  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D DarthPride
    @tombox
    Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
    Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
    DarthPride
    @tombox
    Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
    Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
    • D DarthPride
      @tombox
      tombox
      @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
      lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
      Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
      E D 2 Antworten Letzte Antwort
      • T tombox
        einarmiger
        schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
        @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
        Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
        host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
        host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
        host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
        host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
        host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
        Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
        • E einarmiger
          tombox
          @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
          E 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            DarthPride
            @tombox
            Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
            Kurzum: nun sehe ich auch alles!
            Vielen Dank!
            • T tombox
              einarmiger
              @tombox, Daaaaanke!!!
              Rennt wieder wie gewohnt.
              • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
                Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
                Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
                Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
                Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
                Hat jemand eine Idee?
                Danke und Gruß!
                tombox
                @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                • T tombox
                  Chillkroete1206C Offline
                  Chillkroete1206
                  @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                  Was neuerdings aufgefallen ist:
                  Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                  Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                  Danke und Gruß!
                    Danke und Gruß!
                    tombox
                    @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                      DanielAusMS
                      Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                      Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                      Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                      Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                      kommt dieser Dialog:
                      Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                      Was mache ich falsch?
                      • D DanielAusMS
                        tombox
                        @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                        • T tombox
                          Chillkroete1206
                          @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                          Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                          Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
                            blackeagle998
                            @tombox
                            Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
                            Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
                            • T tombox
                              Chillkroete1206
                              @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
                              Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                              • L Lucky_ESA
                                Hi Tombox,
                                konnt doch nicht warten...
                                Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                                Vielen Dank...
                                Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                                Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                                Gruß//Lucky
                                RMortan
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                Hi Tombox,
                                Vielen Dank...
                                Gruß//Lucky
                                Hey
                                Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                                Lg
                                • R RMortan
                                  Hi Tombox,
                                  Vielen Dank...
                                  Gruß//Lucky
                                  Hey
                                  Lg
                                  tombox
                                  @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
                                  R 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    RMortan
                                    @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Hey… ich habe halt bedenken das LG mal Probleme machendes könnte bei zuvielen abfragen…
                                    Ähnlich wie in deinem Viessmann Adapter.
                                    Du verstehst…
                                    Noch eine ganz andere Frage Tombox wie bekomme ich mit das deine Adapter ein Updste haben… sie sind ja nicht „gelistet“.
                                    Schönen Wochenstart
                                    • R RMortan
                                      Du verstehst…
                                      Schönen Wochenstart
                                      tombox
                                      @rmortan Ja aber es gibt bisher gibt viele die die API nutzen bisher gab es keine Anzeichen als würde das LG auffallen oder ein Problem damit.
                                      Er ist noch nicht gelistet es fehlen noch 2 bug fixes dann trage ich ihn ein
                                      • L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        Hallo Tombox,
                                        es geht mir auch um die Beendigung des Waschvorgangs. Muss ich allerdings noch testen, ob ich ein Verzug von 1 Minute habe bis die Meldung über die Alexa kommt.
                                        Lieber würde ich gerne die Möglichkeit von 10 Sekunden haben und wenn die Waschmaschine nicht läuft, wieder zurück auf 60 Minuten.
                                        Kannst du nicht diese Einstellung in system.adapter.lg-thinq.0 einfügen?
                                        Gruß//Lucky
                                          blackeagle998
                                          @tombox
                                          Ich bekomme gerade folgenden Fehler, ist das schon irgendwie bekannt?
                                          lg-thinq.0
                                          2021-08-12 21:51:39.073	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                                          lg-thinq.0
                                          2021-08-12 21:51:39.072	error	Error: Request failed with status code 504
