  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • G Offline
    Googlebug
    #747
    bin neu hier und haben den Adapter LG ThinQ installiert um meine Therma V Monblock 9kw zu steuern.
    Die Werte werden ausgelesen und Änderungen in der LG Handy App werden auch fast zeitgleich im Adapter angezeigt.
    Um mich mit der Sache vertraut zu machen, wollte nun mal einige Einstellungen über den Adapter ändern. Die Solltemperatur stellt man wohl unter "snapshot" -> "airState.2nd.tempState.target" ein. Zumindest ändert sich dieser Wert, wenn ich in der Handy-App den Wert umstelle. Also getan aber nüscht passiert bzw. wird der Wert rot und stellt sich nach kurzer Zeit wieder auf den aktuellen Wert. Kurz gesagt, ich kann den Wert nicht ändern. Die Werte liegen innerhalb der erlaubten Werte.
    Muss ich eventuell an/in der WP noch etwas um bzw. freischalten, damit die Eingabe über den IO Adapter akzeptiert wird?
    VG und THX
    L 1 Antwort Letzte Antwort
    • G Googlebug
      VG und THX
      Lucky_ESA
      #748
      @googlebug Du musst die Objekte unter .remote.xxx verwenden.
      Schau mal in die Anleitung
      Gruß//Lucky
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • L Lucky_ESA
        Gruß//Lucky
        Googlebug
        #749
        @lucky_esa Vielen Dank für die Anleitung!
        Das sieht bei mir irgendwie anders aus.
        "Beispiel Temperatur ändern:
        remote.settings.TempCfg Temperatur eintragen
        remote.SetTempCfg danach diesen Datenpunkt auf true setzen"
        remote.settings.TempCfg gibt es bei mir nicht.
        In der Anleitung steht auch ein Ordner "Settings" Den gibt es unter "Remote" ebenfalls nicht. Oder muss man das neu erstellen?
        F L 2 Antworten Letzte Antwort
        • G Googlebug
          falkomfs
          #750
          @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
          was gibt es denn unter >remoute>basicCtrl
          • G Googlebug
            Lucky_ESA
            #751
            @googlebug Dazu musst du erst mal schauen welches Gerät du hast.
            Welchen Inhalt hast du in diesen States?
            lg-thinq.0.xxx.deviceType
            lg-thinq.0.xxx.platformType
            • F falkomfs
              Googlebug
              #752
              @falkomfs said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
              basicCtrl
              Da steht nicht so viel....
              F 1 Antwort Letzte Antwort
              • G Googlebug
                basicCtrl
                falkomfs
                #753
                basicCtrl
                Da steht Target, das ist bei mir die Solltemperatur
                • L Lucky_ESA
                  Googlebug
                  #754
                  @lucky_esa said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                  g-thinq.0
                  "lg-thinq.0" gibt es gar nicht.
                  Ich habe lediglich das gefunden:
                  und das hier
                  • F falkomfs
                    basicCtrl
                    Googlebug
                    #755
                    @falkomfs
                    Da steht bei "16" was dann nicht stimmen kann, da sie im Moment auf Soll: "40" steht.
                    Allerdings steht die "16" in der Farbe orange
                    F 2 Antworten Letzte Antwort
                    • G Googlebug
                      @falkomfs
                      falkomfs
                      #756
                      @falkomfs
                      dann trag da 35 ein
                      • F falkomfs
                        @falkomfs
                        dann trag da 35 ein
                        Googlebug
                        #757
                        @falkomfs 👍 ha geht!
                        Musste erst den erlaubten Wert hoch nehmen. Dann stehen da offenbar erst einmal Standard-Werte die mit der tatsächlichen Einstellung nichts zu tun haben.
                        • G Googlebug
                          @falkomfs
                          falkomfs
                          #758
                          @falkomfs
                          unter "operation" kannst du verutlich ein und aus Schalten
                          unter "opMode" den Modus wählen
                          unter "target" die Temperatur einstellen
                          unter Snapshot siehst du das eingestellte
                          • F falkomfs
                            @falkomfs
                            Googlebug
                            #759
                            Snapshot
                            ja "Snapshot" sind dann nur die werte die ausgelesen werden können. Hatte mich schon gewundert, wieso man dort etwas einstellen sollen kann (was ja auch nicht ging).
                            G F 2 Antworten Letzte Antwort
                            • G Googlebug
                              Snapshot
                              Googlebug
                              #760
                              Kann man da auch solche Werte, die man immer braucht als eine Art Favoriten speichern?
                              • G Googlebug
                                Snapshot
                                falkomfs
                                #761
                                @googlebug wenn du mehrere Daten Senden willst (also an und Temperatur gleichzeitig) solltest du kleine Pausen dazwischen machen, ich habe 5 Sekunden eingebaut weil es sonst Fehlermeldungen gab.
                                • G Googlebug
                                  falkomfs
                                  #762
                                  Naja, ich habe auf der Visu einen Button, wenn ich will das die Klima an geht drücke ich den, dann wird eingeschaltet kurz gewartet und auf Klima gestellt kurz gewartet und die Temperatur eingestellt. Wäre also so etwas wie ein Favorit.
                                  • F falkomfs
                                    Googlebug
                                    #763
                                    @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
                                    Mal noch Screen von "Operation"
                                    Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
                                    • G Googlebug
                                      falkomfs
                                      schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
                                      #764
                                      das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
                                      • G Googlebug
                                        falkomfs
                                        #765
                                        @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
                                        • F falkomfs
                                          Googlebug
                                          #766
                                          @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
                                          Vielen Dank!
