  4. Test Adapter LG ThinQ
    6.7k
950 Beiträge 72 Kommentatoren 415.4k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Offline
    Lucky_ESA
    Hallo Tombox,
    es geht mir auch um die Beendigung des Waschvorgangs. Muss ich allerdings noch testen, ob ich ein Verzug von 1 Minute habe bis die Meldung über die Alexa kommt.
    Lieber würde ich gerne die Möglichkeit von 10 Sekunden haben und wenn die Waschmaschine nicht läuft, wieder zurück auf 60 Minuten.
    Kannst du nicht diese Einstellung in system.adapter.lg-thinq.0 einfügen?
    Gruß//Lucky
      blackeagle998
      @tombox
      Ich bekomme gerade folgenden Fehler, ist das schon irgendwie bekannt?
      lg-thinq.0
      2021-08-12 21:51:39.073	error	"<html>\r\n<head><title>504 Gateway Time-out</title></head>\r\n<body>\r\n<center><h1>504 Gateway Time-out</h1></center>\r\n</body>\r\n</html>\r\n"
      lg-thinq.0
      2021-08-12 21:51:39.072	error	Error: Request failed with status code 504
        tombox
        @blackeagle998 504 ist meist ein LG problem abwarten bis es wieder funktioniert
        • T tombox
          Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
          Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
          thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
          Die Werte für ein Gerät findet man unter
          lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
          Remote Befehle sind möglich unter
          lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
          Oder direkt den state ändern
          Zum Installieren:
          https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
          Unter Adapter das Github Icon klicken:
          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
          Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
          deejay808
          @tombox
          Thanks for the adapter. I have 4 AC devices installed and can see all 4 of them in the lg-thinq.0 object. However, I don't see any specific information for each device (such as temperatures) and no commands. Can this be addes?
          T 2 Antworten Letzte Antwort
          • D deejay808
            @tombox
            tombox
            @deejay808 can you share a Screenshot of the Snapshot folder
            • T tombox
              deejay808
              @tombox As you can see, there is no 'snapshot' folder:
              • D deejay808
                @tombox
                tombox
                @deejay808 The issue is fixed with the latest github version
                • L Offline
                  Lucky_ESA
                  schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                  Hi tombox,
                  noch mal vielen vielen Dank für diesen Adapter.
                  Meine Waschmaschine wird richtig angezeigt aber Remote muss ich noch testen, wobei wakeup funktioniert.
                  Wenn man noch den Intervall per Datenpunkt ändern könnte wäre es PERFEKT.
                  Nun habe ich mir noch einen Kühlschrank GSX961NECE gegönnt der heute angekommen ist. Beim hineinwuchten ins Haus sofort an Strom angeschlossen und mit Thinq App verbunden 😀 .
                  Danach den Adapter und alle Datenpunkte gelöscht. Sofort den Adapter neu installiert, eingerichtet und gestartet.
                  Natürlich wurde mir der Kühlschrank sofort angezeigt...Danke
                  Nun habe ich 2 Punkte.
                  Es gibt noch keine Remote Funktionen. Per App kann die Temperatur vom Kühl- und Eisschrank sowie Express Freeze eingestellt werden. Vielleicht kann dir die Datei helfen...
                  kuehlschrank
                  Das bekomme ich als JSON:
                      "snapshot": {
                          "mid": 8903765.0,
                          "online": true,
                          "static": {
                              "deviceType": "101",
                              "countryCode": "DE"
                          "meta": {
                              "allDeviceInfoUpdate": false,
                              "messageId": "2g0ZH5zsRG-ll4DFt0bDXg"
                          "refState": {
                              "atLeastOneDoorOpen": "CLOSE",
                              "displayLock": "UNLOCK",
                              "freezerTemp": 6.0,
                              "fridgeTemp": 5.0,
                              "tempUnit": "CELSIUS",
                              "expressMode": "OFF",
                              "activeSaving": "OFF",
                              "freshAirFilter": "AUTO",
                              "monStatus": "NORMAL",
                              "smartSavingMode": "SMARTGRID_DD_ON",
                              "smartSavingRun": "STOP",
                              "waterFilter": "0_MONTH"
                          "timestamp": 1630429639086.0
                  Wie du siehst muss leider die Temperatur übersetzt werden.
