  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • F falkomfs
    @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    @falkomfs
    Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
    Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
    dann trag da 35 ein
    Googlebug
    #757
    @falkomfs 👍 ha geht!
    Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
    • G Googlebug
      @falkomfs
      falkomfs
      #758
      @falkomfs
      unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
      unter "opMode" den Modus wählen
      unter "target" die Temperatur einstellen
      unter Snapshot siehst du das eingestellte
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        @falkomfs
        Googlebug
        #759
        @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
        Snapshot
        ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
        G F 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Googlebug
          Snapshot
          Googlebug
          #760
          Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
          F 1 Antwort Letzte Antwort
          • G Googlebug
            Snapshot
            falkomfs
            #761
            @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
            • G Googlebug
              falkomfs
              #762
              Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
              • F falkomfs
                Googlebug
                #763
                @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                Mal noch Screen von "Operation"
                Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
                • G Googlebug
                  falkomfs
                  schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                  #764
                  das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
                  • G Googlebug
                    falkomfs
                    #765
                    @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
                    • F falkomfs
                      Googlebug
                      #766
                      @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
                      Vielen Dank!
                      • L Online
                        L Online
                        Lucky_ESA
                        #767
                        die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
                        Entscheiden wird das @mcm1957
                        Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
                        Gruß//Lucky
                        • L Lucky_ESA
                          Gruß//Lucky
                          mcm1957M Online
                          mcm1957M Online
                          mcm1957
                          #768
                          @lucky_esa
                          DANKE für deinen Einsatz
                          Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
                          @Lucky_ESA
                          Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
                          Und noch was (Kleinigkeit)
                          Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
                          Support Repositoryverwaltung.
                          LESEN - gute Forenbeitrage
                          L 1 Antwort Letzte Antwort
                          • mcm1957M mcm1957
                            @lucky_esa
                            @Lucky_ESA
                            L Online
                            L Online
                            Lucky_ESA
                            #769
                            @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
                            Gruß//Lucky
                            NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                            • L Lucky_ESA
                              Gruß//Lucky
                              NegaleinN Offline
                              NegaleinN Offline
                              Negalein
                              #770
                              @lucky_esa
                              1.0.5 läuft und alles leuchtet grün :)
                              edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                              admin.0
                              2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                              admin.0
                              2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                              admin.0
                              2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                              admin.0
                              2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                              ° Fixer ---> iob fix
                              mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #771
                                @lucky_esa
                                OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                                Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                                Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                                McM1957
                                • NegaleinN Negalein
                                  @lucky_esa
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957M Online
                                  mcm1957
                                  #772
                                  @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                  @lucky_esa
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  admin.0
                                  Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
                                  Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • mcm1957M mcm1957
                                    @lucky_esa
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    admin.0
                                    #773
                                    @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                    Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #774
                                      JA
                                      Frag mich aber noch immer was da ADMIN subscriben will. Normaler Weise stammen solche Subscribes irgendwie aus einer vis ...
                                      @Lucky_ESA
                                      Kannst du ev. auch das Subject des Topics mal anpassen? v0.0.1 ist ziemlich outdated. Ev. 1.x.x oder ganz ohne Version wenn der Thread ein Dauerthread sein soll.
                                      • T tombox
                                        Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                                        Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                                        thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                                        Die Werte für ein Gerät findet man unter
                                        lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                                        Remote Befehle sind möglich unter
                                        lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                                        Oder direkt den state ändern
                                        Zum Installieren:
                                        https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                                        Unter Adapter das Github Icon klicken:
                                        Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                                        Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                                        In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                                        #775
                                        @tombox @Lucky_ESA
                                        Version 1.0.5 hier ohne Fehler
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @lucky_esa
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          NegaleinN Offline
                                          NegaleinN Offline
                                          Negalein
                                          #776
                                          ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
                                          danke
