  4. Test Adapter LG ThinQ
    5.8k
936 Beiträge 68 Kommentatoren 401.0k Aufrufe 66 Beobachtet
  • L Lucky_ESA
    @lucky_esa Nach dem manuellen Stop/start kamen Werte. Wieso muss man das manuell nochmal starten? Normalerweise startet der ja eh neu...
    Scheint leider nicht zu sein wenn man von GIT lädt. Muss meine Adapter auch immer manuell neu starten.
    Beim ersten Statement kam "0" zurück, beim zweiten "486". Konnte dann nur in der App nicht direkt nachschauen, weil das Gerät durch einen anderen Benutzer gesperrt ist.
    Das ist nicht gut!! Dann ist der Request falsch und führt zur kurzen Sperre. Dann muss ich mich wohl doch mal mit einer APP einloggen und selber testen. Hoffentlich finde ich das fehlende Attribut, auweia.....
    Gruß//Lucky
    Merlin123M Offline
    Merlin123M Offline
    Merlin123
    #621
    @lucky_esa Also auf jeden Fall liefert das zweite Statement den Verbrauch in Watt :)
    Beta-Tester
    L 2 Antworten Letzte Antwort
    • Merlin123M Merlin123
      Lucky_ESA
      schrieb am zuletzt editiert von Lucky_ESA
      #622
      @merlin123 sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
      Das wäre doch super. Bitte erneut von GIT laden und diesen JSON verwenden.
      {"method": "POST", "url": "rti/rtiControl", "data": {"lgedmRoot": {"deviceId": null, "workId": null, "cmd": "Config", "cmdOpt": "Get", "value": "InOutInstantPower", "isControlFree": "Y"}}}
      Ich könnte jetzt ein State als Button anlegen um diesen JSON per Adapter zu versenden aber ich würde es lieber so lassen. Da kannst du auch andere Abfragen ausprobieren.
      Einfach den Link aus modelJsonUri in den Browser eingeben und die heruntergeladene Datei öffnen (ich verwende nodepad++ mit JSON Viewer Plugin). Hier kannst du ja auch mal nach InOutInstantPower suchen. Nur die mit cmd == Get verwenden. Mit Set kannst du Einstellungen ändern. Du kannst ja mal InOutInstantPower durch Filter ersetzen und schauen ob was kommt:-)
            "GetFilterUse": {
              "_comment": "GET_필터사용량",
              "cmd": "Config",
              "cmdOpt": "Get",
              "value": "Filter"
            "SetFilterUse": {
              "_comment": "SET_필터사용량",
              "cmd": "Config",
              "cmdOpt": "Set",
              "value": "Filter"
            "GetMFilterUse": {
              "_comment": "GET_실내기연동 필터사용량",
              "cmd": "Config",
              "cmdOpt": "Get",
              "value": "MFilter"
            "GetOutTotalInstantPower": {
              "_comment": "GET_실외기 총순시전력",
              "cmd": "Config",
              "cmdOpt": "Get",
              "value": "OutTotalInstantPower"
      Gruß//Lucky
        Lucky_ESA
        #623
        @merlin123 So könnte dann das Blockly aussehen. Bitte die xxx durch deine Seriennummer ersetzen.
        <field name="OID">lg-thinq.0.xxx.remote.Statistic.ownrequest</field>
        common.Script_3.xml
        Merlin123M 1 Antwort Letzte Antwort
        • L Lucky_ESA
          common.Script_3.xml
          Merlin123M Offline
          Merlin123M Offline
          Merlin123
          schrieb am zuletzt editiert von Merlin123
          #624
          @lucky_esa Das neue JSON läuft! :) Die App wird auch nicht blockiert! Perfekt!
          Weißt Du, wie oft man so eine Abfrage senden kann? Bin noch am überlegen, wie ich das so in meine VIS einbauen kann, dass es dadurch keine Probleme gibt.
          Aktuelle Idee:
          Sobald ich auf die Seite gehe, wo meine Energiesachen angezeigt werden, lasse ich die aktuellen Werte der 4 Klimageräte abfragen. 4 Abfragen sollten ja kein Problem sein, oder?
          Die Frage ist: Wie oft könnte ich das problemlos aktualisieren lassen?
          Das Blockly muss ich noch in Ruhe testen.
          Auf Deiner Git-Seite fehlt ein "Bezahl mir nen Kaffee" oder sowas in der Art ;)
          Danke für Deine Mühe!