                  fridgeTem celsius: Bei mir steht eine 5 für 3 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                              "valueMapping": {
                  				"0":   {"index" : 0,    "label" : "@CP_OFF_EN_W", "_comment" : ""},
                  			    "1":   {"index" : 1,    "label" : "7", "_comment" : ""},
                                  "2":   {"index" : 2,    "label" : "6", "_comment" : ""},
                                  "3":   {"index" : 3,    "label" : "5", "_comment" : ""},
                                  "4":   {"index" : 4,    "label" : "4", "_comment" : ""},
                                  "5":   {"index" : 5,    "label" : "3", "_comment" : ""},
                                  "6":   {"index" : 6,    "label" : "2", "_comment" : ""},
                                  "7":   {"index" : 7,    "label" : "1", "_comment" : ""},
                  				"8":   {"index" : 8,    "label" : "0", "_comment" : ""},
                  				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-1", "_comment" : ""},
                  				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-2", "_comment" : ""},
                  				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-3", "_comment" : ""},
                  				"12":  {"index" : 12,   "label" : "-7", "_comment" : ""},
                  				"13":  {"index" : 13,   "label" : "-12", "_comment" : ""},
                  				"14":  {"index" : 14,   "label" : "-15", "_comment" : ""},
                  				"15":  {"index" : 15,   "label" : "-17", "_comment" : ""},
                  				"255" : {"index" : 255,   "label" : "IGNORE", "_comment" : ""}
                  freezerTemp celsius: Bei mir steht eine 6 für -19 Grad. Dann noch in Fahrenheit übersetzen (siehe Anhang)
                              "valueMapping": {
                  				"1":   {"index" : 1,    "label" : "-14", "_comment" : ""},
                                  "2":   {"index" : 2,    "label" : "-15", "_comment" : ""},
                                  "3":   {"index" : 3,    "label" : "-16", "_comment" : ""},
                                  "4":   {"index" : 4,    "label" : "-17", "_comment" : ""},
                                  "5":   {"index" : 5,    "label" : "-18", "_comment" : ""},
                                  "6":   {"index" : 6,    "label" : "-19", "_comment" : ""},
                                  "7":   {"index" : 7,    "label" : "-20", "_comment" : ""},
                  				"8":   {"index" : 8,    "label" : "-21", "_comment" : ""},
                  				"9":   {"index" : 9,    "label" : "-22", "_comment" : ""},
                  				"10":  {"index" : 10,   "label" : "-23", "_comment" : ""},
                  				"11":  {"index" : 11,   "label" : "-24", "_comment" : ""},
                  Wenn du Zugang benötigst kann ich dir einen bereitstellen.
                  Gruß//Lucky
                  Edit1: Habe da noch was vergessen. Wenn man den Adapter neu installiert kommt diese Fehlermeldung.
                  2021-08-31 19:04:31.026  - info: lg-thinq.0 (14120) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-31 19:04:32.896  - error: lg-thinq.0 (14120) {"error":{"request":"/emp/v2.0/account/session/","code":"405","message":"Method Not Allowed"}}
                  2021-08-31 19:04:33.049  - error: lg-thinq.0 (14120) TypeError: Cannot read property 'account' of undefined
                  2021-08-31 19:05:08.762  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 (force=false, process=true)
                  2021-08-31 19:05:08.770  - info: lg-thinq.0 (14120) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                  2021-08-31 19:05:08.771  - info: host.raspberrypi stopInstance system.adapter.lg-thinq.0 send kill signal
                  2021-08-31 19:05:08.772  - info: lg-thinq.0 (14120) terminating
                  2021-08-31 19:05:08.774  - info: lg-thinq.0 (14120) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                  2021-08-31 19:05:09.388  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 terminated with code 11 (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION)
                  2021-08-31 19:05:11.947  - info: host.raspberrypi instance system.adapter.lg-thinq.0 started with pid 14305
                  2021-08-31 19:05:13.715  - info: lg-thinq.0 (14305) starting. Version 0.0.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v12.22.4, js-controller: 3.3.15
                  2021-08-31 19:05:13.779  - info: lg-thinq.0 (14305) Set interval to minimum 0.5
                  2021-08-31 19:05:14.352  - info: javascript.0 (8545) script.js.Scripts.Überwachung.Instanzen_Check: Instanz lg-thinq.0 alive meldet Probleme
                  2021-08-31 19:05:14.859  - info: lg-thinq.0 (14305) Login successful
                  2021-08-31 19:05:16.546  - info: lg-thinq.0 (14305) Found: 2 devices
                  • L Lucky_ESA
                    Hi tombox,
                    kuehlschrank
                        "snapshot": {
                            "mid": 8903765.0,
                            "online": true,
                            "static": {
                                "countryCode": "DE"
                            "meta": {
                            "refState": {
                                "freezerTemp": 6.0,
                                "fridgeTemp": 5.0,
                                "valueMapping": {
                                "valueMapping": {
                    Gruß//Lucky
                    tombox
                    @lucky_esa Ich habe die korrekte Temperatur eingefügt. Aber die remote befehle sind schon wieder von LG geändert wurde und es fehlt mir gerade die Zeit das anzupassen.
