  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.4k
945 Beiträge 71 Kommentatoren 413.1k Aufrufe 68 Beobachtet
    blackeagle998
    #41
    @tombox
    Ich habe deinen Adapter seit gut drei Wochen für meine LG Waschmaschine im Einsatz und überwache damit im Smarthome den Status. Funktioniert tadellos, ich bin begeistert.
    Deswegen möchte ich an dieser Stelle nur kurz "DANKE" sagen, dass du dir die Zeit nimmst, vor allem auch für den Support!
    • T tombox
      @danielausms das ist das falsche Plus es gibt noch ein Plus zum Instanz hinzufügen
      Chillkroete1206C Offline
      Chillkroete1206
      #42
      @tombox Ich kann deine PN leider nur lesen, nicht antworten. Habe dazu laut Fehlermeldung keine Berechtigung.
      Schicke mir gerne mal deine Mailadresse oder einen anderen Kontaktweg, damit ich dir die Zugangsdaten zukommen lassen kann.
      • L Lucky_ESA
        Hi Tombox,
        konnt doch nicht warten...
        Da ist meine Waschmaschine (API2)...ich kann es nicht glauben...
        Vielen Dank...
        Besteht die Möglichkeit das ich den Intervall per Script ändern könnte? Sobald die Waschmaschine läüft würde ich gern auch 1 Minute wechseln.
        Werde nach meinem Urlaub weiter testen.
        Gruß//Lucky
        RMortan
        #43
        @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Hi Tombox,
        Vielen Dank...
        Gruß//Lucky
        Hey
        Hast du das mit dem intervall der Abfrage schon irgendwie lösen können...
        Lg
        • R RMortan
          Hi Tombox,
          Vielen Dank...
          Gruß//Lucky
          Hey
          Lg
          tombox
          #44
          @rmortan Ich habe noch nicht verstanden warum man nicht die ganze Zeit auf 1min lassen kann
          R 1 Antwort Letzte Antwort
          • T tombox
            RMortan
            #45
            @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
            Hey… ich habe halt bedenken das LG mal Probleme machendes könnte bei zuvielen abfragen…
            Ähnlich wie in deinem Viessmann Adapter.
            Du verstehst…
            Noch eine ganz andere Frage Tombox wie bekomme ich mit das deine Adapter ein Updste haben… sie sind ja nicht „gelistet“.
            Schönen Wochenstart
            • R RMortan
              Du verstehst…
              Schönen Wochenstart
              tombox
              schrieb am zuletzt editiert von tombox
              #46
              @rmortan Ja aber es gibt bisher gibt viele die die API nutzen bisher gab es keine Anzeichen als würde das LG auffallen oder ein Problem damit.
              Er ist noch nicht gelistet es fehlen noch 2 bug fixes dann trage ich ihn ein
              • L Offline
                Lucky_ESA
                #47
                Hallo Tombox,
                es geht mir auch um die Beendigung des Waschvorgangs. Muss ich allerdings noch testen, ob ich ein Verzug von 1 Minute habe bis die Meldung über die Alexa kommt.
                Lieber würde ich gerne die Möglichkeit von 10 Sekunden haben und wenn die Waschmaschine nicht läuft, wieder zurück auf 60 Minuten.
                Kannst du nicht diese Einstellung in system.adapter.lg-thinq.0 einfügen?
                Gruß//Lucky
                  blackeagle998
                  #48
                  @tombox
                  Ich bekomme gerade folgenden Fehler, ist das schon irgendwie bekannt?
                  lg-thinq.0
                  2021-08-12 21:51:39.073	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
                  lg-thinq.0
                  2021-08-12 21:51:39.072	error	Error: Request failed with status code 504
                    tombox
                    #49
                    @blackeagle998 504 ist meist ein LG problem abwarten bis es wieder funktioniert
                    • T tombox
                      Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                      Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                      thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                      Die Werte für ein Gerät findet man unter
                      lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                      Remote Befehle sind möglich unter
                      lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                      Oder direkt den state ändern
                      Zum Installieren:
                      https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                      Unter Adapter das Github Icon klicken:
                      Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                      Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                      In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                      deejay808
                      #50
                      @tombox
                      Thanks for the adapter. I have 4 AC devices installed and can see all 4 of them in the lg-thinq.0 object. However, I don't see any specific information for each device (such as temperatures) and no commands. Can this be addes?
