  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.7k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
    Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
    Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
    Gruß//Lucky
    Lucky_ESA
    #808
    @lucky_esa
    Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
    Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
    warning: missing session infos!
    Error: Login failed
    Gruß//Lucky
    • L Lucky_ESA
      @lucky_esa
      Error: Login failed
      Gruß//Lucky
      Joel
      #809
      ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
      Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
      lg-thinq.0
      2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
      Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
      Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
      Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
      Danke für die Hilfe.
      LG
      Joel
      ? L 2 Antworten Letzte Antwort
      • J Joel
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        lg-thinq.0
        LG
        Joel
        #810
        @joel
        Hi, hast du mal die History auf den Datenpunkt gesetzt? Bei mir gehts, Modell Side-by-Side GSXV90BSDE.ABSQEUR
        • J Joel
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          lg-thinq.0
          LG
          Joel
          Lucky_ESA
          #811
          @joel
          Welchen Inhalt hast du in diesen States?
          lg-thinq.0.xxx.deviceType
          lg-thinq.0.xxx.platformType
          • L Lucky_ESA
            @joel
            Joel
            #812
            @Lucky_ESA
            lg-thinq.0.xxx.deviceType =101
            lg-thinq.0.xxx.platformType = thinq2
            L 1 Antwort Letzte Antwort
              @joel
              Joel
              #813
              @ilovegym
              @Lucky_ESA
              Danke erstmal euch beiden. History hab ich auch mal eingeschaltet.
              Da ändert sich auch bei Öffnen so spontan nichts:
              • J Joel
                @Lucky_ESA
                Lucky_ESA
                #814
                @joel sagte in Test Adapter LG ThinQ:
                @Lucky_ESA
                Dann Adapter auf debug stellen und mal die Tür öffnen/schließen
                • L Lucky_ESA
                  @Lucky_ESA
                  Joel
                  schrieb am zuletzt editiert von Joel
                  #815
                  @lucky_esa
                  sorry, nochmal gelöscht, da standen zu viele persönliche Sachen drin. Wie kann ich dir das evtl. anders schicken?
                  • J Joel
                    @lucky_esa
                    Lucky_ESA
                    #816
                    @lucky_esa
                    github@luckyskills.de
                    Kann mir das aber erst morgen ansehen
                    • J Joel
                      @lucky_esa
                      Lucky_ESA
                      #817
                      @lucky_esa
                      Siehst du denn eine Zeile die mit Monitoring anfängt?
                      • L Lucky_ESA
                        @lucky_esa
                        Joel
                        #818
                        @lucky_esa
                        sorry für die verspätetet Rückmeldung, wir hatten Besuch ...
                        lg-thinq.0
                        2025-02-01 18:39:00.971	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"cmd":"none","upgUtc":"0"}},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"wS5BXbVsQ1uDndsjfJ7tAQ"},"mid":0,"online":true,"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431540918}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                        lg-thinq.0
                        2025-02-01 18:39:02.256	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"activeSaving":"OFF","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","convertibleTemp":0,"displayLock":"UNLOCK","dualFridgeMode":"IGNORE","ecoFriendly":"ON","expressFridge":"OFF","expressMode":"OFF","freezerTemp":1,"freshAirFilter":"IGNORE","fridgeTemp":1,"monStatus":"NORMAL","sabbathMode":"OFF","smartSavingMode":"OFF","smartSavingRun":"STOP","tempUnit":"CELSIUS","waterFilter":"0_MONTH"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738431542206}}},"deviceId":"f3bXXX3f4","type":"monitoring"}
                        • J Joel
                          @lucky_esa
                          lg-thinq.0
                          lg-thinq.0
                          Lucky_ESA
                          #819
                          @joel
                          Es müsste sowas kommen. Wird der Status in der APP angezeigt?
                          lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:53.404	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"zvXVFNaNxx4bm5KIEw"},"mid":4642040293,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"CLOSE"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446893370}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                          lg-thinq.0 2025-02-01 22:54:48.278	info	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"txYz7eKxxZJKoqiUKw"},"mid":4642035049,"online":true,"refState":{"atLeastOneDoorOpen":"OPEN"},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738446888245}}},"deviceId":"xxx","type":"monitoring"}
                          • L Lucky_ESA
                            @joel
                            Joel
                            #820
                            @lucky_esa
                            nein, ich hab mal so lange offen gelassen, bis der Alarm vom Kühlschrank selbst kam. Keine Status-Meldung in der App!
