  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.4k
945 Beiträge 71 Kommentatoren 413.0k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
    @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
    Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
    WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
    Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
    Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
    Daher die Fragen:
    • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
    • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
    • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
    Danke und Gruß!
    tombox
    @chillkroete1206 Ich würde vermuten
    lg-thinq.0.xxxx.snapshot.washerDryer.remoteStart
    Die app macht das verhalten korrekt?
    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Vollkommen korrekt. Die Werte aktualisieren sich aber nicht, wenn ich auf "Baum neu erstellen" gehe. Um aktuelle Werte zu erhalten, muss ich den kompletten LG-Adapter neu starten. Ich vermute, das lässt sich verhindern, indem ich im Adapter das Update-Intervall runter stelle (z.B. auf 1 Min). Spricht etwas gegen ein so kurzes Intervall und gibt es eine andere Möglichkeit des manuellen Updates aller Werte?
      Ja, über die App klappt alles, wie es soll. Ich probiere da morgen mal weiter.
      Danke für eure Unterstützung!
      • G Offline
        g.polat
        Zugang zu den Klimaanlagen habe ich Dir per PN gesendet.
          Chillkroete1206
          schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
          Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
          Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
          Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
          Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
          Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
          Hat jemand eine Idee?
          Danke und Gruß!
          T 2 Antworten Letzte Antwort
            Danke und Gruß!
            tombox
            @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
            • T tombox
              Chillkroete1206
              @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
              • T tombox
                Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                Die Werte für ein Gerät findet man unter
                lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                Remote Befehle sind möglich unter
                lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                Oder direkt den state ändern
                Zum Installieren:
                https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                tombox
                Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
                • G Offline
                  GTV
                  Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
                  • D DarthPride
                    @tombox
                    Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
                    Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
                    DarthPride
                    @tombox
                    Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
                    Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
                    • D DarthPride
                      @tombox
                      tombox
                      schrieb am zuletzt editiert von tombox
                      @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
                      lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
                      Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
                      E D 2 Antworten Letzte Antwort
                      • T tombox
                        einarmiger
                        schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
                        @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                        Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                        host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                        host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                        Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                        • E einarmiger
                          tombox
                          @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                          E 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            DarthPride
                            @tombox
                            Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                            Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                            Vielen Dank!
                            • T tombox
                              einarmiger
                              @tombox, Daaaaanke!!!
                              Rennt wieder wie gewohnt.
                                Danke und Gruß!
                                tombox
                                @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                                • T tombox
                                  Chillkroete1206
                                  @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                                  Was neuerdings aufgefallen ist:
                                  Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                                  Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                                  Danke und Gruß!
                                    Danke und Gruß!
                                    tombox
                                    @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                                      DanielAusMS
                                      Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                                      Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                                      Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                                      Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                                      kommt dieser Dialog:
                                      Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                                      Was mache ich falsch?
                                      • D DanielAusMS
                                        tombox
                                        @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                                        • T tombox
                                          Chillkroete1206
                                          @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                                          Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                                          Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
