  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.4k
945 Beiträge 71 Kommentatoren 413.1k Aufrufe 68 Beobachtet
  • D DarthPride
    Moin,
    ich könnte hier auch Split-Klimaanlagen zum testen anbieten, die sind alle über die App steuerbar.
    Dazu müsste du mir (@tombox) nur kurz sagen was genau du brauchst um den Adapter weiterzuentwickeln.
    Oder reichen die simplen Longin-Daten?
    Steuerung der Klima über ioBroker wäre wirklich ideal.
    tombox
    @darthpride Einfach login daten via pn an mich
    • T tombox
      @chillkroete1206
      Die Werte für ein Gerät findet man unter
      lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
      Für remote steuerung benötige ich zugangsdaten für ein gerät mit remote steuerung
      einarmiger
      @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Unsere Waschmaschine ist frundsätzlich ebenfalls via Remote einschaltbar, die Zugangsdaten hast du ja.
      Der Datenpunkt lg-thinq.0.XXXXXXXX-7440be091a5c.snapshot.washerDryer.remoteStart sagt ganz eindeutig REMOTE_START_ON. Vielleicht findest du ja etwas ...
      Alternativ bekommen wir am 30.07. unseren neuen LG-Trockner geliefert, der ist definitv via Fernstart zu aktivieren.
      • E einarmiger
        tombox
        @einarmiger Ich habe mal mit der Waschmaschine versucht remote befehle einzubauen
        lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
        Bzw das man die normalen states ändern kann aber ich brauch immernoch zugang zu einer AC
        Chillkroete1206C 1 Antwort Letzte Antwort
        • T tombox
          Chillkroete1206C Offline
          Chillkroete1206
          @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          @chillkroete1206 Dafür gibt es die Datenpunkte standby oder state. Die Waschmaschine zu steuern funktioniert glaube ich nicht.
          Danke dir, jetzt hab ich das auch gefunden!
          @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          Der Datenpunkt "remote" wird bei mir nicht angezeigt, lediglich "remoteControlType". Muss ich dazu den Adapter updaten oder liegt das an meiner Maschine? Soll ich dir mal die Zugangsdaten meines LG Accounts zukommen lassen?
          Danke und Gruß!
          Chillkroete1206C T 2 Antworten Letzte Antwort
          • Chillkroete1206C Chillkroete1206
            Danke und Gruß!
            Chillkroete1206
            PS: Ich habe eine LG Waschmaschine, die Fernstart unterstützt
              Danke und Gruß!
              tombox
              @chillkroete1206 Adapter muss neuinstalliet und neugestartet werden
              • T tombox
                DarthPride
                @tombox
                Sorry, jetzt erst gesehen. Ich muss nachher eben einen LG-Account einrichten und eine der Klimas verknüpfen.
                Ich schick dir dann die Longin-Daten per PN.
                • T tombox
                  Chillkroete1206
                  schrieb am zuletzt editiert von Chillkroete1206
                  @tombox Danke! Funktioniert nun, sodass ich die Rubrik "Remote" sehe.
                  Wenn die Waschmaschine aus ist, wird der State "POWEROFF" angezeigt (logisch!). Wenn ich nun an der Waschmaschine physisch die Taste "Fernstart" aktiviere, könnte ich über die App den Waschvorgang starten. State ist aber weiterhin "POWEROFF".
                  WMStart auf true setzen startet den Waschvorgang (Perfekt!)
                  Wird der Waschvorgang nicht gestartet, geht die Waschmaschine laut App nach 10 Minuten in den Schlafmodus aber kann per App oder WMWakeup wieder aufgeweckt werden. State ist immer noch "POWEROFF".
                  Wenn ich nun allerdings per WMStart den Waschvorgang starten will, bricht er innerhalb von Sekunden ab und liefert per App die Meldung, dass der Waschvorgang abgeschlossen ist.
                  Daher die Fragen:
                  • Hat jemand eine Idee, wie man den Status ausliest, ob Fernstart aktiv?
                  • Hat jemand eine Idee, weshalb der Waschvorgang nach Schlafvorgang abbricht?
                  • Hat jemand eine Idee, wo die Restlaufzeit angezeigt wird? Edit: remainTimeMinute
                  Danke und Gruß!
                    Daher die Fragen:
                    Danke und Gruß!
                    tombox
                    @chillkroete1206 Ich würde vermuten
                    lg-thinq.0.xxxx.snapshot.washerDryer.remoteStart
                    Die app macht das verhalten korrekt?