                      T 2 Antworten Letzte Antwort
                      • D deejay808
                        @tombox
                        tombox
                        #51
                        @deejay808 can you share a Screenshot of the Snapshot folder
                        • T tombox
                          deejay808
                          #52
                          @tombox As you can see, there is no 'snapshot' folder:
                          • D deejay808
                            @tombox
                            tombox
                            #53
                            @deejay808 The issue is fixed with the latest github version
                            • L Offline
                              Lucky_ESA
                              schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                              #54
                              Hi tombox,
                              noch mal vielen vielen Dank für diesen Adapter.
                              Meine Waschmaschine wird richtig angezeigt aber Remote muss ich noch testen, wobei wakeup funktioniert.
                              Wenn man noch den Intervall per Datenpunkt ändern könnte wäre es PERFEKT.
                              Nun habe ich mir noch einen Kühlschrank GSX961NECE gegönnt der heute angekommen ist. Beim hineinwuchten ins Haus sofort an Strom angeschlossen und mit Thinq App verbunden 😀 .
                              Danach den Adapter und alle Datenpunkte gelöscht. Sofort den Adapter neu installiert, eingerichtet und gestartet.
                              Natürlich wurde mir der Kühlschrank sofort angezeigt...Danke
                              Nun habe ich 2 Punkte.
                              Es gibt noch keine Remote Funktionen. Per App kann die Temperatur vom Kühl- und Eisschrank sowie Express Freeze eingestellt werden. Vielleicht kann dir die Datei helfen...
                              kuehlschrank
                              Das bekomme ich als JSON:
                                  "snapshot": {
                                      "mid": 8903765.0,
                                      "online": true,
                                      "static": {
                                          "deviceType": "101",
                                          "countryCode": "DE"
                                      "meta": {
                                          "allDeviceInfoUpdate": false,
                                          "messageId": "2g0ZH5zsRG-ll4DFt0bDXg"
                                      "refState": {
                                          "atLeastOneDoorOpen": "CLOSE",
                                          "displayLock": "UNLOCK",
                                          "freezerTemp": 6.0,
                                          "fridgeTemp": 5.0,
                                          "tempUnit": "CELSIUS",
                                          "expressMode": "OFF",
                                          "activeSaving": "OFF",
                                          "freshAirFilter": "AUTO",
                                          "monStatus": "NORMAL",
                                          "smartSavingMode": "SMARTGRID_DD_ON",
                                          "smartSavingRun": "STOP",
                                          "waterFilter": "0_MONTH"
                                      "timestamp": 1630429639086.0
                              Wie du siehst muss leider die Temperatur übersetzt werden.
                              fridgeTem celsius: Bei mir steht eine 5 für 3 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                                          "valueMapping": {
                              				"0":   {"index" : 0,    "label" : "@CP_OFF_EN_W", "_comment" : ""},
                              			    "1":   {"index" : 1,    "label" : "7", "_comment" : ""},
                                              "2":   {"index" : 2,    "label" : "6", "_comment" : ""},
                                              "3":   {"index" : 3,    "label" : "5", "_comment" : ""},
                                              "4":   {"index" : 4,    "label" : "4", "_comment" : ""},
                                              "5":   {"index" : 5,    "label" : "3", "_comment" : ""},
                                              "6":   {"index" : 6,    "label" : "2", "_comment" : ""},
                                              "7":   {"index" : 7,    "label" : "1", "_comment" : ""},
                              				"8":   {"index" : 8,    "label" : "0", "_comment" : ""},
                              				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-1", "_comment" : ""},
                              				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-2", "_comment" : ""},
                              				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-3", "_comment" : ""},
                              				"12":  {"index" : 12,   "label" : "-7", "_comment" : ""},
                              				"13":  {"index" : 13,   "label" : "-12", "_comment" : ""},
                              				"14":  {"index" : 14,   "label" : "-15", "_comment" : ""},
                              				"15":  {"index" : 15,   "label" : "-17", "_comment" : ""},
                              				"255" : {"index" : 255,   "label" : "IGNORE", "_comment" : ""}
                              freezerTemp celsius: Bei mir steht eine 6 für -19 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                                          "valueMapping": {
                              				"1":   {"index" : 1,    "label" : "-14", "_comment" : ""},
                                              "2":   {"index" : 2,    "label" : "-15", "_comment" : ""},
                                              "3":   {"index" : 3,    "label" : "-16", "_comment" : ""},
                                              "4":   {"index" : 4,    "label" : "-17", "_comment" : ""},
                                              "5":   {"index" : 5,    "label" : "-18", "_comment" : ""},
                                              "6":   {"index" : 6,    "label" : "-19", "_comment" : ""},
                                              "7":   {"index" : 7,    "label" : "-20", "_comment" : ""},
                              				"8":   {"index" : 8,    "label" : "-21", "_comment" : ""},
                              				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-22", "_comment" : ""},
                              				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-23", "_comment" : ""},
                              				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-24", "_comment" : ""},
                              Wenn du Zugang benötigst kann ich dir einen bereitstellen.
