  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.4k
945 Beiträge 71 Kommentatoren 413.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
    Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
    Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
    Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
    Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
    Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
    Hat jemand eine Idee?
    Danke und Gruß!
    tombox
    @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
    • T tombox
      Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
      • T tombox
        Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
        Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
        thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
        Die Werte für ein Gerät findet man unter
        lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
        Remote Befehle sind möglich unter
        lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
        Oder direkt den state ändern
        Zum Installieren:
        https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
        Unter Adapter das Github Icon klicken:
        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
        Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
        tombox
        Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
        • G Offline
          GTV
          Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
          • D DarthPride
            @tombox
            Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
            Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
            DarthPride
            @tombox
            Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
            Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
            • D DarthPride
              @tombox
              tombox
              @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
              lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
              Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
              E D 2 Antworten Letzte Antwort
              • T tombox
                einarmiger
                schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
                @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                • E einarmiger
                  tombox
                  @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                  • T tombox
                    DarthPride
                    @tombox
                    Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                    Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                    Vielen Dank!
                    • T tombox
                      einarmiger
                      @tombox, Daaaaanke!!!
                      Rennt wieder wie gewohnt.
                        Danke und Gruß!
                        tombox
                        @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                        • T tombox
                          Chillkroete1206
                          @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                          Was neuerdings aufgefallen ist:
                          Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                          Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                          Danke und Gruß!
                            Danke und Gruß!
                            tombox
                            @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                              DanielAusMS
                              Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                              Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                              Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                              Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                              kommt dieser Dialog:
                              Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                              Was mache ich falsch?
                              • D DanielAusMS
                                tombox
                                @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                                • T tombox
                                  Chillkroete1206
                                  @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                                  Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                                  Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
                                    blackeagle998
                                    @tombox
                                    Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
                                    Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
                                    • T tombox
                                      Chillkroete1206
                                      @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
                                      Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                                      • L Lucky_ESA
                                        Hi Tombox,
                                        konnt doch nicht warten...
                                        Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                                        Vielen Dank...
                                        Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                                        Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                                        Gruß//Lucky
                                        RMortan
                                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Hi Tombox,
                                        Vielen Dank...
                                        Gruß//Lucky
                                        Hey
                                        Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                                        Lg
                                        • R RMortan
                                          Hi Tombox,
                                          Vielen Dank...
                                          Gruß//Lucky
                                          Hey
                                          Lg
                                          tombox
                                          @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
                                          R 1 Antwort Letzte Antwort
