  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
    Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
    Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
    Gruß//Lucky
    Flugschüler
    #805
    @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flugschüler
      Lucky_ESA
      #806
      Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
      Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
      Gruß//Lucky
      HALH L 2 Antworten Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        HALH Offline
        HALH Offline
        HAL
        #807
        @lucky_esa Ich habe gerade den aktuellen Adapter von git installiert und auch bei mir laufen alle benötigten Funktionen einwandfrei.
        (WW ein aus, WW Zieltemperatur, Heizung ein/aus, Heizungskurve anpassen, Silent Mode)
        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
        • L Lucky_ESA
          Gruß//Lucky
          Lucky_ESA
          #808
          @lucky_esa
          Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
          Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
          warning: missing session infos!
          Error: Login failed
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            @lucky_esa
            Error: Login failed
            Gruß//Lucky
            Joel
            #809
            ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
            Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
            lg-thinq.0
            2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
            Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
            Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
            Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
            Danke für die Hilfe.
            LG
            Joel
            ? L 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Joel
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              lg-thinq.0
              LG
              Joel
              #810
              @joel
              Hi, hast du mal die History auf den Datenpunkt gesetzt? Bei mir gehts, Modell Side-by-Side GSXV90BSDE.ABSQEUR
              • J Joel
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                lg-thinq.0
                LG
                Joel
                Lucky_ESA
                #811
                @joel
                Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                lg-thinq.0.xxx.deviceType
                lg-thinq.0.xxx.platformType
                • L Lucky_ESA
                  @joel
                  Joel
                  #812
                  @Lucky_ESA
                  lg-thinq.0.xxx.deviceType =101
                  lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
                    @joel
                    Joel
                    #813
                    @ilovegym
                    @Lucky_ESA
                    Danke erstmal euch beiden. History hab ich auch mal eingeschaltet.
                    Da ändert sich auch bei Öffnen so spontan nichts:
                    • J Joel
                      @Lucky_ESA
                      Lucky_ESA
                      #814
                      @joel sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                      @Lucky_ESA
                      Dann Adapter auf debug stellen und mal die Tür öffnen/schließen
                      • L Lucky_ESA
                        @Lucky_ESA
                        Joel
                        schrieb am zuletzt editiert von Joel
                        #815
                        @lucky_esa
                        sorry, nochmal gelöscht, da standen zu viele persönliche Sachen drin. Wie kann ich dir das evtl. anders schicken?
                        • J Joel
                          @lucky_esa
                          Lucky_ESA
                          #816
                          @lucky_esa
                          github@luckyskills.de
                          Kann mir das aber erst morgen ansehen
                          • J Joel
                            @lucky_esa
                            Lucky_ESA
                            #817
                            @lucky_esa
                            Siehst du denn eine Zeile die mit Monitoring anfängt?
                            • L Lucky_ESA
                              @lucky_esa
                              Joel
                              #818
                              @lucky_esa
                              sorry für die verspätetet Rückmeldung, wir hatten Besuch ...
                              lg-thinq.0
                              2025-02-01 18:39:00.971	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"cmd":"none","upgUtc":"0"}},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"wS5BXbVsQ1uDndsjfJ7tAQ"},"mid":0,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431540918}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                              lg-thinq.0
                              2025-02-01 18:39:02.256	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"activeSaving":"OFF","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","convertibleTemp":0,"displayLock":"UNLOCK","dualFridgeMode":"IGNORE","ecoFriendly":"ON","expressFridge":"OFF","expressMode":"OFF","freezerTemp":1,"freshAirFilter":"IGNORE","fridgeTemp":1,"monStatus":"NORMAL","sabbathMode":"OFF","smartSavingMode":"OFF","smartSavingRun":"STOP","tempUnit":"CELSIUS","waterFilter":"0_MONTH"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431542206}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                              • J Joel
                                @lucky_esa
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Lucky_ESA
                                #819
                                @joel
                                Es müsste sowas kommen. Wird der Status in der APP angezeigt?
                                lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:53.404	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"zvXVFNaNxx4bm5KIEw"},"mid":4642040293,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"CLOSE"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446893370}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                                lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:48.278	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"txYz7eKxxZJKoqiUKw"},"mid":4642035049,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"OPEN"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446888245}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                                • L Lucky_ESA
                                  @joel
                                  Joel
                                  #820
                                  @lucky_esa
                                  nein, ich hab mal so lange offen gelassen, bis der Alarm vom Kühlschrank selbst kam. Keine Status-Meldung in der App!
                                  Im Debug, wenn es weiter hilft:
                                  lg-thinq.0
                                  2025-02-01 23:05:55.677	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"ON","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738431542206},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                                  • J Joel
                                    @lucky_esa
                                    lg-thinq.0
                                    Lucky_ESA
                                    #821
                                    @joel Wie alt ist das Geräte? Bitte mehrmals auf und zu machen und mir das Log mal zusenden.
                                    • L Lucky_ESA
                                      Joel
                                      #822
                                      @lucky_esa
                                      ca. 4 Jahre. 3x auf und zu ...
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 23:30:55.666	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 23:30:55.667	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 23:30:55.667	debug	UPDATE: {"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}
                                      lg-thinq.0
                                      2025-02-01 23:30:55.672	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                                      • J Joel
                                        @lucky_esa
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        lg-thinq.0
                                        Lucky_ESA
                                        #823
                                        @joel Der Log muss mit Monitoring anfangen. Ändere mal die Tempaeratur. Immer den Adapter auf debug einstellen.
                                        • L Lucky_ESA
                                          Joel
                                          #824
                                          @lucky_esa
                                          2x Temp geändert - 1x Fridge, 1x Freezer
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-02 00:16:04.485	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"uig8gTv0RduM11P9KdStsA"},"mid":214295787,"online":true,"refState":{"freezerTemp":1},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451764436}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-02 00:16:16.543	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"EtdV1JxuQKmIbKLie8XVkQ"},"mid":214307844,"online":true,"refState":{"fridgeTemp":2},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451776492}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
