  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • T tombox
    @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
    lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
    Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
    DarthPride
    @tombox
    Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
    Kurzum: nun sehe ich auch alles!
    Vielen Dank!
    • T tombox
      @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
      einarmiger
      schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
      @tombox, Daaaaanke!!!
      Rennt wieder wie gewohnt.
      • Chillkroete1206C Chillkroete1206
        Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
        Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
        Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
        Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
        Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
        Hat jemand eine Idee?
        Danke und Gruß!
        tombox
        @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
        Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Chillkroete1206C Offline
          Chillkroete1206
          @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
          Was neuerdings aufgefallen ist:
          Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
          Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
          Danke und Gruß!
            Danke und Gruß!
            tombox
            @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
              DanielAusMS
              Hallo und danke erstmal für den Adapter.
              Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
              Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
              Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
              kommt dieser Dialog:
              Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
              Was mache ich falsch?
              • D DanielAusMS
                tombox
                @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                • T tombox
                  Chillkroete1206
                  @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                  Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                  Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
                    blackeagle998
                    @tombox
                    Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
                    Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
                    • T tombox
                      Chillkroete1206
                      @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
                      Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                      • L Lucky_ESA
                        Hi Tombox,
                        konnt doch nicht warten...
                        Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                        Vielen Dank...
                        Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                        Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                        Gruß//Lucky
                        RMortan
                        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        Hi Tombox,
                        Vielen Dank...
                        Gruß//Lucky
                        Hey
                        Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                        Lg
                        • R RMortan
                          Hi Tombox,
                          Vielen Dank...
                          Gruß//Lucky
                          Hey
                          Lg
                          tombox
                          @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
                          R 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            RMortan
                            @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Hey… ich habe halt bedenken das LG mal Probleme machendes könnte bei zuvielen abfragen…
                            Ähnlich wie in deinem Viessmann Adapter.
                            Du verstehst…
                            Noch eine ganz andere Frage Tombox wie bekomme ich mit das deine Adapter ein Updste haben… sie sind ja nicht „gelistet“.
                            Schönen Wochenstart
                            • R RMortan
                              Du verstehst…
                              Schönen Wochenstart
                              tombox
                              @rmortan Ja aber es gibt bisher gibt viele die die API nutzen bisher gab es keine Anzeichen als würde das LG auffallen oder ein Problem damit.
                              Er ist noch nicht gelistet es fehlen noch 2 bug fixes dann trage ich ihn ein
                              • L Offline
                                Lucky_ESA
                                Hallo Tombox,
                                es geht mir auch um die Beendigung des Waschvorgangs. Muss ich allerdings noch testen, ob ich ein Verzug von 1 Minute habe bis die Meldung über die Alexa kommt.
                                Lieber würde ich gerne die Möglichkeit von 10 Sekunden haben und wenn die Waschmaschine nicht läuft, wieder zurück auf 60 Minuten.
                                Kannst du nicht diese Einstellung in system.adapter.lg-thinq.0 einfügen?
                                Gruß//Lucky
                                  blackeagle998
                                  @tombox
                                  Ich bekomme gerade folgenden Fehler, ist das schon irgendwie bekannt?
                                  lg-thinq.0
                                  2021-08-12 21:51:39.073	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                  lg-thinq.0
                                  2021-08-12 21:51:39.072	error	Error: Request failed with status code 504
                                    tombox
                                    @blackeagle998 504 ist meist ein LG problem abwarten bis es wieder funktioniert
                                    • T tombox
                                      Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                      Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                      thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                      Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                      lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                      Remote Befehle sind möglich unter
                                      lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                      Oder direkt den state ändern
                                      Zum Installieren:
                                      https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                      Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                      deejay808
                                      @tombox
                                      Thanks for the adapter. I have 4 AC devices installed and can see all 4 of them in the lg-thinq.0 object. However, I don't see any specific information for each device (such as temperatures) and no commands. Can this be addes?
                                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • D deejay808
                                        @tombox
                                        tombox
                                        @deejay808 can you share a Screenshot of the Snapshot folder
                                        • T tombox
                                          deejay808
                                          @tombox As you can see, there is no 'snapshot' folder:
