  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
    @tombox
    aktuelle Git Version von 7:50 heute geht, login geht, mqtt verbunden, devices found (WM und WT, Kühlschrank kommt ende der Woche)
    Lucky_ESA
    #743
    @ilovegym Adapter wird nicht grün unter Instanz. Bitte erneut laden
    ? 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Lucky_ESA
      #744
      @lucky_esa
      hatte ich garnicht nachgeschaut, ob gruen/rot/gelb.. ich sah ins Log, Adapter holt daten, verbindung da.. alles gut.. Objekte sind aktualisiert worden...
      Jetzt nochmal von Git geladen, und jetzt ist die Instanz gruen, mqtt Verbindung ist da.. scheint zu gehen :)
      • L Lucky_ESA
        #745
        @lucky_esa
        FYI
        Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
        Stoert mich nicht.
        L 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          @fabian1 Bitte erneut von GIT laden
          Fabian1
          #746
          @lucky_esa Läuft! Super vielen Dank!
          • G Offline
            Googlebug
            #747
            bin neu hier und haben den Adapter LG ThinQ installiert um meine Therma V Monblock 9kw zu steuern.
            Die Werte werden ausgelesen und Änderungen in der LG Handy App werden auch fast zeitgleich im Adapter angezeigt.
            Um mich mit der Sache vertraut zu machen, wollte nun mal einige Einstellungen über den Adapter ändern. Die Solltemperatur stellt man wohl unter "snapshot" -> "airState.2nd.tempState.target" ein. Zumindest ändert sich dieser Wert, wenn ich in der Handy-App den Wert umstelle. Also getan aber nüscht passiert bzw. wird der Wert rot und stellt sich nach kurzer Zeit wieder auf den aktuellen Wert. Kurz gesagt, ich kann den Wert nicht ändern. Die Werte liegen innerhalb der erlaubten Werte.
            Muss ich eventuell an/in der WP noch etwas um bzw. freischalten, damit die Eingabe über den IO Adapter akzeptiert wird?
            VG und THX
            • G Googlebug
              VG und THX
              Lucky_ESA
              #748
              @googlebug Du musst die Objekte unter .remote.xxx verwenden.
              Schau mal in die Anleitung
              Gruß//Lucky
              G 1 Antwort Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                Googlebug
                #749
                @lucky_esa Vielen Dank für die Anleitung!
                Das sieht bei mir irgendwie anders aus.
                "Beispiel Temperatur ändern:
                remote.settings.TempCfg Temperatur eintragen
                remote.SetTempCfg danach diesen Datenpunkt auf true setzen"
                remote.settings.TempCfg gibt es bei mir nicht.
                In der Anleitung steht auch ein Ordner "Settings" Den gibt es unter "Remote" ebenfalls nicht. Oder muss man das neu erstellen?
                F L 2 Antworten Letzte Antwort
                • G Googlebug
                  falkomfs
                  #750
                  @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  was gibt es denn unter >remoute>basicCtrl
                  • G Googlebug
                    Lucky_ESA
                    #751
                    @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
                    Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                    lg-thinq.0.xxx.deviceType
                    lg-thinq.0.xxx.platformType
                    • F falkomfs
                      Googlebug
                      #752
                      @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      basicCtrl
                      Da steht nicht so viel....
                      F 1 Antwort Letzte Antwort
                      • G Googlebug
                        basicCtrl
                        falkomfs
                        #753
                        basicCtrl
                        Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
                        • L Lucky_ESA
                          Googlebug
                          #754
                          @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                          g-thinq.0
                          "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
                          Ich habe lediglich das gefunden:
                          und das hier
                          • F falkomfs
                            basicCtrl
                            Googlebug
                            #755
                            @falkomfs
                            Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
                            Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
                            F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Googlebug
                              @falkomfs
                              falkomfs
                              #756
                              @falkomfs
                              dann trag da 35 ein
                              • F falkomfs
                                @falkomfs
                                dann trag da 35 ein
                                Googlebug
                                #757
                                @falkomfs 👍 ha geht!
                                Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
                                • G Googlebug
                                  @falkomfs
                                  falkomfs
                                  #758
                                  @falkomfs
                                  unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
                                  unter "opMode" den Modus wählen
                                  unter "target" die Temperatur einstellen
                                  unter Snapshot siehst du das eingestellte
                                  • F falkomfs
                                    @falkomfs
                                    Googlebug
                                    #759
                                    Snapshot
                                    ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
                                    G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                    • G Googlebug
                                      Snapshot
                                      Googlebug
                                      #760
                                      Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                                      • G Googlebug
                                        Snapshot
                                        falkomfs
                                        #761
                                        @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                                        • G Googlebug
                                          falkomfs
                                          #762
                                          Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
