  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • J Joel
    ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
    Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
    lg-thinq.0
    2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
    Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
    Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
    Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
    Danke für die Hilfe.
    LG
    Joel
    Lucky_ESA
    #811
    @joel
    Welchen Inhalt hast du in diesen States?
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    • L Lucky_ESA
      @joel
      Joel
      #812
      @Lucky_ESA
      lg-thinq.0.xxx.deviceType =101
      lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
      L 1 Antwort Letzte Antwort
        @joel
        Hi, hast du mal die History auf den Datenpunkt gesetzt? Bei mir gehts, Modell Side-by-Side GSXV90BSDE.ABSQEUR
        Joel
        #813
        @ilovegym
        @Lucky_ESA
        Danke erstmal euch beiden. History hab ich auch mal eingeschaltet.
        Da ändert sich auch bei Öffnen so spontan nichts:
        • J Joel
          @Lucky_ESA
          Lucky_ESA
          #814
          @joel sagte in Test Adapter LG ThinQ:
          @Lucky_ESA
          Dann Adapter auf debug stellen und mal die Tür öffnen/schließen
          • L Lucky_ESA
            @Lucky_ESA
            Joel
            schrieb am zuletzt editiert von Joel
            #815
            @lucky_esa
            sorry, nochmal gelöscht, da standen zu viele persönliche Sachen drin. Wie kann ich dir das evtl. anders schicken?
            L 2 Antworten Letzte Antwort
            • J Joel
              @lucky_esa
              Lucky_ESA
              #816
              @lucky_esa
              github@luckyskills.de
              Kann mir das aber erst morgen ansehen
              • J Joel
                @lucky_esa
                Lucky_ESA
                #817
                @lucky_esa
                Siehst du denn eine Zeile die mit Monitoring anfängt?
                • L Lucky_ESA
                  @lucky_esa
                  Joel
                  #818
                  @lucky_esa
                  sorry für die verspätetet Rückmeldung, wir hatten Besuch ...
                  lg-thinq.0
                  2025-02-01 18:39:00.971	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"cmd":"none","upgUtc":"0"}},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"wS5BXbVsQ1uDndsjfJ7tAQ"},"mid":0,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431540918}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                  lg-thinq.0
                  2025-02-01 18:39:02.256	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"activeSaving":"OFF","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","convertibleTemp":0,"displayLock":"UNLOCK","dualFridgeMode":"IGNORE","ecoFriendly":"ON","expressFridge":"OFF","expressMode":"OFF","freezerTemp":1,"freshAirFilter":"IGNORE","fridgeTemp":1,"monStatus":"NORMAL","sabbathMode":"OFF","smartSavingMode":"OFF","smartSavingRun":"STOP","tempUnit":"CELSIUS","waterFilter":"0_MONTH"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431542206}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                  • J Joel
                    @lucky_esa
                    lg-thinq.0
                    lg-thinq.0
                    Lucky_ESA
                    #819
                    @joel
                    Es müsste sowas kommen. Wird der Status in der APP angezeigt?
                    lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:53.404	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"zvXVFNaNxx4bm5KIEw"},"mid":4642040293,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"CLOSE"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446893370}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                    lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:48.278	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"txYz7eKxxZJKoqiUKw"},"mid":4642035049,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"OPEN"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446888245}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                    • L Lucky_ESA
                      @joel
                      Joel
                      #820
                      @lucky_esa
                      nein, ich hab mal so lange offen gelassen, bis der Alarm vom Kühlschrank selbst kam. Keine Status-Meldung in der App!
                      Im Debug, wenn es weiter hilft:
                      lg-thinq.0
                      2025-02-01 23:05:55.677	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"ON","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738431542206},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                      • J Joel
                        @lucky_esa
                        lg-thinq.0
                        Lucky_ESA
                        #821
                        @joel Wie alt ist das Geräte? Bitte mehrmals auf und zu machen und mir das Log mal zusenden.
                        • L Lucky_ESA
                          Joel
                          #822
                          @lucky_esa
                          ca. 4 Jahre. 3x auf und zu ...
                          lg-thinq.0
                          2025-02-01 23:30:55.666	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                          lg-thinq.0
                          2025-02-01 23:30:55.667	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                          lg-thinq.0
                          2025-02-01 23:30:55.667	debug	UPDATE: {"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}
                          lg-thinq.0
                          2025-02-01 23:30:55.672	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                          • J Joel
                            @lucky_esa
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            lg-thinq.0
                            Lucky_ESA
                            #823
                            @joel Der Log muss mit Monitoring anfangen. Ändere mal die Tempaeratur. Immer den Adapter auf debug einstellen.
                            • L Lucky_ESA
                              Joel
                              #824
                              @lucky_esa
                              2x Temp geändert - 1x Fridge, 1x Freezer
                              lg-thinq.0
                              2025-02-02 00:16:04.485	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"uig8gTv0RduM11P9KdStsA"},"mid":214295787,"online":true,"refState":{"freezerTemp":1},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451764436}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
                              lg-thinq.0
                              2025-02-02 00:16:16.543	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"EtdV1JxuQKmIbKLie8XVkQ"},"mid":214307844,"online":true,"refState":{"fridgeTemp":2},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451776492}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
                              • J Joel
                                @lucky_esa
                                lg-thinq.0
                                lg-thinq.0
                                Lucky_ESA
                                #825
                                @joel Schaue mal in die Beschreibung auf Github wie man die Statistik lädt. Was bekommst du als JSON?