          Was mir noch aufgefallen ist:
          Bevor man das JSON absetzt sollte man schauen, ob die Klimaanlage an ist. Wenn sein wird das "ownrequest" nicht aktualisiert. Es bleibt also der alte Wert drin stehen. Muss man bei der weiteren Verarbeitung beachten.
          Beta-Tester
          L 1 Antwort Letzte Antwort
            Aktuelle Idee:
            Lucky_ESA
            #625
            @merlin123
            Jede Minute ist mit sicherheit kein Problem. Es sollten aber alle 15 oder 30 Minuten ausreichen.
            Gute Idee und 4 Abfragen ist kein Problem. Eventuell jede Abfrage nach und nach mit ein delay von 200 millisekunden.
            ja, ist mir bekannt :-)
            Ja, das sollte man prüfen. Werde das nicht in den Adapter implementieren....oder....hmmmm
            Gruß//Lucky
            • Merlin123M Offline
              Merlin123M Offline
              Merlin123
              #626
              @lucky_esa Das Blockly geht auf jeden Fall auch, triggere jetzt auf die View. Sobald die aufgerufen wird, wird der Wert aktualisiert.
              Läuft die Klima via JSON, sonst wird er auf 0 gesetzt.
              Damit kann ich erstmal gut leben :)
              Beta-Tester
              • K Offline
                klaris
                schrieb am zuletzt editiert von klaris
                #627
                Habe meine LG waschmaschine, mit dem Adapter erfolgreich verbunden ,gibt es im adapter einen datenpukt wenn der waschvorgang fertig ist ?
                sonst alles wird im adapter erkannt
                !! tolle arbeit !!!
                • K klaris
                  !! tolle arbeit !!!
                  Lucky_ESA
                  #628
                  @klaris Diese 2 sollten es sein.
                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeHour
                  lg-thinq.0.xxx.snapshot.washerDryer.remainTimeMinute
                  Gruß//Lucky
                  K 1 Antwort Letzte Antwort
                  • L Lucky_ESA
                    Gruß//Lucky
                    klaris
                    #629
                    @lucky_esa Danke !! !! läuft !!
                    Danke jetzt suche muss ich nur einen skript finden der mir in der VIS die restzeit anzeigt
                    • K klaris
                      Lucky_ESA
                      #630
                      @klaris sagte in Test Adapter LG ThinQ v0.0.1:
                      Dazu musst du diesen Thread leider scrollen. Habe Bsp. Blocklys in diesem Thread hochgeladen.
                      Gruß//Lucky
                      • L Lucky_ESA
                        @uli-di
                        Viele Grüße, Uli
                        eigentlich ist alles möglich was du mit der APP schalten kannst. In diesem Thread habe ich auch geschrieben wie das alles funktioniert.
                        Als erstes benötige ich diesen Inhalt der Datenpunkte:
                        lg-thinq.0.xxx.deviceType
                        lg-thinq.0.xxx.platformType
                        lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri
                        Hier kannst du sehen was alles für dein Gerät geht Link zur Beschreibung
                        Das kannst du auch mal probieren: Link zum Beispiel
                        Kommen wir nicht weiter benötigt @tombox deine Zugangsdaten um zu schauen was versendet wird (wenn er denn Zeit hat)
                        Danach benötige ich die Zugangsdaten und werde es im Adapter hinzufügen.
                        Gruß//Lucky
                        HALH Offline
                        HALH Offline
                        HAL
                        schrieb am zuletzt editiert von HAL
                        #631
                        Moin , ich habe seit letzter Woche eine LG Therma V WP und kann mit dem Adapter einige Werte ablesen.
                        Gerne würde ich bei PV Überschuss oder günstige Tibber Strompreise die Warmwasser Temperatur erhöhen . Wenn ich im objektbaum HotWaterTarget verändere passiert leider nichts. Es bleibt immer die ursprüngliche Zahl / Temperatur stehen. Was mache ich falsch ? Oder wird die WP noch nicht zum steuern unterstützt ?
                        Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                        (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                        • HALH HAL
                          Lucky_ESA
                          #632
                          @hal Welchen Inhalt haben diese Datenpunkte:
                          Anleitung
                          Gruß//Lucky
                          HALH 1 Antwort Letzte Antwort
                          • L Lucky_ESA
                            Anleitung
                            Gruß//Lucky
                            HALH Offline
                            HALH Offline
                            HAL
                            #633
                            @lucky_esa
                            lg-thinq.0.xxx.deviceType. > 401
                            lg-thinq.0.xxx.platformType. > thinq2
                            lg-thinq.0.xxx.modelJsonUri. >https://objectcontent.lgthinq.com/db176582-083a-..... sind die Werte die dann noch folgen ggf. sensibel ?
                            Gruß HAL
                            • HALH HAL
                              @lucky_esa
                              Gruß HAL
                              Lucky_ESA
                              #634
                              @hal Dieser hier ist wohl dein Issue, oder?
                              • L Lucky_ESA
                                HALH Offline
                                HALH Offline
                                HAL
                                #635
                                @lucky_esa ja, das sieht auch so aus
                                2024-10-07 17:54:24.555 - debug: lg-thinq.0 (49047) deviceModel.type not found
                                Gelesen bekomme ich alles, nur nicht geschrieben / geändert
                                Ich überlege Modbus zu versuchen. Die HW hätte ich schon. Mit dem Thinq Adapter wäre es natürlich deutlich einfacher..
                                Ich habe jetzt den Edge Browser installiert und benutzt, hat aber keine Veränderung gebracht. Admin adapter ist auf der neusten Version.
                                • H Offline
                                  Hady
                                  #636
                                  Hallo Zusammen, ich nutze eine Waschmaschine von LGT ThinQ. Ich habe auch alle Datenpunkte,kann die Maschine ein und ausschalten. Allerdings funktioniert das Einschalten des Fernzugriffes nicht. Der Datenpunkt im Remote Ordner "remoteStart" ist vorhanden und kann auch verwendet werden.
                                  Wenn ich allerdings diesen DP auf "Fernzugriff an" stelle, ist der Fernzugriff weiterhin ausgeschaltet (zu sehen über die LG Android App). Was muss ich hier eventuell ändern, um über iobroker fernzugriff zu erhalten? Vielen Dank
                                  ? 1 Antwort Letzte Antwort
                                  • H Hady
                                    #637
                                    @hady
                                    hast du an der WM auch die Funktion aktiviert?
                                    Das ist wie beim Wifi, das man extra aktivieren muss, sonst gehts nicht
                                    • L Lucky_ESA
                                      @mp3junkie
                                      Update: Wenn ich die App öffne, macht der Adapter kein Update. Das ist aber ja kein Problem.
                                      Vielleicht hast du mich nicht richtig verstanden. Die APP sendet diese 70 was bedeutet, wenn du die APP schließt, kommt ab der 71 Minute kein Update mehr. Folglich ist es vollkommen ausreichend wenn du alle 58 Minuten diesen Befehl sendest und nicht alle 5 Minuten (so macht es die APP). Durch diese Eingabe löst du noch einen 2ten Event aus der eine weitere unötige Abfrage an die Cloud sendet.
                                      Edit: Im Log sollten nun ggf. alle 5 Minuten das kommen.
                                      2024-04-27 12:25:01.245  - error: lg-thinq.0 (4169955) Send failed
                                      2024-04-27 12:25:01.246  - error: lg-thinq.0 (4169955) AxiosError: Request failed with status code 400
                                      Gruß//Lucky
                                      Didi 2
                                      #638
                                      @lucky_esa
                                      Hallo!
                                      Darf ich mich hier auch noch einmal reinhängen.
                                      Habe eine LQ Split Wärmepumpe Therma V. Die Daten über den Adapter werden auch nur aktualisiert, wenn ich die App am Handy öffne. Habe nach der obigen Anleitung das kleine Blockly geschrieben, allerdings gibt es bei mir nur das Objekt SendJson. Trotz dem Skript werden die Daten nicht aktualisiert, egal ob ich 5 oder 70 verwende oder das Blockly alle paar Minuten starte. DeviceType ist 401, platform thinq2.
                                      Für eine Idee wäre ich sehr dankbar.
                                      • D Didi 2
                                        @lucky_esa
                                        Hallo!
                                        Lucky_ESA
                                        #639
                                        @didi-2 Warum gibt es eigentlich eine MQTT Verbindung wenn dann keine Daten kommen. Verstehe LG da nicht...
                                        Wenn du uns deine Zugangsdaten gibts, kann @tombox wenn er Zeit hat, mal schauen was die APP macht.
                                        Gruß//Lucky
                                        • L Lucky_ESA
                                          Gruß//Lucky
                                          Didi 2
                                          #640
                                          @lucky_esa
                                          Vielen Dank, habe die Zugangsdaten im Chat gesendet. LG
