  4. Test Adapter LG ThinQ
950 Beiträge 72 Kommentatoren 416.6k Aufrufe 69 Beobachtet
  • G Googlebug
    @falkomfs Ah ok, leider keine Ahnung wie man da einen Button erstellt.
    Mal noch Screen von "Operation"
    Was könnte dann hier WP "aus" sein? Ich hätte spontan das erste gewählt und unten um sie wieder anzustellen.
    falkomfs
    schrieb am zuletzt editiert von falkomfs
    #764
    @googlebug sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
    das erste, beim Blockly ist es eine 0 und eine 3 wäre alle an. oder 1 und 4
    • G Googlebug
      falkomfs
      #765
      @googlebug du kannst auch einfach unter Snapshot schauen, mit der Fernbedienung oder Handyapp steuern und schauen was passiert. Das musst du dann unter dem Punkt nehmen.
      G 1 Antwort Letzte Antwort
      • F falkomfs
        Googlebug
        #766
        @falkomfs ja stimmt... so werde ich das machen.
        Vielen Dank!
        • L Online
          L Online
          Lucky_ESA
          #767
          die 1.0.5 ist morgen bei euch sichtbar. Bitte laden, testen und hier euer Feedback schreiben. Benötige ein positives Feedback um die 1.0.5 als Hotfix sofort in Stable zu bekommen.
          Entscheiden wird das @mcm1957
          Die meisten User wissen nicht das der Login nicht mehr funktioniert und das auch wahrscheinlich keine Daten über Mqtt kommen.
          Gruß//Lucky
          • L Lucky_ESA
            Gruß//Lucky
            mcm1957M Online
            mcm1957M Online
            mcm1957
            #768
            @lucky_esa
            DANKE für deinen Einsatz
            Ich hab einen außertourlichen Repoupdate gestartet. Die neue Version sollte daher schon in ca 1h im LATEST Repos sein. (Bitte auf "nach Aktualisierungen klicken - das lokale Repo wird nur 1x täglich aktiualisisert)
            @Lucky_ESA
            Wenn einige positive Rückmeldung kommen und insbesondere wenn die derzeitige stable Version wegn Loginproblemen de facto unbrauchbar ist bitte morgen eine STABLE PR erstellen und zu eienr Erinnerung dazu schreiben dass das ein Hotfix ist.
            Und noch was (Kleinigkeit)
            Ev. aktiviere im workflow das autoimatische Deploy. Ist ein wneig verwirrend wenn auf der Github Seite eine ältere Release gelistet ist - und manuelles Release Eintragen auf Github geht öfters verloren. Ist aber definitiv nicht blocking - nur ne Anregung für die Zukunft.
            Support Repositoryverwaltung.
            LESEN - gute Forenbeitrage
            L 1 Antwort Letzte Antwort
            • mcm1957M mcm1957
              @lucky_esa
              @Lucky_ESA
              L Online
              L Online
              Lucky_ESA
              #769
              @mcm1957 Danke. @tombox hat den Login über Nacht gefixt und er möchte nicht mit deploy sofort auf NPM schieben.
              Gruß//Lucky
              NegaleinN mcm1957M 2 Antworten Letzte Antwort
              • L Lucky_ESA
                Gruß//Lucky
                NegaleinN Offline
                NegaleinN Offline
                Negalein
                #770
                @lucky_esa
                1.0.5 läuft und alles leuchtet grün :)
                edit: das seh ich gerade. sonst funktioniert aber alles.
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.377	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn": The pattern "io.lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.sharedYn" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.334	error	Cannot subscribe "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName": Error The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.homeName" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.291	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.localizedAddress" is not a valid ID pattern
                admin.0
                2024-12-02 21:04:23.288	error	Invalid pattern on subscribe: The pattern "lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage.centerColor" is not a valid ID pattern
                ° Fixer ---> iob fix
                mcm1957M L 2 Antworten Letzte Antwort
                • L Lucky_ESA
                  Gruß//Lucky
                  mcm1957M Online
                  mcm1957M Online
                  mcm1957
                  #771
                  @lucky_esa
                  OK - kann natürlich jeder selbst entscheiden.
                  Dann aber bitte die Release manuell auf Github gerade ziehen. Macht null Sinn auf Github Release 1.0.3 anzuzeigen wenn 1.0.5 aktuell ist.
                  Oder die Releaseanzeige im Repo ganz ausschalten (ich glaub das geht via Repo Einstellungen auch).
                  McM1957
                  • NegaleinN Negalein
                    @lucky_esa
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    mcm1957M Online
                    mcm1957M Online
                    mcm1957
                    #772
                    @negalein said in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                    @lucky_esa
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    admin.0
                    Na ja - ein Hochkomma in einer Id ist auch ein wenig falsch. Frag mich im Moment nur warum admin da states subscriben will.
                    Thomas BraunT NegaleinN 2 Antworten Letzte Antwort
                    • mcm1957M mcm1957
                      @lucky_esa
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      admin.0
                      #773
                      @mcm1957 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Leerzeichen schreien auch nach 'MACH MIR PROBLEME!!'...