                    • T tombox
                      Chillkroete1206
                      Vollkommen korrekt. Die Werte aktualisieren sich aber nicht, wenn ich auf "Baum neu erstellen" gehe. Um aktuelle Werte zu erhalten, muss ich den kompletten LG-Adapter neu starten. Ich vermute, das lässt sich verhindern, indem ich im Adapter das Update-Intervall runter stelle (z.B. auf 1 Min). Spricht etwas gegen ein so kurzes Intervall und gibt es eine andere Möglichkeit des manuellen Updates aller Werte?
                      Ja, über die App klappt alles, wie es soll. Ich probiere da morgen mal weiter.
                      Danke für eure Unterstützung!
                      • G Offline
                        g.polat
                        Zugang zu den Klimaanlagen habe ich Dir per PN gesendet.
                          Chillkroete1206
                          Ich habe nach wie vor das Problem, dass ich den Waschvorgang nach dem Schlafmodus nicht per Adapter starten kann.
                          Wakeup über XXX.remote.WMWakeup muss ich zwingend vorher durchführen, da sonst keine Kommandos angenommen werden (Analog App).
                          Wenn ich anschließend aber über WMStart den Waschvorgang starten möchte, erscheint in der App Sekunden später "Programm beendet". Anschließend ist der state "POWEROFF".
                          Interessant dabei: Selbiges Problem tritt auf, wenn ich den Wakeup über die App und WMStart über ioBroker ausführe.
                          Lediglich Wakeup und auch Start per App funktioniert problemlos.
                          Hat jemand eine Idee?
                          Danke und Gruß!
                            Danke und Gruß!
                            tombox
                            @chillkroete1206 Ich denke ja der start setzt nich alle parameter für den waschgang korrekt ich schaue mir das nochmal an
                            • T tombox
                              Chillkroete1206
                              @tombox Super, danke! Wenn du noch Infos brauchst, sag Bescheid...
                              • T tombox
                                Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                Remote Befehle sind möglich unter
                                Oder direkt den state ändern
                                Zum Installieren:
                                https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                tombox
                                Thinq1 Geräte werden jetzt auch lesend unterstützt
                                • G Offline
                                  GTV
                                  Ja jetzt werden auch V1 Geräte ausgelesen. Danke !
                                  • D DarthPride
                                    @tombox
                                    DarthPride
                                    @tombox
                                    Ich habe den Adapter nun gerade auch installiert. Ich finde die Klimaanlage und auch einige allg. Infos, wie. z.B. Netzwerk, Timezone usw.
                                    Aber ich finde leider keine Temperaturen, weder die aktuelle noch die Zieltemperatur...mache ich was falsch oder ist der Adapter nur noch nicht soweit?
                                    • D DarthPride
                                      @tombox
                                      tombox
                                      @darthpride Ich sehe unter snapshot alle relevante daten kannst du nochmal schauen
                                      lg-thinq.0.b3xxxxxxxxxxxxxx.snapshot
                                      Fast alle Werte sind steuerbar ich werde das noch vervollständigen das alle Werte steuerbar sind
                                      E D 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        einarmiger
                                        schrieb am zuletzt editiert von einarmiger
                                        @tombox , ich habe gerade eben die Instanz gelöscht, den Adapter deinstalliert und dann wieder installiert.
                                        Nach dem Start und dem Wechsel auf grün geht der Adapter auf rot mit folgenden Einträgen im Log:
                                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.111 warn Do not restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because restart loop detected
                                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.109 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                                        host.iot 2021-07-30 17:20:16.108 error instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 warn (4463) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.543 info (4463) terminating
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.542 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error at Function.keys (<anonymous>)
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.541 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at async /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:107:57
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at LgThinq.getDeviceModelInfo (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq/main.js:514:24)
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error at Function.keys (<anonymous>)
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.501 error (4463) TypeError: Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) unhandled promise rejection: Cannot convert undefined or null to object
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.500 error (4463) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:15.116 info (4463) Found: 2 devices
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:14.342 info (4463) Login successful
                                        lg-thinq.0 2021-07-30 17:20:12.209 info (4463) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v14.17.3, js-controller: 3.3.15
                                        host.iot 2021-07-30 17:20:11.238 info instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 4463
                                        host.iot 2021-07-30 17:19:41.210 info Restart adapter system.adapter.lg-thinq.0 because enabled
                                        Bin jetzt erstmal mittels Backup zurück zur Version von vor 4 Tagen, da rennt alles wieder - der neue Trockner wird übrigens auch gefunden.
                                        • E einarmiger
                                          tombox
                                          @einarmiger Ist behoben danke für den Hinweis
                                          E 1 Antwort Letzte Antwort
