  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.4k
945 Beiträge 71 Kommentatoren 413.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • T tombox
    Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
    Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
    thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
    Die Werte für ein Gerät findet man unter
    lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
    Remote Befehle sind möglich unter
    lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
    Oder direkt den state ändern
    Zum Installieren:
    https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
    Unter Adapter das Github Icon klicken:
    Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
    Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
    In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
    tombox
    Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
    • G Offline
      GTV
      Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
      • D DarthPride
        @tombox
        Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
        Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
        DarthPride
        @tombox
        Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
        Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
        • D DarthPride
          @tombox
          tombox
          @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
          lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
          Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
          E D 2 Antworten Letzte Antwort
          • T tombox
            einarmiger
            schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
            @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
            Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
            host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
            host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
            host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
            lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
            host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
            host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
            Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
            • E einarmiger
              tombox
              @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
              E 1 Antwort Letzte Antwort
              • T tombox
                DarthPride
                @tombox
                Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                Vielen Dank!
                • T tombox
                  einarmiger
                  @tombox, Daaaaanke!!!
                  Rennt wieder wie gewohnt.
                  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
                    Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
                    Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
                    Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
                    Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
                    Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
                    Hat jemand eine Idee?
                    Danke und Gruß!
                    tombox
                    @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                    Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
                    • T tombox
                      Chillkroete1206C Offline
                      Chillkroete1206
                      @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                      Was neuerdings aufgefallen ist:
                      Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                      Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                      Danke und Gruß!
                        Danke und Gruß!
                        tombox
                        @chillkroete1206 leer darf er nich sein dann müsste ein fehler angzeigt
                          DanielAusMS
                          Hallo und danke erstmal für den Adapter.
                          Leider bekomme ich ihn gar nicht erst installiert.
                          Ich versuche es wie im ersten Artikel beschrieben über den git-link. Das klappt auch alles soweit bis ich rechts neben dem Adapter dann auf das + klicke.
                          Ich bekomme nur Erstveröffentlichung angezeigt und mit einem Klick darauf
                          kommt dieser Dialog:
                          Ich habe dementsprechend weder den Adapter noch Objekte.
                          Was mache ich falsch?
                          • D DanielAusMS
                            tombox
                            @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
                            • T tombox
                              Chillkroete1206
                              @tombox Habe den Adapter erneut installiert und siehe da: Alle Ordner und Einträge sind wieder da.
                              Allerdings bleibt das Problem bestehen. Nach dem Wakeup, wird der Waschvorgang innerhalb von Sekunden beendet.
                              Kann ich noch was tun, um zur Lösung beizutragen?
                                blackeagle998
                                @tombox
                                Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
                                Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
                                • T tombox
                                  Chillkroete1206
                                  @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
                                  Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Hi Tombox,
                                    konnt doch nicht warten...
                                    Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
                                    Vielen Dank...
                                    Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
                                    Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
                                    Gruß//Lucky
                                    RMortan
                                    @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Hi Tombox,
                                    Vielen Dank...
                                    Gruß//Lucky
                                    Hey
                                    Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
                                    Lg
                                    • R RMortan
                                      Hi Tombox,
                                      Vielen Dank...
                                      Gruß//Lucky
                                      Hey
                                      Lg
                                      tombox
                                      @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
                                      R 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        RMortan
                                        @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Hey… ich habe halt bedenken das LG mal Probleme machendes könnte bei zuvielen abfragen…
                                        Ähnlich wie in deinem Viessmann Adapter.
                                        Du verstehst…
                                        Noch eine ganz andere Frage Tombox wie bekomme ich mit das deine Adapter ein Updste haben… sie sind ja nicht „gelistet“.
                                        Schönen Wochenstart
                                        • R RMortan
                                          Du verstehst…
                                          Schönen Wochenstart
                                          tombox
                                          @rmortan Ja aber es gibt bisher gibt viele die die API nutzen bisher gab es keine Anzeichen als würde das LG auffallen oder ein Problem damit.
                                          Er ist noch nicht gelistet es fehlen noch 2 bug fixes dann trage ich ihn ein