                        mcm1957M Online
                        mcm1957M Online
                        mcm1957
                        #774
                        JA
                        Frag mich aber noch immer was da ADMIN subscriben will. Normaler Weise stammen solche Subscribes irgendwie aus einer vis ...
                        @Lucky_ESA
                        Kannst du ev. auch das Subject des Topics mal anpassen? v0.0.1 ist ziemlich outdated. Ev. 1.x.x oder ganz ohne Version wenn der Thread ein Dauerthread sein soll.
                        • T tombox
                          Hi ich habe ein LG ThinQ Adapter auf Basis von /nVuln/homebridge-lg-thinq erstellt.
                          Remote Control nicht möglich ich benötige Zugang zu einem Kühlschrank, Luftbefeuchter oder andere Geräte die remote befehle unterstützen.
                          thinq v1 Geräte werden derzeit auch noch nicht unterstützt dazu bräuchte auch ein Zugang
                          Die Werte für ein Gerät findet man unter
                          lg-thinq.0.xxxxxx-7117-11d3-xxxx-xxxxxxxx.snapshot
                          Remote Befehle sind möglich unter
                          lg-thinq.0.xxxxxxxxxxxIDxxxxxxxxxx.remote
                          Oder direkt den state ändern
                          Zum Installieren:
                          https://github.com/TA2k/ioBroker.lg-thinq
                          Unter Adapter das Github Icon klicken:
                          Benutzerdefiniert auswählen und die Url einfügen.
                          Dann unter Adapter den LG ThinQ Adapter suchen und ganz rechts auf das Plus klicken.
                          In den Instanzoptionen die jeweiligen Optionen einstellen.
                          #775
                          @tombox @Lucky_ESA
                          Version 1.0.5 hier ohne Fehler
                          • mcm1957M mcm1957
                            @lucky_esa
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            admin.0
                            NegaleinN Offline
                            NegaleinN Offline
                            Negalein
                            #776
                            ah, hab da komplett vorbeigeschaut.
                            danke
                              @lucky_esa
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              admin.0
                              L Online
                              L Online
                              Lucky_ESA
                              #777
                              @negalein Diesen Fehler hast du wohl schon immer gehabt und ist dir wohl nie aufgefallen. Benötige jetzt mal deine Hilfe. Kannst du bitte von GIT laden und dann den Adapter auf debug stellen. Suche dann bitte nach ->Home Items:<- und sende mir diese Zeile per chat zu.
                              Gruß//Lucky
                              • L Lucky_ESA
                                Gruß//Lucky
                                NegaleinN Offline
                                NegaleinN Offline
                                Negalein
                                #778
                                @lucky_esa sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                bevor ich anfange noch ein Hinweis.
                                hab in der App den Namen nun auf WimmerChristian geändert.
                                Aber in der Objekten bleibt lg-thinq.0.homes.WimmerChristian's Homepage
                                Debug:
                                2024-12-02 22:04:42.357 - debug: lg-thinq.0 (1531443) Home Items: {"resultCode":"0000","result":{"item":[{"homeId":"169498904449237696","homeName":"WimmerChristian","homeOrder":-1,"regDtUtc":"20230917221724","lastUseDt":"20241202205626","sharedYn":"N","bgImage":"62","bgThemeList":null,"bgImageUrl":null,"startColor":null,"centerColor":null,"endColor":null,"area":"1718320","latitude":"48.51444294328974","longitude":"13.470042943954468","localizedAddress":"AT##Öhret","newHomeYn":"N","currentHomeYn":"Y","home3DviewDataUrl":null,"lastRoomUpdateDt":null}]}}
                                  Debug:
                                  L Online
                                  L Online
                                  Lucky_ESA
                                  #779
                                  @negalein Bitte den kompletten Objectbaum lg-thinq.0.homes löschen und den Adapter neu starten.
                                  Gruß//Lucky
                                  • L Lucky_ESA
                                    Gruß//Lucky
                                    NegaleinN Offline
                                    NegaleinN Offline
                                    Negalein
                                    #780
                                    @lucky_esa
                                    passt.
                                    nun gibts nur noch lg-thinq.0.homes.01
                                      @lucky_esa
                                      passt.
                                      L Online
                                      L Online
                                      Lucky_ESA
                                      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
                                      #781
                                      @negalein sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                                      @lucky_esa
                                      passt.
                                      Du hast wahrscheinlich irgendwann eine Fehlerhafte Version geladen die dieses Object falsch angelegt hat. Dürfte aber kein Release gewesen sein.
                                      edit: du kannst deinen Namen wieder ändern mit Hochkomma :-)
                                      Gruß//Lucky
                                      • L Lucky_ESA
                                        @lucky_esa
                                        passt.
                                        Gruß//Lucky
                                        NegaleinN Offline
                                        NegaleinN Offline
                                        Negalein
                                        #782
                                        @lucky_esa
                                        noch eine Frage.
                                        seh ich in den Objekten die Geräte-Seriennummer?
                                          @lucky_esa
                                          noch eine Frage.
                                          L Online
                                          L Online
                                          Lucky_ESA
                                          #783
                                          @lucky_esa
                                          noch eine Frage.
                                          Bei mir wäre es lg-thinq.0.xxx.manufacture.serialNo