                            Im Debug, wenn es weiter hilft:
                            lg-thinq.0
                            2025-02-01 23:05:55.677	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":true,"messageId":"SbR4FkfrTCCokLPvF4x4cQ"},"mid":194073617,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":1,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"ON","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738431542206},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                            • J Joel
                              @lucky_esa
                              lg-thinq.0
                              Lucky_ESA
                              #821
                              @joel Wie alt ist das Geräte? Bitte mehrmals auf und zu machen und mir das Log mal zusenden.
                              • L Lucky_ESA
                                Joel
                                #822
                                @lucky_esa
                                ca. 4 Jahre. 3x auf und zu ...
                                lg-thinq.0
                                2025-02-01 23:30:55.666	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                                lg-thinq.0
                                2025-02-01 23:30:55.667	debug	{"resultCode":"0000","result":{"homeId":"162983556000468151","homeName":"Hansi's Homepage","sharedYn":"N","bgImage":"","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"167921","latitude":null,"longitude":null,"localizedAddress":"","autoFwDownload":"N","accessPoints":null,"apUpdatedAt":0,"home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null,"devices":[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}],"rooms":[{"roomId":"162990921727092345","roomName":"Küche","roomOrder":1,"bgImage":"40","bgThemeList":null,"bgImageUrl":"https://objectcontent.lgthinq.com/7068204c-f652-40c9-97d8-205d59c4add5?hdnts=exp=1745020860~hmac=5557df8ed94cd972bddca401da91e4ec82db901d953fe3da8ce1aeffce9a112f","startColor":"","centerColor":"","endColor":"","regDtUtc":"20210825163337","devices":[{"deviceId":"f3beXXX63f4"}]}],"groups":[],"personalDevices":[],"easyRetryDevices":[],"easyRetryGroups":[]}}
                                lg-thinq.0
                                2025-02-01 23:30:55.667	debug	UPDATE: {"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":"{\"deviceCode\":\"KI01\"}","newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":"167921","sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":"0","cmd":"none"}},"static":{"deviceType":"101","countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":"1.0","modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":"303.20","appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":"7337592","langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}
                                lg-thinq.0
                                2025-02-01 23:30:55.672	debug	[{"modelAppType":"NUTS","brandType":"common","deviceId":"f3beXXX63f4","deviceType":101,"modelName":"2REB1GLVB1__2","subModelNm":null,"sensorType":null,"alias":"Kühlschrank","deviceCode":"KI0104","networkType":"02","tftYn":"N","guideTypeYn":"Y","guideType":"TYPE1","pccModelYn":"N","autoOrderYn":"N","drServiceYn":"N","ssid":"server","timezoneCode":"Europe/Berlin","timezoneCodeAlias":"Europe/Berlin","sdsGuide":{"deviceCode":"KI01"},"newRegYn":"N","remoteControlType":"","fareTarget":null,"area":167921,"sleep":null,"deviceState":"E","rmsClientId":null,"regDtUtc":"20210825163216000","regIndex":0,"blackboxYn":"Y","groupableYn":"N","controllableYn":"N","combinedProductYn":"N","masterYn":"Y","snapshot":{"fwUpgradeInfo":{"upgSched":{"upgUtc":0,"cmd":"none"}},"static":{"deviceType":101,"countryCode":"DE"},"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"2WtP9Pm4Tv6rFu6WupKwpg"},"mid":211074744,"online":true,"refState":{"displayLock":"UNLOCK","freezerTemp":2,"sabbathMode":"OFF","tempUnit":"CELSIUS","ecoFriendly":"OFF","activeSaving":"OFF","expressFridge":"OFF","smartSavingRun":"STOP","atLeastOneDoorOpen":"CLOSE","fridgeTemp":1,"expressMode":"OFF","dualFridgeMode":"IGNORE","freshAirFilter":"IGNORE","monStatus":"NORMAL","smartSavingMode":"OFF","convertibleTemp":0,"waterFilter":"0_MONTH"},"timestamp":1738448543382},"manufacture":{"inventoryOrg":"EM2","macAddress":"24:E8:53:01:63:F4","manufactureModel":"GW-B509PAAH.ASTQEUR","manufacturedAt":"2021-06-16T17:44:14+00:00","registeredAt":"2021-06-22T10:00:09.836087+00:00","salesModel":"GBB92STABP.ASTQEUR","serialNo":"106WRHNL0945"},"online":true,"platformType":"thinq2","homeDeviceOrder":1,"roomDeviceOrder":1,"ownershipYn":"Y","modelJsonVer":1,"modelJsonUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/99d9782c-4ae2-4130-963e-4109ab3e9b74?hdnts=exp=1774573394~hmac=fe3ff94f909226abd4dc67e89eed4da9683fe23b36e307c1f6df0d68b47ab3e9","appModuleVer":303.2,"appModuleUri":"https://objectcontent.lgthinq.com/564c4846-f80f-4865-9372-31160a1010ed?hdnts=exp=1744761661~hmac=c2cf66c2196485ef0c5954ad5c2d8e7bdb989e23036ceea7a3cc3b8419d61c54","appRestartYn":"Y","appModuleSize":7337592,"langPackProductTypeVer":null,"langPackProductTypeUri":null,"langPackModelVer":null,"langPackModelUri":null,"roomId":"162990921727092345","fwInfoList":[{"checksum":"014D105C","order":2,"partNumber":"SAA40528402"},{"checksum":"0000CA78","order":1,"partNumber":"SAA42440101"}],"modemInfo":{"appVersion":"clip_hna_v1.9.210","modelName":"2REB1GLVB1__2","modemType":"RTK_RTL8711am","oneshot":"y","ruleEngine":"y","size":1572864},"modemConfig":{"device_status":"y","online_check":"y"},"existsEntryPopup":"N","fwVer":null,"modemVer":"clip_hna_v1.9.092","subDeviceCount":0,"firebaseLogKey":"T:RFBFBF-M:2D-P:P_V+BF1","cardType":"Small","cardControl":"Base","detailDeviceCode":null,"upgradableYn":"N","autoFwDownloadYn":"N","homeMovableYn":"Y","protocolVersion":null,"btAddress":null,"isTLV":null,"jsonList":null,"registrationFailCode":"","mdFotaYn":null,"demandType":null,"activatedContents":null,"modelControlValidateUri":null,"modelControlValidateVer":null,"matterYn":"N","groups":[]}]
