  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F Flugschüler
    @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
    Lucky_ESA
    #790
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      Flugschüler
      #791
      @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        Lucky_ESA
        #792
        Sende mir die Daten per Chat.
        • L Lucky_ESA
          Flugschüler
          #793
          @lucky_esa wo kann ich das machen?
          • F Flugschüler
            Lucky_ESA
            #794
            Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
            • L Lucky_ESA
              Flugschüler
              schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
              #795
              @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
              • F Flugschüler
                Lucky_ESA
                #796
                Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
                • L Lucky_ESA
                  Flugschüler
                  #797
                  @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                  • F Flugschüler
                    Lucky_ESA
                    #798
                    Ja, aber du bist doch eingeloggt? Sehe da auch keine Fehler....
                    • L Lucky_ESA
                      Flugschüler
                      #799
                      Bei den Objekten steht false.
                      Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
                      L 2 Antworten Letzte Antwort
                      • F Flugschüler
                        Lucky_ESA
                        #800
                        Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
                        • F Flugschüler
                          Lucky_ESA
                          #801
                          @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
                          • L Lucky_ESA
                            Flugschüler
                            #802
                            @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
                            • L Lucky_ESA
                              Flugschüler
                              #803
                              @lucky_esa Ja mach ich. Jetzt schaut´s gut aus. Adapter ist auch nach neustart grün. Was hat es eigentlich mit dem Registrierunsmethode auswählen auf sich?
                              • F Flugschüler
                                Lucky_ESA
                                #804
                                Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
                                Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
                                Gruß//Lucky
                                • L Lucky_ESA
                                  Gruß//Lucky
                                  Flugschüler
                                  #805
                                  @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
                                  • F Flugschüler
                                    Lucky_ESA
                                    #806
                                    Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
                                    Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
                                    Gruß//Lucky
                                    HALH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      HALH Offline
                                      HALH Offline
                                      HAL
                                      #807
                                      @lucky_esa Ich habe gerade den aktuellen Adapter von git installiert und auch bei mir laufen alle benötigten Funktionen einwandfrei.
                                      (WW ein aus, WW Zieltemperatur, Heizung ein/aus, Heizungskurve anpassen, Silent Mode)
                                      Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                      (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        Lucky_ESA
                                        #808
                                        @lucky_esa
                                        Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
                                        Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
                                        warning: missing session infos!
                                        Error: Login failed
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          @lucky_esa
                                          Error: Login failed
                                          Gruß//Lucky
                                          Joel
                                          #809
                                          ich hab den langen thread mal durchforstet, finde aber nichts zu meinem Problem. Sorry wenn ich was überlesen hätte.
                                          Der Adapter V 1.07 startet meiner Ansicht nach ohne Probleme:
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:04.527	info	starting. Version 1.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.lg-thinq, node: v20.18.2, js-controller: 7.0.6
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:05.284	info	Login successful
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:06.074	info	Found: 1 devices
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:06.077	info	Create or update datapoints for xxx
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:06.676	info	Update raw datapoints for xxx
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:07.407	info	Found MQTT Host
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:07.470	info	Found AWS CER
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:08.037	info	Create certification done
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:08.330	info	Start MQTT Connection
                                          lg-thinq.0
                                          2025-02-01 10:52:08.780	info	MQTT connected to: t20/op/ff5exxx8fb/inbox
                                          Ich möchte eigentlich einzig und alleine den Türstatus des LG Kühlschranks weiter auswerten und suchte laut Beschreibung hier im Verlauf den Datenpunkt: lg-thinq.0.xxx.snapshot.refState.atLeastOneDoorOpen.
                                          Den gibt es bei mir, aber er ändert sich nie, ob nun die Türe offen, oder geschlossen ist, das steht immer 0(CLOSE). Der Zeitstempel ändert sich auch nicht ...?
                                          Adapter habe ich schon de- und neu installiert, die Sitzungsdaten gelöscht und neu eingetragen. Der Login auf der LG-Website mit neuer Datenvereinbarung (OK) war auch erfolgreich. Was kann ich noch machen, bin gerade etwas ratlos.
                                          Danke für die Hilfe.
                                          LG
                                          Joel
                                          ? L 2 Antworten Letzte Antwort
