.1.0"},"pccInfo":null},{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3bexxxxxxc9d-1476-9e3f-24e8530163f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","registrationDeviceCode":"KI01","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"WoDp502bRIiOBUnKyykMoA"},"mid":126602964,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1764819719173},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","moduleType":"GRP","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1805072453~hmac=e406f9e10860e8b93264314f10b279202359e68989dba0d96ea30df8a62fbdcd","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.223","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"boot_img_size":"1E540000","device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","iotGroupDeviceYn":"N","onGoingNotificationYn":"N","onGoingNotification2Yn":"N","groups":[],"formFactor":"","accessoryMacAddress":null,"ospInfo":null,"pccInfo":null}]
                                    2025-12-04 09:08:54.293 - debug: lg-thinq.0 (386687) AREA: {"167921":"f3bexxxxxxc9d-1476-9e3f-24e8530163f4"}
                                    2025-12-04 09:08:54.391 - info: lg-thinq.0 (386687) Found MQTT Host
                                    2025-12-04 09:08:54.450 - info: lg-thinq.0 (386687) Found AWS CER
                                    2025-12-04 09:08:54.998 - info: lg-thinq.0 (386687) Create certification done
                                    2025-12-04 09:08:55.291 - info: lg-thinq.0 (386687) Start MQTT Connection
                                    2025-12-04 09:08:55.292 - debug: lg-thinq.0 (386687) userid: 971accbe6f7caea8ba181eafd33b5ac9bc12d7a9d75bf88a10ee968384d6d3e2
                                    2025-12-04 09:08:55.626 - info: lg-thinq.0 (386687) MQTT connected to: t20/op/971accbe6f7caea8ba181eafd33b5ac9bc12d7a9d75bf88a10ee968384d6d3e2/inbox
                                    2025-12-04 09:08:55.627 - debug: lg-thinq.0 (386687) packet: {"cmd":"connack","retain":false,"qos":0,"dup":false,"length":2,"topic":null,"payload":null,"sessionPresent":false,"returnCode":0}
                                    2025-12-04 09:09:43.347 - debug: lg-thinq.0 (386687) Monitoring: {"type":"monitoring","deviceId":"8a9xxxxx-3313-1d71-b0f1-3034db9e068e","data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"sF0ygehfTWaMeLnW382-Sw"},"mid":42590427,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"201"},"timestamp":1764835783300,"washerDryer":{"courseSpendPower":334,"remainTimeMinute":23}}}}}```
                                    EDIT: ID`s
                                    Die Meldung kam übrigens jetzt nicht mehr so häufig.
                                    • L Offline
                                      Lucky_ESA
                                      #912
                                      Der Verursacher wäre diese Zeile was keinen Einfluss auf die Funktionalität hat.
                                      "boot_img_size": "1E540000"
                                      Du hast 2 thinq2 Geräte die Änderungen automatisch über Mqtt erhalten. Du kannst den Interval auf 1400 stellen und hast die Warnmeldung nur noch 1 x am Tag.
                                      Ich kann gerne aus der Warung- eine Debugmeldung machen.
                                      Das Packages ist für dieses Attribut gedacht und sollte das wirklich das einzige Attribut bei ALLEN Geräten sein, dann könnte ich das abfangen...Muss mir in Ruhe überlegen ob ich dieses Risiko eingehe. Vielleicht fällt mit noch was anderes ein :-)
                                      "sdsGuide": "{\"deviceCode\":\"KI01\"}",
                                      Muss aber leider gestehen, dass das eigentlich Ziel nicht funktioniert. Eine Zahl als String in Number umwandeln. Das ist ein Bug was ich mir genauer anschauen muss.
                                      Siehe Bsp. roomId die kommt als String und soll eigentlich in Number umgewandelt werden.
                                      String:
                                      "roomId": "176476614995487270",
                                      Soll in Number:
                                      "roomId": 176476614995487270,
                                      Gruß//Lucky
                                      • J Offline
                                        Joel
                                        #913
                                        OK, ich stelle mal um auf 1400. Zur Umwandlung kann ich leider nichts beitragen. Ist auch nicht so dringend, ich sehe ja wenn es evtl. ein Update von dir gibt. Danke erst einmal!
                                        LG
                                        Joel
                                        • J Offline
                                          Joel
                                          #914
                                          Seit heute habe ich Probleme mit dem Adapter, wird nicht grün.
                                          Hab das nur ich, oder haben die bei LG ein Netzwerkproblem? Die App zickt auch rum.
                                          lg-thinq.0
                                          1289070	2025-12-11 16:33:08.933	error	AxiosError: Request failed with status code 500
                                          lg-thinq.0
                                          1289070	2025-12-11 16:33:08.934	error	Cannot found user data
                                          lg-thinq.0
                                          1289070	2025-12-11 16:33:09.140	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          lg-thinq.0
                                          1289070	2025-12-11 16:33:09.141	error	{"resultCode":"0003","result":""}
                                          lg-thinq.0
                                          1289168	2025-12-11 16:34:04.282	error	AxiosError: Request failed with status code 404
                                          lg-thinq.0
                                          1289168	2025-12-11 16:34:04.283	error	Cannot found user data
                                          lg-thinq.0
                                          1289168	2025-12-11 16:34:04.459	error	AxiosError: Request failed with status code 400
                                          lg-thinq.0
                                          1289168	2025-12-11 16:34:04.460	error	{"resultCode":"0003","result":""}
                                          Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