                                • J Joel
                                  @lucky_esa
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  lg-thinq.0
                                  Lucky_ESA
                                  #823
                                  @joel Der Log muss mit Monitoring anfangen. Ändere mal die Tempaeratur. Immer den Adapter auf debug einstellen.
                                  • L Lucky_ESA
                                    Joel
                                    #824
                                    @lucky_esa
                                    2x Temp geändert - 1x Fridge, 1x Freezer
                                    lg-thinq.0
                                    2025-02-02 00:16:04.485	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"uig8gTv0RduM11P9KdStsA"},"mid":214295787,"online":true,"refState":{"freezerTemp":1},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451764436}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
                                    lg-thinq.0
                                    2025-02-02 00:16:16.543	debug	Monitoring: {"data":{"state":{"reported":{"meta":{"allDeviceInfoUpdate":false,"messageId":"EtdV1JxuQKmIbKLie8XVkQ"},"mid":214307844,"online":true,"refState":{"fridgeTemp":2},"static":{"countryCode":"DE","deviceType":"101"},"timestamp":1738451776492}}},"deviceId":"f3beXXX63f4","type":"monitoring"}
                                    • J Joel
                                      @lucky_esa
                                      lg-thinq.0
                                      lg-thinq.0
                                      Lucky_ESA
                                      #825
                                      @joel Schaue mal in die Beschreibung auf Github wie man die Statistik lädt. Was bekommst du als JSON?
                                      J 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Joel
                                        #826
                                        @lucky_esa
                                        meinst du das?
                                        Danke erst mal, ich hau mich mal vorerst auf's Ohr...
                                          "item": [
                                              "usedDate": "2023-12-01 00:00:00",
                                              "doorType": "DID_DOOR",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 01:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 02:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 03:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 04:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 05:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 06:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 07:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 08:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 09:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 10:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 11:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 12:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 13:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 14:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 15:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 16:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 17:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 18:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 19:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 20:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 21:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 22:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "usedDate": "2023-12-01 23:00:00",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "doorType": "FREEZER_DOOR",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "4583"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "15897"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "2",
                                              "openTime": "7080"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "doorType": "FRIDGE_DOOR",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "4050"
                                              "openCount": "1",
                                              "openTime": "15509"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "2",
                                              "openTime": "6930"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "doorType": "CONVERTIBLE_DOOR",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "doorType": "ONE_DOOR",
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                              "openCount": "0",
                                              "openTime": "0"
                                        • L Lucky_ESA
                                          Joel
                                          #827
                                          @lucky_esa
                                          Guten Morgen,
                                          ist das denn OK was da steht?
