  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @flugschüler sagte in Test Adapter LG ThinQ:
    @lucky_esa Version 1.0.6 wieder Rufzeichen.
    Was für ein Rufzeichen?
    Flugschüler
    schrieb am zuletzt editiert von Flugschüler
    #789
    @lucky_esa Wenn ich den Adapter neustarte kann er sich nicht mit meinem LG Konto verbinden.Rufzeichen.png
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • F Flugschüler
      L Online
      L Online
      Lucky_ESA
      #790
      Was für Fehler hast du im Log. Adapter mal auf debug stellen.
      F 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Flugschüler
        #791
        @lucky_esa Das möchte ich nicht senden, da stehen alle meine daten drinnen.
        • F Flugschüler
          L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #792
          Sende mir die Daten per Chat.
          • L Lucky_ESA
            Flugschüler
            #793
            @lucky_esa wo kann ich das machen?
            • F Flugschüler
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #794
              Habe einen Chat geöffnet. Solltest du oben links sehen.
              • L Lucky_ESA
                Flugschüler
                #795
                @lucky_esa habs schon. Wie sende ich dir das? Wenn ich die debug daten einfach kopiere ist es zu lang.
                • F Flugschüler
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #796
                  Dann sende mir die Daten an github@luckyskills.de
                  • L Lucky_ESA
                    Flugschüler
                    #797
                    @lucky_esa Hast du´s bekommen?
                    • F Flugschüler
                      L Online
                      L Online
                      Lucky_ESA
                      #798
                      Ja, aber du bist doch eingeloggt? Sehe da auch keine Fehler....
                      • L Lucky_ESA
                        Flugschüler
                        #799
                        Bei den Objekten steht false.
                        Wenn ich bei Objekte den gesamten Objektbaum lösche und den Adapter neu starte funktioniert er wieder. Wenn ich den Adapter neustarte ohne den Objektbaum zu löschen hab ich wieder das Rufzeichen.
                        L 2 Antworten Letzte Antwort
                        • F Flugschüler
                          L Online
                          L Online
                          Lucky_ESA
                          #800
                          Na das ist ja von mir ganz Clever. True wird bei Login gesetzt aber nach dem ersten Login wird es keinen weiteren geben. Muss es anpassen.
                          • F Flugschüler
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #801
                            @flugschüler Kannst du bitte mal von GIT laden?
                            • L Lucky_ESA
                              Flugschüler
                              #802
                              @lucky_esa Asso und der Adapter funktioniert trozdem obwohl da ein Rufzeichen ist?
                              • L Lucky_ESA
                                Flugschüler
                                #803
                                @lucky_esa Ja mach ich. Jetzt schaut´s gut aus. Adapter ist auch nach neustart grün. Was hat es eigentlich mit dem Registrierunsmethode auswählen auf sich?
                                • F Flugschüler
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #804
                                  Ja hatte ich vergessen. Deine Session wird nun beim ersten Login hier gespeichert.
                                  Wenn du danach den Adapter neu startes wird diese Session genommen um den Login zu überspringen. Diese Session wird nur erneuert wenn du dein PW oder eMail änderst. Hat man Probleme kann die Sesion in der Instanz Einstellung zurückgesetzt werden. In den Einstellungen kann man auch das Loginverfahren ändern auf das neue APP Login oder das alte 3-Party (siehe Anleitung).
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    Flugschüler
                                    #805
                                    @lucky_esa Nicht schlecht! Hauptsache es funktioniert wieder alles. Recht Herzlichen Dank.
                                    • F Flugschüler
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      #806
                                      Mir ist Samsatg aufgefallen, dass das alte Loginverfahren wieder geht, daher habe ich dieses wieder hinzugefügt. Das mit der Checkbox war wohl auch nicht die beste Idee von mir. Werde das ändern in ein Dropdown.
                                      Bei dir funktionier alles aber es gibt User bei den es nicht funktioniert (sehe ich über Sentry). Hoffentlich melden sich diese User hier damit ich das fixen kann.
                                      Gruß//Lucky
                                      HALH L 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • L Lucky_ESA
                                        Gruß//Lucky
                                        HALH Offline
                                        HALH Offline
                                        HAL
                                        #807
                                        @lucky_esa Ich habe gerade den aktuellen Adapter von git installiert und auch bei mir laufen alle benötigten Funktionen einwandfrei.
                                        (WW ein aus, WW Zieltemperatur, Heizung ein/aus, Heizungskurve anpassen, Silent Mode)
                                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #808
                                          @lucky_esa
                                          Es hat sich nun endlich ein User auf Github gemeldet. Das Problem ist, dass beim Login bereits die neuen Geschäftbedingungen akzeptieren werden müssen. Eigentlich komm diese Meldung nach dem Login und dann bestätigt der Adapter die neuen AGB`s automatisch.
                                          Wer auch diese Meldung hat kann hier nachlesen.
                                          warning: missing session infos!
                                          Error: Login failed
                                          Gruß//Lucky