                                J 2 Antworten Letzte Antwort
                                • L Lucky_ESA
                                  Joel
                                  #826
                                  @lucky_esa
                                  meinst du das?
                                  Danke erst mal, ich hau mich mal vorerst auf's Ohr...
                                    "item": [
                                        "usedDate": "2023-12-01 00:00:00",
                                        "doorType": "DID_DOOR",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 01:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 02:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 03:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 04:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 05:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 06:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 07:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 08:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 09:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 10:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 11:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 12:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 13:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 14:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 15:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 16:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 17:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 18:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 19:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 20:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 21:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 22:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "usedDate": "2023-12-01 23:00:00",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "doorType": "FREEZER_DOOR",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "1",
                                        "openTime": "4583"
                                        "openCount": "1",
                                        "openTime": "15897"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "2",
                                        "openTime": "7080"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "1",
                                        "openTime": "4050"
                                        "openCount": "1",
                                        "openTime": "15509"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "2",
                                        "openTime": "6930"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "doorType": "ONE_DOOR",
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                        "openCount": "0",
                                        "openTime": "0"
                                  • L Lucky_ESA
                                    Joel
                                    #827
                                    @lucky_esa
                                    Guten Morgen,
                                    ist das denn OK was da steht?
                                    • J Joel
                                      @lucky_esa
                                      Guten Morgen,
                                      #828
                                      @joel @Lucky_ESA
                                      Es ist ok, was da steht, aber da steht nirgends, wie oft die Tuer offen war.
                                      Ist bei meinem allerdings genauso, die Statistik stimmt nicht, aber meiner sendet sofort, wenn die Tuer offen ist. Habe mir ein Script zum checken geschrieben:
                                      meine Statistik(hier sind nur längere Offen-Zeiten anscheinend vermerkt, Interessant auch die verschiedenen Tueren.. was der alles weiss.. ):
                                       "item": [
                                           "usedDate": "2024-12-10",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-11",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-12",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-13",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-14",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-15",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-16",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-17",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-18",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-19",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-20",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-21",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-22",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-23",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-24",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-25",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-26",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-27",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-28",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-29",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-30",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2024-12-31",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-01",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-02",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-03",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-04",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-05",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-06",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-07",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-08",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-09",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-10",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-11",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-12",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-13",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-14",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-15",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-16",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-17",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-18",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-19",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-20",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-21",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-22",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-23",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-24",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-25",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-26",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-27",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-28",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-29",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-30",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-01-31",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-02-01",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "usedDate": "2025-02-02",
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "11964"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "12038"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "17955"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "38567"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "5697"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "6218"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "17978"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "35893"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "14219"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "14883"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "21246"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "20905"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "6025"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "33158"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "9876"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "2943"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "27080"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "18947"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "11735"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "28885"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "185620"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "146400"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "47782"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "2964"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "6330"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "3176"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "87024"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "2710"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "26950"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "68525"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "3936"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "47749"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "35788"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "5986"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "2780"
                                           "openCount": "2",
                                           "openTime": "21145"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "18070"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "3",
                                           "openTime": "27096"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "18085"
                                           "openCount": "1",
                                           "openTime": "14862"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                           "openCount": "0",
                                           "openTime": "0"
                                      [/s]
                                        @joel @Lucky_ESA
                                         "item": [
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "11964"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "12038"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "17955"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "38567"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "5697"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "6218"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "17978"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "35893"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "14219"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "14883"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "3",
                                             "openTime": "21246"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "20905"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "6025"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "3",
                                             "openTime": "33158"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "9876"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "2943"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "27080"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "18947"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "11735"
                                             "openCount": "3",
                                             "openTime": "28885"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "3",
                                             "openCount": "2",
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "47782"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "2964"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "6330"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "3176"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "87024"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "2710"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "26950"
                                             "openCount": "3",
                                             "openTime": "68525"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "3936"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "47749"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "35788"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "5986"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "2780"
                                             "openCount": "2",
                                             "openTime": "21145"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "18070"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "3",
                                             "openTime": "27096"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "18085"
                                             "openCount": "1",
                                             "openTime": "14862"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                             "openCount": "0",
                                             "openTime": "0"
                                        [/s]
                                        Joel
                                        #829
                                        @ilovegym
                                        Danke. Ja, der Datenpunkt will sich einfach nicht ändern.
                                        Ich habe so ein ähnliches Blockly, eben mit Alexa.
                                        Wie man sich denken kann blieb Alexa seither stumm ...
                                        • J Joel
                                          @ilovegym
                                          #830
                                          @joel
                                          was zeigt die App bei Smart diagnosis an, hast du die mal durchlaufen lassen?
                                          Ist er richtig im Netzwerk verbunden, nicht dass es hakt..?
                                          Oder es ist ein Modell, das diesen Wert nicht sendet..
