  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @ilovegym Adapter wird nicht grün unter Instanz. Bitte erneut laden
    #744
    @lucky_esa
    hatte ich garnicht nachgeschaut, ob gruen/rot/gelb.. ich sah ins Log, Adapter holt daten, verbindung da.. alles gut.. Objekte sind aktualisiert worden...
    Jetzt nochmal von Git geladen, und jetzt ist die Instanz gruen, mqtt Verbindung ist da.. scheint zu gehen :)
    • L Lucky_ESA
      #745
      @lucky_esa
      FYI
      Seit der heutigen Git Version kommt nach neustart des Adapter eine Email von LG, dass man sich erfolgreich ins Konto eingeloggt hat.
      Stoert mich nicht.
      L 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        @fabian1 Bitte erneut von GIT laden
        Fabian1
        #746
        @lucky_esa Läuft! Super vielen Dank!
        • G Offline
          Googlebug
          #747
          bin neu hier und haben den Adapter LG ThinQ installiert um meine Therma V Monblock 9kw zu steuern.
          Die Werte werden ausgelesen und Änderungen in der LG Handy App werden auch fast zeitgleich im Adapter angezeigt.
          Um mich mit der Sache vertraut zu machen, wollte nun mal einige Einstellungen über den Adapter ändern. Die Solltemperatur stellt man wohl unter "snapshot" -> "airState.2nd.tempState.target" ein. Zumindest ändert sich dieser Wert, wenn ich in der Handy-App den Wert umstelle. Also getan aber nüscht passiert bzw. wird der Wert rot und stellt sich nach kurzer Zeit wieder auf den aktuellen Wert. Kurz gesagt, ich kann den Wert nicht ändern. Die Werte liegen innerhalb der erlaubten Werte.
          Muss ich eventuell an/in der WP noch etwas um bzw. freischalten, damit die Eingabe über den IO Adapter akzeptiert wird?
          VG und THX
          • G Googlebug
            VG und THX
            L Online
            L Online
            Lucky_ESA
            #748
            @googlebug Du musst die Objekte unter .remote.xxx verwenden.
            Schau mal in die Anleitung
            Gruß//Lucky
            G 1 Antwort Letzte Antwort
            • L Lucky_ESA
              Gruß//Lucky
              Googlebug
              #749
              @lucky_esa Vielen Dank für die Anleitung!
              Das sieht bei mir irgendwie anders aus.
              "Beispiel Temperatur ändern:
              remote.settings.TempCfg Temperatur eintragen
              remote.SetTempCfg danach diesen Datenpunkt auf true setzen"
              remote.settings.TempCfg gibt es bei mir nicht.
              In der Anleitung steht auch ein Ordner "Settings" Den gibt es unter "Remote" ebenfalls nicht. Oder muss man das neu erstellen?
              F L 2 Antworten Letzte Antwort
              • G Googlebug
                falkomfs
                #750
                @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                was gibt es denn unter >remoute>basicCtrl
                • G Googlebug
                  L Online
                  L Online
                  Lucky_ESA
                  #751
                  @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
                  Welchen Inhalt hast du in diesen States?
                  lg-thinq.0.xxx.deviceType
                  lg-thinq.0.xxx.platformType
                  • F falkomfs
                    Googlebug
                    #752
                    @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    basicCtrl
                    Da steht nicht so viel....
                    F 1 Antwort Letzte Antwort
                    • G Googlebug
                      basicCtrl
                      falkomfs
                      #753
                      basicCtrl
                      Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
                      • L Lucky_ESA
                        Googlebug
                        #754
                        @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                        g-thinq.0
                        "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
                        Ich habe lediglich das gefunden:
                        und das hier
                        • F falkomfs
                          basicCtrl
                          Googlebug
                          #755
                          @falkomfs
                          Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
                          Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
                          F 2 Antworten Letzte Antwort
                          • G Googlebug
                            @falkomfs
                            falkomfs
                            #756
                            @falkomfs
                            dann trag da 35 ein
                            • F falkomfs
                              @falkomfs
                              dann trag da 35 ein
                              Googlebug
                              #757
                              @falkomfs 👍 ha geht!
                              Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
                              • G Googlebug
                                @falkomfs
                                falkomfs
                                #758
                                @falkomfs
                                unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
                                unter "opMode" den Modus wählen
                                unter "target" die Temperatur einstellen
                                unter Snapshot siehst du das eingestellte
                                • F falkomfs
                                  @falkomfs
                                  Googlebug
                                  #759
                                  Snapshot
                                  ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
                                  G F 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • G Googlebug
                                    Snapshot
                                    Googlebug
                                    #760
                                    Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                                    • G Googlebug
                                      Snapshot
                                      falkomfs
                                      #761
                                      @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                                      • G Googlebug
                                        falkomfs
                                        #762
                                        Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
                                        • F falkomfs
                                          Googlebug
                                          #763
                                          @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                                          Mal noch Screen von "Operation"
                                          Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