                              Gruß//Lucky
                              Edit1: Habe da noch was vergessen. Wenn man den Adapter neu installiert kommt diese Fehlermeldung.
                              2021-08-31 19:04:31.026  - info: lg-thinq.0 (14120) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                              2021-08-31 19:04:32.896  - error: lg-thinq.0 (14120) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                              2021-08-31 19:04:33.049  - error: lg-thinq.0 (14120) TypeError: Cannot read property 'account' of undefined
                              2021-08-31 19:05:08.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                              2021-08-31 19:05:08.770  - info: lg-thinq.0 (14120) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                              2021-08-31 19:05:08.771  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                              2021-08-31 19:05:08.772  - info: lg-thinq.0 (14120) terminating
                              2021-08-31 19:05:08.774  - info: lg-thinq.0 (14120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                              2021-08-31 19:05:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                              2021-08-31 19:05:11.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 14305
                              2021-08-31 19:05:13.715  - info: lg-thinq.0 (14305) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                              2021-08-31 19:05:13.779  - info: lg-thinq.0 (14305) Set interval to minimum 0.5
                              2021-08-31 19:05:14.352  - info: javascript.0 (8545) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz lg-thinq.0 alive meldet Probleme
                              2021-08-31 19:05:14.859  - info: lg-thinq.0 (14305) Login successful
                              2021-08-31 19:05:16.546  - info: lg-thinq.0 (14305) Found: 2 devices
                              • L Lucky_ESA
                                Hi tombox,
                                kuehlschrank
                                    "snapshot": {
                                        "mid": 8903765.0,
                                        "online": true,
                                        "static": {
                                            "countryCode": "DE"
                                        "meta": {
                                        "refState": {
                                            "freezerTemp": 6.0,
                                            "fridgeTemp": 5.0,
                                            "valueMapping": {
                                            "valueMapping": {
                                Gruß//Lucky
                                tombox
                                #55
                                @lucky_esa Ich habe die korrekte Temperatur eingefügt. Aber die remote befehle sind schon wieder von LG geändert wurde und es fehlt mir gerade die Zeit das anzupassen.
                                Gerade für express freezing ist es glaube nicht so dringend
                                • L Offline
                                  Lucky_ESA
                                  #56
                                  Hi Tombox,
                                  danke für die Anpassung. Remote ist jetzt nicht so dringend😁
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Offline
                                    Lucky_ESA
                                    #57
                                    Hi tombox,
                                    schreibe mir gerade ein Blockly für den Kühlschrank..Statusabfrage etc..
                                    Beim übersetzen für ein HTML String sind mir leider folgende Fehler aufgefallen.
                                    Wenn du Zeit hast kannst du bitte den Raw der u. a. Datenpunkte anpassen.
