  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.8k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.2k Aufrufe 69 Beobachtet
  • S s.reihle
    erst mal Danke, der Adapter funktioniert prächtig mit meinem LG-Kühlschrank, will heißen Datenpunkte auslesen und ändern funktioniert.
    Nur bekomme ich seit einiger Zeit einen Fehler im Log:
    lg-thinq.0
    2026-08-14 12:59:27.661 error TypeError: Cannot read properties of undefined (reading 'privKey') at LgThinq.start_mqtt (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:2633:35) at processTicksAndRejections (node:internal/process/task_queues:103:5)
    lg-thinq.0
    2026-08-14 12:59:27.659 error getMqttInfo: AxiosError: Request failed with status code 403
    Wie kann ich das beheben?
    Grüße
    Stephan
    Lucky_ESA
    #941
    @s.reihle sagte:
    privKey
    Danke für die Info. Auf GIT gibt es auch ein Issue aber leider bekomme ich da kein Mailevent.
    Release 1.2.1 ist unterwegs
    @JLeg
    Das ist normal. Jede Stunde muss der Token aktualisiert werden.
    Gruß//Lucky
    JLegJ 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Offline
      Lucky_ESA
      #942
      Das Release 1.2.1 ist unter latest zur Verfügung. Könnt ihr bitte mal laden und kurz testen.
      Wenn alles OK ist muss ich das Release in Stable bringen.
      Gruß//Lucky
        s.reihle
        #943
        Danke, das ging ja schnell.
        Hab den Adapter eben installiert, nach reboot und Neustart des Adapters treten keine Fehler mehr auf.
        In einer Stunde wissen wir mehr ;-)
        Grüße
        STephan
        • S s.reihle
          Grüße
          STephan
          s.reihle
          #944
          Die Stunde ist um, kein Fehler im Log - chapeau!
          Schönes WE
          Stephan
          • L Lucky_ESA
            @s.reihle sagte:
            privKey
            @JLeg
            Gruß//Lucky
            JLegJ Offline
            JLegJ Offline
            JLeg
            #945
            @Lucky_ESA sagte:
            Vielen Dank für den schnellen Fix! BWWP löpt wieder…
            @JLeg
            Ok, eher nicht normal aber dürfte gewesen sein, dass ich bei dieser Meldung (jede Stunde) bzw. jedem Adapterstart eine Email von LG bekommen habe, um eine nie getätigte Newsletterbestellung zu bestätigen… ;)
            Gruß//Lucky
              aleks-83
              schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
              #946
              Hi zusammen,
              Ich habe die 1.2.1 gestern mit meinem neuen LG Klimagerät installiert und eingerichtet.
              Allerdings bekomme ich direkt nach dem Start diesen Logeintrag und es werden keine Daten synchronisiert.
              (Log ist rückwärtschronologisch)
              lg-thinq.0 - 2026-08-23 09:18:01.803	warn	Missing Session Infos!
              lg-thinq.0 - 2026-08-23 09:18:01.802	error	AxiosError: Request failed with status code 403
              lg-thinq.0 - 2026-08-23 09:18:01.416	info	starting. Version 1.2.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v22.22.2, js-controller: 7.2.2
              = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
              = Node.js v20.19.6 = NPM 22.22.2 = JS Controller 7.2.2 =
              Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
              Glasfaser 400
              L 1 Antwort Letzte Antwort
              • A aleks-83
                Hi zusammen,
                Lucky_ESA
                #947
                @aleks-83 sagte:
                Du musst auf latest umstellen und die 1.2.2 installieren.
                Weißt du wie das geht?
                Gruß//Lucky
                  aleks-83
                  #948
                  Ja, das weiß ich. aber latest war mir in der Vergangenheit zu instabil.
                  Gibt es keine andere Möglichkeit, da ran zu kommen?
                  Oder kann ich nach der Installation wieder zurück auf stable?
                  Glasfaser 400
                  • L Offline
                    Lucky_ESA
                    #949
                    Du musst sogar nach der Installation zurück auf Stable. Du solltest auch NUR den lg-thinq kurz aktualisieren.
                    Gruß//Lucky
                    • A aleks-83
                      #950
                      @aleks-83
                      Geht in dem Fall ganz ohne Herumstellerei an den Repos:
