  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • Chillkroete1206C Chillkroete1206
    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @chillkroete1206 Dafür gibt es die Datenpunkte standby oder state. Die Waschmaschine zu steuern funktioniert glaube ich nicht.
    Danke dir, jetzt hab ich das auch gefunden!
    @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @einarmiger Ich habe mal mit der Waschmaschine versucht remote befehle einzubauen
    lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
    Bzw das man die normalen states ändern kann aber ich brauch immernoch zugang zu einer AC
    Der Datenpunkt "remote" wird bei mir nicht angezeigt, lediglich "remoteControlType". Muss ich dazu den Adapter updaten oder liegt das an meiner Maschine? Soll ich dir mal die Zugangsdaten meines LG Accounts zukommen lassen?
    Danke und Gruß!
    Chillkroete1206C Offline
    Chillkroete1206
    PS: Ich habe eine LG Waschmaschine, die Fernstart unterstützt
      Danke und Gruß!
      tombox
      @chillkroete1206 Adapter muss neuinstalliet und neugestartet werden
      Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
      • T tombox
        @darthpride Einfach login daten via pn an mich
        DarthPride
        @tombox
        Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
        Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
        • T tombox
          Chillkroete1206
          schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
          @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
          Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
          WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
          Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
          Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
          Daher die Fragen:
          • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
          • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
          • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
          Danke und Gruß!
            Daher die Fragen:
            Danke und Gruß!
            tombox
            @chillkroete1206 Ich würde vermuten
            lg-thinq.0.xxxx.snapshot.washerDryer.remoteStart
            Die app macht das verhalten korrekt?
            • T tombox
              Chillkroete1206
              Vollkommen korrekt. Die Werte aktualisieren sich aber nicht, wenn ich auf "Baum neu erstellen" gehe. Um aktuelle Werte zu erhalten, muss ich den kompletten LG-Adapter neu starten. Ich vermute, das lässt sich verhindern, indem ich im Adapter das Update-Intervall runter stelle (z.B. auf 1 Min). Spricht etwas gegen ein so kurzes Intervall und gibt es eine andere Möglichkeit des manuellen Updates aller Werte?
              Ja, über die App klappt alles, wie es soll. Ich probiere da morgen mal weiter.
              Danke für eure Unterstützung!
              • G Offline
                g.polat
                Zugang zu den Klimaanlagen habe ich Dir per PN gesendet.
                  Chillkroete1206
                  Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
                  Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
                  Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
                  Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
                  Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
                  Hat jemand eine Idee?
                  Danke und Gruß!
                  T 2 Antworten Letzte Antwort
                    Danke und Gruß!
                    tombox
                    @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
                    • T tombox
                      Chillkroete1206
                      @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
                      • T tombox
                        Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                        Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                        thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                        Die Werte für ein Gerät findet man unter
                        lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                        Remote Befehle sind möglich unter
                        Oder direkt den state ändern
                        Zum Installieren:
                        https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                        Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                        tombox
                        Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
                        • G Offline
                          GTV
                          Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
                          • D DarthPride
                            @tombox
                            DarthPride
                            @tombox
                            Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
                            Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
                            • D DarthPride
                              @tombox
                              tombox
                              @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
                              lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
                              Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
                              E D 2 Antworten Letzte Antwort
                              • T tombox
                                einarmiger
                                schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
                                @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                                Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                                host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                                host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                                host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                                lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                                host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                                host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                                Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                                • E einarmiger
                                  tombox
                                  @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                                  E 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • T tombox
                                    DarthPride
                                    @tombox
                                    Ok, vergiss was ich gesagt habe. Evtl. war ich zu ungeduldig und er hatte vorhin kurz nach der Installation des Adapters/der instanz noch nicht alle Werte abgefragt.
                                    Kurzum: nun sehe ich auch alles!
                                    Vielen Dank!
                                    • T tombox
                                      einarmiger
                                      @tombox, Daaaaanke!!!
                                      Rennt wieder wie gewohnt.
                                        Danke und Gruß!
                                        tombox
                                        @chillkroete1206 Installier mal neu und probiere nochmal wdstart ob das jetzt geht
                                        • T tombox
                                          Chillkroete1206
                                          @tombox Danke für deine Unterstützung, aber Wakeup funktioniert leider immer noch nicht. Selbes Problem, wie vorher.
                                          Was neuerdings aufgefallen ist:
                                          Der Ordner "xyz.snapshot.washerDryer" ist bei mir leer. Vor dem Update wurden hier ja noch einige Einträge (wie z.B. State) angezeigt.
                                          Mein Adapter läuft unter voreingestellter Platform "LGThinQ", lg-thinq.0.xyz.platformType zeigt bei meinem Gerät aber "thinq2". Kann es hier einen Zusammenhang geben? Eine Änderung im Adapter auf "thinq2" ändert allerdings auch nichts.
                                          Danke und Gruß!
