  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
    Welchen Inhalt hast du in diesen States?
    lg-thinq.0.xxx.deviceType
    lg-thinq.0.xxx.platformType
    Googlebug
    #754
    @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    g-thinq.0
    "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
    Ich habe lediglich das gefunden:
    und das hier
    • F falkomfs
      @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      basicCtrl
      Da steht nicht so viel....
      Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
      Googlebug
      #755
      @falkomfs
      Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
      Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
      F 2 Antworten Letzte Antwort
      • G Googlebug
        @falkomfs
        falkomfs
        #756
        @falkomfs
        dann trag da 35 ein
        G 1 Antwort Letzte Antwort
        • F falkomfs
          @falkomfs
          dann trag da 35 ein
          Googlebug
          #757
          @falkomfs 👍 ha geht!
          Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
          • G Googlebug
            @falkomfs
            falkomfs
            #758
            @falkomfs
            unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
            unter "opMode" den Modus wählen
            unter "target" die Temperatur einstellen
            unter Snapshot siehst du das eingestellte
            • F falkomfs
              @falkomfs
              Googlebug
              #759
              Snapshot
              ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
              G F 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Googlebug
                Snapshot
                Googlebug
                #760
                Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                F 1 Antwort Letzte Antwort
                • G Googlebug
                  Snapshot
                  falkomfs
                  #761
                  @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                  • G Googlebug
                    falkomfs
                    #762
                    Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
                    • F falkomfs
                      Googlebug
                      #763
                      @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                      Mal noch Screen von "Operation"
                      Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
                      • G Googlebug
                        falkomfs
                        schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                        #764
                        das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
                        • G Googlebug
                          falkomfs
                          #765
                          @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
                          • F falkomfs
                            Googlebug
                            #766
                            @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
                            Vielen Dank!
                            • L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #767
                              die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
                              Entscheiden wird das @mcm1957
                              Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                mcm1957M Online
                                mcm1957M Online
                                mcm1957
                                #768
                                @lucky_esa
                                DANKE für deinen Einsatz
                                Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
                                @Lucky_ESA
                                Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
                                Und noch was (Kleinigkeit)
                                Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
                                Support Repositoryverwaltung.
                                LESEN - gute Forenbeitrage
                                L 1 Antwort Letzte Antwort
                                • mcm1957M mcm1957
                                  @lucky_esa
                                  @Lucky_ESA
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #769
                                  @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
                                  Gruß//Lucky
                                  NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #770
                                    @lucky_esa
                                    1.0.5 läuft und alles leuchtet grün :)
                                    edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                                    admin.0
                                    2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                                    admin.0
                                    2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                                    admin.0
                                    2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                                    admin.0
                                    2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                                    ° Fixer ---> iob fix
                                    mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • L Lucky_ESA
                                      Gruß//Lucky
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957M Online
                                      mcm1957
                                      #771
                                      @lucky_esa
                                      OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                                      Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                                      Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                                      McM1957
                                      • NegaleinN Negalein
                                        @lucky_esa
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957M Online
                                        mcm1957
                                        #772
                                        @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                        @lucky_esa
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        admin.0
                                        Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
                                        Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                                        • mcm1957M mcm1957
                                          @lucky_esa
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          admin.0
                                          #773
                                          @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                          Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