                                        "states": {
                                                "OFF": "OFF",
                                                "ON": "ON",
                                                "IGNORE": "IGNORE"
                                        "states": {
                                          "OFF": "OFF",
                                          "EXPRESS_ON": "EXPRESS_ON",
                                          "RAPID_ON": "RAPID_ON",
                                          "IGNORE": "IGNORE"
                                        "states": {
                                          "OFF": "OFF",
                                          "AUTO": "AUTO",
                                          "POWER": "POWER",
                                          "REPLACE": "REPLACE",
                                          "SMART_STORAGE_POWER": "SMART_STORAGE_POWER",
                                          "SMART_STORAGE_OFF": "SMART_STORAGE_OFF",
                                          "SMART_STORAGE_ON": "SMART_STORAGE_ON",
                                          "IGNORE": "IGNORE"
                                        "states": {
                                          "OFF": "OFF",
                                          "ON": "ON",
                                          "IGNORE": "IGNORE"
                                       "states": {
                                         "OFF": "OFF",
                                         "ON": "ON",
                                         "IGNORE": "IGNORE"
                                      "states": {
                                        "STOP": "STOP",
                                        "RUN": "RUN",
                                        "IGNORE": "IGNORE"
                                     "states": {
                                       "CELSIUS": "CELSIUS",
                                       "FAHRENHEIT": "FAHRENHEIT",
                                       "IGNORE": "IGNORE"
                                        "states": {
                                          "0_MONTH": "0_MONTH",
                                          "1_MONTH": "1_MONTH",
                                          "2_MONTH": "2_MONTH",
                                          "3_MONTH": "3_MONTH",
                                          "4_MONTH": "4_MONTH",
                                          "5_MONTH": "5_MONTH",
                                          "6_MONTH": "6_MONTH",
                                          "7_MONTH": "7_MONTH",
                                          "8_MONTH": "8_MONTH",
                                          "9_MONTH": "9_MONTH",
                                          "10_MONTH": "10_MONTH",
                                          "11_MONTH": "11_MONTH",
                                          "12_MONTH": "12_MONTH",
                                          "IGNORE": "IGNORE"
                                       "states": {
                                         "OFF": "OFF",
                                         "NIGHT_ON": "NIGHT_ON",
                                         "CUSTOM_ON": "CUSTOM_ON",
                                         "SMARTGRID_DR_ON": "SMARTGRID_DR_ON",
                                         "SMARTGRID_DD_ON": "SMARTGRID_DD_ON",
                                         "IGNORE": "IGNORE"
                                    Edit1: Habe gerade gesehen das fast alle Datenpunkte der Waschmaschine auch mit states erstellt werden..
                                        "states": {
                                          "0": "AIDDLed_OFF",
                                          "1": "AIDDLed_ON"
                                    Gruß//Lucky
                                    • L Lucky_ESA
                                      Hi tombox,
                                          "states": {
                                                  "OFF": "OFF",
                                                  "ON": "ON",
                                                  "IGNORE": "IGNORE"
                                          "states": {
                                            "OFF": "OFF",
                                            "IGNORE": "IGNORE"
                                          "states": {
                                            "OFF": "OFF",
                                            "AUTO": "AUTO",
                                            "POWER": "POWER",
                                            "IGNORE": "IGNORE"
                                          "states": {
                                            "OFF": "OFF",
                                            "ON": "ON",
                                            "IGNORE": "IGNORE"
                                         "states": {
                                           "OFF": "OFF",
                                           "ON": "ON",
                                           "IGNORE": "IGNORE"
                                        "states": {
                                          "STOP": "STOP",
                                          "RUN": "RUN",
                                          "IGNORE": "IGNORE"
                                       "states": {
                                         "IGNORE": "IGNORE"
                                          "states": {
                                            "IGNORE": "IGNORE"
                                         "states": {
                                           "OFF": "OFF",
                                           "IGNORE": "IGNORE"
                                          "states": {
                                            "0": "AIDDLed_OFF",
                                            "1": "AIDDLed_ON"
                                      Gruß//Lucky
                                      tombox
                                      #58
                                      @lucky_esa Ja es sind states weil LG so arbeitet wo ist das Problem mit states
                                      L 1 Antwort Letzte Antwort
                                      • T tombox
                                        Lucky_ESA
                                        #59
                                        @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        Weil die nicht passen. Dann lass doch einfach einen String, oder?
                                        So ist es jetzt:
                                          "states": {
                                             "0": "AIDDLed_OFF",
                                             "1": "AIDDLed_ON"
                                        Da ein String kommt müsste es doch so aussehen
                                            "states": {
                                              "AIDDLed_OFF": "AIDDLed_OFF",
                                              "AIDDLed_ON": "AIDDLed_ON"
                                        Wobei das Sinnfrei wäre...Vielleicht bin ich auch verwirrt oder drücke mich falsch aus..
                                        Gruß//Bodo
                                        • DenisMD Offline
                                          DenisMD Offline
                                          DenisM
                                          #60
                                          Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
                                          Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
                                          Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