                    Gerade für express freezing ist es glaube nicht so dringend
                    • L Offline
                      Lucky_ESA
                      Hi Tombox,
                      danke für die Anpassung. Remote ist jetzt nicht so dringend😁
                      Gruß//Lucky
                      • L Offline
                        Lucky_ESA
                        Hi tombox,
                        schreibe mir gerade ein Blockly für den Kühlschrank..Statusabfrage etc..
                        Beim übersetzen für ein HTML String sind mir leider folgende Fehler aufgefallen.
                        Wenn du Zeit hast kannst du bitte den Raw der u. a. Datenpunkte anpassen.
                            "states": {
                                    "OFF": "OFF",
                                    "ON": "ON",
                                    "IGNORE": "IGNORE"
                            "states": {
                              "OFF": "OFF",
                              "EXPRESS_ON": "EXPRESS_ON",
                              "RAPID_ON": "RAPID_ON",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                            "states": {
                              "OFF": "OFF",
                              "AUTO": "AUTO",
                              "POWER": "POWER",
                              "REPLACE": "REPLACE",
                              "SMART_STORAGE_POWER": "SMART_STORAGE_POWER",
                              "SMART_STORAGE_OFF": "SMART_STORAGE_OFF",
                              "SMART_STORAGE_ON": "SMART_STORAGE_ON",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                            "states": {
                              "OFF": "OFF",
                              "ON": "ON",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                           "states": {
                             "OFF": "OFF",
                             "ON": "ON",
                             "IGNORE": "IGNORE"
                          "states": {
                            "STOP": "STOP",
                            "RUN": "RUN",
                            "IGNORE": "IGNORE"
                         "states": {
                           "CELSIUS": "CELSIUS",
                           "FAHRENHEIT": "FAHRENHEIT",
                           "IGNORE": "IGNORE"
                            "states": {
                              "0_MONTH": "0_MONTH",
                              "1_MONTH": "1_MONTH",
                              "2_MONTH": "2_MONTH",
                              "3_MONTH": "3_MONTH",
                              "4_MONTH": "4_MONTH",
                              "5_MONTH": "5_MONTH",
                              "6_MONTH": "6_MONTH",
                              "7_MONTH": "7_MONTH",
                              "8_MONTH": "8_MONTH",
                              "9_MONTH": "9_MONTH",
                              "10_MONTH": "10_MONTH",
                              "11_MONTH": "11_MONTH",
                              "12_MONTH": "12_MONTH",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                           "states": {
                             "OFF": "OFF",
                             "NIGHT_ON": "NIGHT_ON",
                             "CUSTOM_ON": "CUSTOM_ON",
                             "SMARTGRID_DR_ON": "SMARTGRID_DR_ON",
                             "SMARTGRID_DD_ON": "SMARTGRID_DD_ON",
                             "IGNORE": "IGNORE"
                        Edit1: Habe gerade gesehen das fast alle Datenpunkte der Waschmaschine auch mit states erstellt werden..
