  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • D Didi 2
    @didi-2
    lg-thinq has an invalid jsonConfig: [{"instancePath":"/items/_headerAdapter","schemaPath":"#/properties/items/patternProperties/%5E.%2B/allOf/5/then/required","keyword":"required","params":{"missingProperty":"size"},"message":"must have required property 'size'"},{"instancePath":"","schemaPath":"#/if","keyword":"if","params":{"failingKeyword":"else"},"message":"must match "else" schema"}]
    L Online
    L Online
    Lucky_ESA
    #786
    @didi-2 sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    @didi-2
    Wird mit der 1.0.6 gefixt.
    Gruß//Lucky
    F 1 Antwort Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      @didi-2
      Gruß//Lucky
      Flugschüler
      #787
      @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • F Flugschüler
        L Online
        L Online
        Lucky_ESA
        #788
        @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
        Was für ein Rufzeichen?
        • L Lucky_ESA
          Flugschüler
          schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
          #789
          @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
          • F Flugschüler
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #790
            Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
            • L Lucky_ESA
              Flugschüler
              #791
              @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
              • F Flugschüler
                L Online
                L Online
                Lucky_ESA
                #792
                Sende mir die Daten per Chat.
                • L Lucky_ESA
                  Flugschüler
                  #793
                  @lucky_esa wo kann ich das machen?
                  • F Flugschüler
                    L Online
                    L Online
                    Lucky_ESA
                    #794
                    Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
                    • L Lucky_ESA
                      Flugschüler
                      #795
                      @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
                      • F Flugschüler
                        L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #796
                        Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
                        • L Lucky_ESA
                          Flugschüler
                          #797
                          @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                          • F Flugschüler
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #798
                            Ja, aber du bist doch eingeloggt? Sehe da auch keine Fehler....
                            • L Lucky_ESA
                              Flugschüler
                              #799
                              Bei den Objekten steht false.
                              Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
                              L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • F Flugschüler
                                L Online
                                L Online
                                Lucky_ESA
                                #800
                                Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
                                • F Flugschüler
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #801
                                  @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
                                  • L Lucky_ESA
                                    Flugschüler
                                    #802
                                    @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
                                    • L Lucky_ESA
                                      Flugschüler
                                      #803
                                      @lucky_esa Ja mach ich. Jetzt schaut´s gut aus. Adapter ist auch nach neustart grün. Was hat es eigentlich mit dem Registrierunsmethode auswählen auf sich?
                                      • F Flugschüler
                                        L Online
                                        L Online
                                        Lucky_ESA
                                        #804
                                        Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
                                        Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Flugschüler
                                          #805
                                          @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