                            "states": {
                              "0": "AIDDLed_OFF",
                              "1": "AIDDLed_ON"
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Hi tombox,
                              "states": {
                                      "OFF": "OFF",
                                      "ON": "ON",
                                      "IGNORE": "IGNORE"
                              "states": {
                                "OFF": "OFF",
                                "IGNORE": "IGNORE"
                              "states": {
                                "OFF": "OFF",
                                "AUTO": "AUTO",
                                "POWER": "POWER",
                                "IGNORE": "IGNORE"
                              "states": {
                                "OFF": "OFF",
                                "ON": "ON",
                                "IGNORE": "IGNORE"
                             "states": {
                               "OFF": "OFF",
                               "ON": "ON",
                               "IGNORE": "IGNORE"
                            "states": {
                              "STOP": "STOP",
                              "RUN": "RUN",
                              "IGNORE": "IGNORE"
                           "states": {
                             "IGNORE": "IGNORE"
                              "states": {
                                "IGNORE": "IGNORE"
                             "states": {
                               "OFF": "OFF",
                               "IGNORE": "IGNORE"
                              "states": {
                                "0": "AIDDLed_OFF",
                                "1": "AIDDLed_ON"
                          Gruß//Lucky
                          tombox
                          @lucky_esa Ja es sind states weil LG so arbeitet wo ist das Problem mit states
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • T tombox
                            Lucky_ESA
                            @tombox said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                            Weil die nicht passen. Dann lass doch einfach einen String, oder?
                            So ist es jetzt:
                              "states": {
                                 "0": "AIDDLed_OFF",
                                 "1": "AIDDLed_ON"
                            Da ein String kommt müsste es doch so aussehen
                                "states": {
                                  "AIDDLed_OFF": "AIDDLed_OFF",
                                  "AIDDLed_ON": "AIDDLed_ON"
                            Wobei das Sinnfrei wäre...Vielleicht bin ich auch verwirrt oder drücke mich falsch aus..
                            Gruß//Bodo
                            • DenisMD Offline
                              DenisMD Offline
                              DenisM
                              Hallo zusammen ich habe auch den Adapter installiert (mit einer LG Waschmaschine)
                              Die Daten von der Waschmaschine kommen alle in ioBroker an aber ich habe im Protokoll pro Abfrage immer 2 Fehlerzeilen:
                              Kann mir jemand erklären was die Fehler zu bedeuten haben?
                              • DenisMD DenisM
                                tombox
                                @denism was sagt Google translator
                                DenisMD 1 Antwort Letzte Antwort
                                • T tombox
                                  DenisMD Offline
                                  DenisMD Offline
                                  DenisM
                                  @tombox sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  Ach auf die Idee bin ich noch gar nicht gekommen. Danke:
                                  9000 - Schlechte Anfrage
                                  Das Gerät verbindet sich nicht.
                                  Ist aber quatsch. Das Gerät ist verbunden und auch z.B. die verbleibenden Minuten einer Waschladung werden korrekt übermittelt.
                                  • DenisMD DenisM
                                    tombox
                                    @denism Schwer zu sagen müsste man in die zugangsdaten haben und schauen was die app macht
                                    Wie ist der Wert von lg-thinq.0.xxxx.platformType
                                    • T tombox
                                      DenisMD Offline
                                      DenisMD Offline
                                      DenisM
                                      platformType = thinq1
                                      • DenisMD DenisM
                                        DenisMD Offline
                                        DenisMD Offline
                                        DenisM
                                        schrieb am zuletzt editiert von DenisM
                                        Kann das vielleicht sein das der Fehler kommt weil sich die Waschmaschine nach einer Wäsche allein wieder ausschaltet und dann ist sie natürlich nicht mehr erreichbar für eine ganze Weile. Erst wieder wenn ich eine neue Waschladung starte. Würde Sinn machen. Aber es ist nun mal normal das sich die Waschmaschine allein ausschaltet nachdem sie fertig ist ... wenn das der Fehler ist müsste man das im Code berücksichtigen? Wie ist das bei euch?
                                        • H Offline
                                          Hohenbostler
                                          #66
                                          Hi zusammen. Ist irgendwann geplant den Intervall runter zu setzten ? Leider hilft mir eine Minute nicht beim Prüfen ob die kühlschranktür offen ist.
